Indukcyjność cewek głośników Tonsil GDN 20/60/11 i GDWK 10/80/19
olmark 02 Lip 2005 21:43 1095 13
  • #1 1624255
    olmark
    Potrzebuje wartość indukcyjności cewek głośnikow: GDN 20/60/11 i GDWK 10/80/19. Za pomoc z gory dziekuje:]
  • #2 1625029
    wmr
    Ocena: 20
    :) - dziwne i trydne pytanie.
    Podaj chociaz dla jakich czestotliwosci ... a moze srednia???
  • #3 1625713
  • #4 1625997
    olmark
    nie, chodzi o indukcyjnosc cewek w mH :)
    Wydaje mi sie ze tego parametru nie ma na stronie.
  • #5 1626063
    wmr
    Ocena: 20
    - moze nieco brutalnie sie zapytam - a w sumie po co Ci to - przeciez i tak w zasadzie nie ma to wiekszego znaczenia... pzdr. wmr
  • #6 1626268
  • #7 1626520
    wmr
    Ocena: 20
    wiec tak jak pisalem - jezeli mozna cos Ci pomoc to napisz po co chesz to obliczac. To jest funkcja a nie liczba.
  • #8 1629654
    olmark
    To przepraszam pewnie cos zle napisalem. Indukcyjnosc GDN potrzebuje do korektora impedancji. W GDWK do zakladu :)
  • #9 1629742
    wmr
    Ocena: 20
    jezeli mozesz, to napisz/narysuj proponowany uklad pracy (moze byc na priv) i przesle Ci wyniki. pzdr. wmr
  • #11 1631754
    Kwaczor
    Ocena: 42
    Indukcyjność od częstotliwosci.... hm... a nie czasem impedancja od częstotliwości? Z=√R²+X², a dalej X=Xl-Xc
    Xc pomijamy ze wzgledu na małe pojemnosci C. do tego duża częstotliwość, więc tym bardziej mało, bo wyraża się wzorem:
    Xc=1/ωC
    Za to Xl wyraża się wzorem
    Xl=ωL
    (jak gdzieś zapomniałem jakiegoś pierwiastka, to sorki)
    Konto firmowe:
    MEDIVOICE Michał Kaczmarek
    Ogrodowa 14, Leszno, 64-100 | Tel.: 609XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.mvoice.pl
  • #12 1643762
    olmark
    To nikt nie mierzył? No cóż, szkoda.
  • #13 1644209
    zeberko
    Poziom 32  
    Ocena: 43
    Jeśli impedancja głośnika dla częstotliwości 3500Hz wynosi 17 Omy to by wyliczyć cewkę filtru (np. 6dB) dla głośnika nisko-średni tonowego to liczymy dla tej wartości czy cały czas jedziemy na 8 Omach, głośnik 8 Omowy
  • #14 1644226
    toadi
    Poziom 36  
    Ocena: 62
    Powiem tak potrzebujesz znac Le ktora jest podawana dla cewki zamontowanej juz w szczelinie i to zalezy (chyba bo sie nie zaglebialem ) od czestotliwosci podaje sie najczesciej dla 1kHz ale jak bys cewke wydarl i mieryzl miernikiem to ind bedzie stala tonsil nie podaje tego parametru malo ktory producent podaje
✨ Dyskusja dotyczy wartości indukcyjności cewek głośników Tonsil modeli GDN 20/60/11 oraz GDWK 10/80/19. Użytkownik poszukuje wartości indukcyjności w mH, które nie są dostępne na oficjalnej stronie producenta, gdyż parametr ten zależy od częstotliwości sygnału i jest funkcją, a nie stałą liczbą. Wskazano, że indukcja magnetyczna w szczelinie magnesu dla tych modeli wynosi odpowiednio 0,8 T dla GDN i 1,16 T dla GDWK, jednak nie jest to tożsame z indukcyjnością cewek. Podkreślono, że pomiar indukcyjności cewki wymaga znajomości częstotliwości, a wartość Le jest zwykle podawana dla częstotliwości około 1 kHz. Wskazano również, że producent Tonsil rzadko udostępnia ten parametr. Użytkownik planuje wykorzystać indukcyjność do korektora impedancji (dla GDN) oraz do zakładu (dla GDWK) i rozważa zastosowanie filtru Zobela. W dyskusji pojawiły się wzory na reaktancję indukcyjną i pojemnościową oraz uwagi dotyczące pomiarów i obliczeń impedancji głośnika w funkcji częstotliwości.
