Dobór autotransformatora 230V/110V do przecinarki Dewalt d24000
wolacinio 28 Lip 2016 11:54 1488 4
  • #1 15834630
    wolacinio
    Witam. Potrzebuję dobrać autotransformator 230V na 120V do silnika przecinarki do płytek, którą otrzymałem z USA.
    Ksiązką podaje:
    Voltage: 120V
    Amps: 15A
    Moc zatem wynosi 1800W(wg. przecinarek Europejski tej samej firmy i ten sam model pobiera 1600W). Zatem 1800W/230V wychodzi prąd o wartości ~7,82A czyli przyjmując odchył + zapas to 8A wyjdzie.
    Czyli wychodzi na to, że autotrafo. 1000VA 8.3A będzie dobry? Wg. mnie należy 120V przemnożyć przez 15A, więc trafo wyjdzie 2000VA 16A.
    Tak wiem, że VA to moc pozorna a samo W to moc czynna.
    A tutaj przykładowa strona z
    autotransformatorami
  • #2 15834639
    goldi74
    Ocena: 1538
    Jeżeli ustaliłeś, że moc wynosi 1600W lub 1800W to nie możesz użyć transformatora 1000VA tylko 2000VA.
  • #3 15834646
    wolacinio
    @goldi74 - dzięki, ale mocy nie mam podanej. Zatem nie zostaje nic innego jak pomnożyć Volt * Amper
    Nie wiem, ale tego jakoś nie czuje. No bo mamy dwa razy większe napięcie 230V a 120V, więc prąd 15A(120V) powinnien zmaleć dwukrotnie do 7,5A dla 230V, jeśli moc zostaje ta sama. Czy może ktoś to wytłumaczyć?
  • #4 15834901
    goldi74
    Ocena: 1538
    Po stronie pierwotnej 230V pobierany prąd będzie 2x mniejszy niż po stronie wtórnej 115V.
  • #5 15834978
    wolacinio
    Czyli po stronie pierwotnej będzie pobierany teoretyczny prąd 7,5A zgadza się?
