pioneer vsx-329 podłączenie kolumn stereo
mmxxl 02 Sie 2016 12:53 1662 5
  • #1 15844547
    mmxxl
    Witam czy do amplitunera takiego jak Pioneer vsx-329 można podłączyć 2 kolumny żeby grały w stereo(czy jest wogóle taka możliwośc czy musi być przestrzenny dźwięk) czy obsługuje tylko 5.1 .. Jeszcze drugie pytanko czy na tym amplitunerze dobrze pójdą kolumny 4ohm czy jednak jest jakies ryzyko? Dziękuje za odpowiedź
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Tu nie ma problemu. Wystarczy w ustawieniach wzmacniacza zadeklarować, że tylko przednie kolumny są podłączone (z opcją Large) a pozostałe na None.
    Jest znaczne ryzyko uszkodzenia. Jeśliby wzmacniacz byłby używany bardzo "delikatnie" to prawdopodobnie by to przeszło.
    Lecz jeśli w grę wchodzi głośne słuchanie czy inne imprezy to zdecydowanie lepiej nie podłączać kolumn o niższej impedancji niż zalecana.
  • #3 15844871
    mmxxl
    Dobra a jeżeli bym podłączył kolumny Szeregowo to one by uzyskały 8ohm tak? i wtedy będzie to dobrze działać?
  • #4 15845246
    intenso
    Ocena: 617
    A po co Ci ten ampli?
    Ile masz zamiar za niego dac?
  • #5 15845926
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Z technicznego punktu widzenia jest to stwierdzenie poprawne.
    Ale w takim przypadku kolumny te podłączone są tylko do jednego kanału.
    A co z drugim kanałem? Niepodłączony? Czy drugi zestaw dwóch kolumn 4-omowych połączonych szeregowo?
    To nie ma sensu. Lepiej nie kombinować.
    Tylko na coś się zdecydować - albo wymiana wzmacniacza albo kolumn.
  • #6 15846084
    mmxxl
    Dobra temat do zamknięcia to co chciałem się dowiedziałem , ampka i tak wezme bo przyda się an przyszłość w razie głośników 5.1 narazie zostane przy tych co mam . Dzięki za odpowiedzi
