Citroën xsara i inne - Wymiana simmeringu pompy wspomagania
quaczuq 19 Lip 2016 11:20 2913 4
  • #1 15817164
    quaczuq
    Ocena: 38
    Puszcza mi simmering od pompy wspomagania w xsarze z 2001r. Pompa taka sama jest w picasso c2 i c3.
    Czy można wymienić go bez zdejmowania koła pasowego? Mam na myśli rozkrecenie pompy i wyjęcie go od drugiej strony.
    Czy koło pasowe jest nagwintowane? W środku jest imbus a głębiej chyba gwint. Nie ma charakterystycznego kołnierzyka na ściągacz.
    W jaki sposób mogę je zdjąć?
    • Citroën xsara i inne - Wymiana simmeringu pompy wspomagania tmp_18077-DSC_0028-37012534.JPG (1.48 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Citroën xsara i inne - Wymiana simmeringu pompy wspomagania tmp_18077-DSC_0030-1371971089.JPG (1.21 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15817250
    andrzej20001
    Ocena: 6619
    Nowa pompa 250zł uzywki od 30-40zeta , opłaca sie babrać?
  • #3 15820662
    drdrug
    Ocena: 178
    Zeby wymienic uszczelniacz wałka pompy, trzeba ściągnąć kolo pasowe od pompy. Trzeba miec przyrzad ew sciagacz 4 ramienny i lapac miedzy otwory jak najblizej oski, niestety te pompy nie maja kolnierza na sciagacz uniwersalny.kolo zaprasowywane na cieplo. Generalnie koła tej budowy ciezko sciagnąć, trzeba naprezyć i pobijac delikatnie w srube sciagacza, w najgorszym wypadku podgrzac koło co wiąże się z wymiana uszczelniacza + ew oringow w pompie. do wprasowania ( na prasie) trzeba zdemontować zabezpieczenie druciane oraz tylna okrągłą obudowe zeby podeprzeć wałek podczas prasowania inaczej walek wyjdzie Ci tylem i rozwalisz pompe. Uzywki zaczynaja się od 100, za mniej mozna kupic z uszkodzonym zbiornikiem lub bez :p Moją rada jest taka, ze jak nie masz w tym doswiadczenia i chociaz porzadnego sciagacza to szkoda twojego czasu i zdrowia ;-)
  • #4 15820692
    robi1214
    Ocena: 867
    Można rozebrać od tyłu, wałek wyjdzie razem z kołem do przodu.
  • #5 15824239
    manta
    Ocena: 1531
    I co z tego? W większości jest uszkodzony i całe uszczelnienie diabli biorą w krótkim czasie. Jak pompy wody, tak i pompy wspomagania są jednorazowe jeśli chodzi o uszczelnienie.
