stacja parowa tefal gv8330 - świecąca kontrolka braku wody
jarhel74 06 Lip 2016 16:41 18957 16
  • #1 15790649
    jarhel74
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Witam. Mój problem zaczął się od problemów z podawaniem pary. Czasami stacja przestawała ją podawać. Z czasem problem się nasilał. Po 2-3 min pracy para przestawała lecieć (brak reakcji na naciskanie guzika). Po przeczytaniu kilku wątków na forum stwierdziłem, że winny może być zakamieniony bojler. Po wyczyszczeniu wydawało się , że wszystko ok. Niestety , teraz po włączeniu stacji od razu zapala się kontrolka sygnalizująca brak wody i nic się nie dzieje. Co może być przyczyną?
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3326
    Posiada Pan multimetr i podstawową wiedzę do jego obsługi ?
    Jeżeli tak to w pierwszej kolejności proszę sprawdzić czujnik NTC znajdujący się na boilerze, jednocześnie pamiętając, że nie mam on "zwykłego przejścia" tylko trochę większą oporność wynoszącą około 100 omów w temperaturze pokojowej..
    Najprawdopodobniej to on będzie wadliwy..
    Konto firmowe:
    Kawa i Naprawa - Serwis AGD
    Powstańców Śląskich 63, Warszawa, 01-355 | Strona WWW: https://www.kawainaprawa.eu
  • #3 15794836
    jarhel74
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Wiedzę posiadam, multimetru niestety nie. Trzeba będzie w końcu kupić.
    Po przeczytaniu podobnych wątków na forum też obstawiam ten czujnik. Ale jako,że nie jest to tania część (występuje razem z bojlerem), wolę się upewnić.
    Teraz objawy awarii zmieniły się- po włączeniu stacji od razu zapala się kontrolka gotowości do pracy (czyli dioda nie mruga a od razu zapala się na stałe, jakby wytworzona była już para), działa pompka, elektrozawór pary, ale grzałka nie działa i nie podgrzewa wody (grzałka sprawdzona "na krótko" grzeje ).
    Dzięki za odpowiedź.
  • #4 15795845
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3326
    A więc multimetr i do roboty ;)
    Ale.. Nie inwestuj odrazu w cały boiler, jest wiele firm z czunikami NTC, zawsze można zrobić podmiankę, może nie będzie to aż tak estetycznie wyglądać ale przy takich samych parametrach będzie działać jak oryginał.
    Konto firmowe:
  • #5 15796308
    jarhel74
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    A to nie Ty w jakimś innym wątku pisałeś, że jest niewymienny?
    I jak go oglądałem, to zatopiony jest w jakiejś masie. Nie jest wkręcany. Da się to jakoś wydłubać i ponownie wkleić?
    Estetyką się nie przejmuję. Przecież i tak tego nie widać.
    No i skąd wziąć parametry tego czujnika , czy wystarczy,że będzie miał oporność 100 omów , jak pisałeś wcześniej?
  • #6 15799125
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3326
    jarhel74 napisał:
    A to nie Ty w jakimś innym wątku pisałeś, że jest niewymienny...
    Mogłem i ja ;) Ale.. Z czasem człowiek nabiera doświadczenia i rzeczy niemożliwe stają się możliwe :)
    Ja to rozłupuje dłutkiem całego, on się przy tym łamie/kruszy itp.
    Zastępuje go czujnikiem NTC z ekspresów DeLonghi dorabiając przy tym blaszkę, która będzie go dociskać a z drugiej strony przykręcam pod śrubkę grzałki..
    Naturalnie pamietając o uzyciu pasty termoprzewodzącej. - Ale to tylko mój sposób..
    Mozna zastasować dowolny czujnik o dowolnych kształtach o parametrach 100 omów w temperaturze 20 stopni.
    Konto firmowe:
  • #7 15799216
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3356
    Wszystko wskazuje na czujnik. Jednak warto przed robotą sprawdzić go multimetrem :idea:
  • #8 15800250
    jarhel74
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Czujnik pomierzony- wyszło 85 omów.
    Trochę dużo kombinacji dla kogoś nie będącego w branży ;)
    A czy robisz może takie rzeczy wysyłkowo?
    Może być na pw.
  • #10 15802392
    jarhel74
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Pisałeś,że powinno być 100. Czy to nie za duża różnica? Konektory siedzą ciasno, więc to nie to.
    Czyżby więc elektronoka padła ?
  • #11 15804005
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3326
    No niestety, Na to się zapowiada..
    100 czy 80 to nie jest wielka różnica, wszystko się mieści w normie.. 100 powinno być przy 20 stopniach temperatury, przy 18 będzie już inna wartość a przy 23 stopniach też inna..
    Przy płytce ja już Ci niestety nie pomogę, przerasta mnie to, tym bardziej, że chodzi o błędny odczyt wartości czujnika NTC.
    Konto firmowe:
  • #12 15804023
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3356
    Można testowo podlutować potencjometr w miejsce czujnika. Tyle, że trzeba to mądrze zrobić - lepiej nie zdejmować konektorów z wyprowadzeń czujnika bowiem są one bardzo kruche.
  • #13 15804041
    jarhel74
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    A jeszcze jedno pytanie- to nie ja mierzyłem czujnik. Żona podeszła do gościa- elektronika , bo ja nie mogłem. I dogadałem się w końcu, że to było 85 tys , czyli 85 kΩ. Ma być 100Ω , czy 100kΩ ?
  • #14 15804044
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3356
    Jeśli 85 kilo to ciut za malo, ma być 100kΩ
  • #15 15822318
    jarhel74
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Panowie-a macie jakieś sklepy internetowe , gdzie tego dziada można kupić?
    U mnie w okolicach w stacjonarnym sklepie jest to nie do dostania, a w sieci nie mogę nic podobnego znaleźć.
    Albo jakieś dziwy mi wyskakują, albo nie ma oznaczenia jaką oporność ma czujnik (gdy szukałem do ekspresów do longi).
    I czy wklejenie na poksilinę wchodzi w grę (akurat mam dobre doświadczenie z tym czymś- wytrzymuje wysoką temp)
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3356
    Aw tym sklepie mieli rezystory 100k ? Jeśli mieli, to na próbę wlutuj takowy i zobacz, jak będzie zachowywać się elektronika.
  • #17 15825481
    jarhel74
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Kupiłem zwykły termistor ntc 100kΩ w sklepie elektronicznym. Po wpięciu go w obwód wygląda, że wszystko jest ok. Tzn. kontrolka grzania miga, grzałka grzeje. Czyli diagnoza kolegów, że to czujnik ntc słuszna. Dzięki wielkie.
    Teraz tylko prosiłbym o łopatologiczne wytłumaczenie, jaki czujnik kupić, i jak to wszystko wymienić, żeby działało.
✨ Użytkownik zgłasza problem z stacją parową Tefal GV8330, która przestała podawać parę, a po czyszczeniu bojlera zapala się kontrolka braku wody. Po wymianie informacji na forum, sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzony czujnik NTC. Użytkownik nie posiada multimetru, ale po pomiarze czujnika okazało się, że jego oporność wynosi 85 kΩ, co jest zbyt niską wartością w porównaniu do oczekiwanych 100 kΩ. Po zakupie nowego termistora NTC 100 kΩ i jego podłączeniu, problem został rozwiązany, a stacja zaczęła działać poprawnie.
