Windows 10 Pro - Aktualizacja 1607 zatrzymuje się na 0% lub 100%
Kry123 09 Sie 2016 14:40 10779 6
  • #1 15858153
    Kry123
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Witam, mam problem taki, że po aktualizacji do wersji. 1607, z którą nie było żadnych problemów przy pobieraniu, teraz cały czas pisze, że aktualizacje są dostępne (daję foto), tyle że nic się nie pobiera. Aktualizacja stoi w miejscu na 0%, czasem jest pobieranie aktualizacji 100%, ale wtedy tak samo stoi w miejscu. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
    • Windows 10 Pro - Aktualizacja 1607 zatrzymuje się na 0% lub 100% 20160809_141205.jpg (751.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15858208
    Matuzalem
    Ocena: 1099
    Proszę zacząć od wyczyszczenia zawartości folderu SoftwareDistribution oraz - o ile są usunięcia folderów $Windows~BT i sprawdzić efekt.
    Kolejnym krokiem jest użycie tu: https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/971058 wskazanego narzędzia.
    Potem będzie można myśleć nad ew. dalszymi krokami.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #3 15858324
    Kry123
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Z folderu SoftwareDistribution nie można usunąć DataStore i ReportingEvents, $Windows~BT jak chcę usunąć to pisze, że potrzebuję uprawnień do wykonania tej akcji i nie wiem jak go usunąć. Narzędzie też nie pomogło.
  • #4 15858380
    cxzcxz123
    Poziom 32  
    Ocena: 284
    Też mam windows 10 i u mnie czasami się wyświetla komunikat "nie można zainstalować aktualizacji" ale olewam to, bo mi to nie przeszkadza. Jeśli Ci się nie uda rozwiązać tego problemu to najlepiej wyłaczyć automatyczne aktualizaje. Ja je zawsze wyłączałem i teraz też je wyłącze, bo nie są mi one potrzebne i czasami jak się komputer aktualizuje "po cichu" bez naszej wiedzy to strasznie muli.
  • #5 15858779
    Kry123
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Z folderu SoftwareDistribution usunąłem wszystko oprócz DataStore i ReportingEvents tak jak pisałem wcześniej. Zresetowałem kompa i w historia aktualizacji teraz jest (daję foto) wcześniej tam nic nie było. Tyle że aktualizacja zbiorcza wersja 1607 pobrała się wcześniej jak problemu jeszcze nie było.
    @cxzcxz123- Tak też można zrobić, ale trochę denerwuje, że po takim czasie, bo win.10 już chwile jest, dalej są takie głupie problemy.
    • Windows 10 Pro - Aktualizacja 1607 zatrzymuje się na 0% lub 100% 20160809_192859.jpg (1.5 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 15859689
    Kry123
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Spróbowałem jeszcze takiego sposobu, że w historia aktualizacji skorzystałem z opcji odzyskania i wróciłem do poprzedniej komplikacji. Po czym jeszcze raz pobrałem aktualizację wersja 1607, ale i tak to nic nie dało problem wciąż ten sam. Jedna zmiana to taka, że w historia aktualizacji teraz jest Aktualizacja funkcji dla win.10, wersja 1607 pomyślnie zainstalowano.
  • #7 15862695
    Kry123
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Temat do zamknięcia. To, co się nie chciało ściągnąć, pobrałem z internetu. Dokładnie chodziło o aktualizację z tym numerem (KB3176495)
    EDIT
    Jak by ktoś trafił na ten temat, to napiszę, co dokładnie zrobiłem, bo później nadal miałem problem z pobieraniem aktualizacji.
    1 Udałem się na tę stronę i robiłem dokładnie, co tam pisze.
    https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10164/fix-windows-update-errors
    2 Mnie to nie pomogło, więc pobrałem obraz ISO z tej strony.
    https://www.microsoft.com/pl-pl/software-download/windows10
    3 Zainstalowałem system na nowo z mojej oryginalnej płytki Win 10 i nie pobierałem aktualizacji poprzez Windows Update, ale z wcześniej pobranego obrazu ISO nagrałem na płytkę i zainstalowałem. Była to wersja 1607. Okazało się, że nadal nie wszystkie aktualizacje są zainstalowane a Windows Update, nie chce ich pobrać.
    Korzystam z programu antywirusowego ESET on informował mnie, że są dostępne aktualizacje.
    5 Przypisałem numerki tych aktualizacji i pobierałem stąd, po czym instalowałem je ręcznie.
    http://www.catalog.update.microsoft.com/Home.aspx
    Po tych czynnościach Windows Update już działa normalnie i pobiera aktualizację.
✨ Użytkownik zgłasza problem z aktualizacją Windows 10 Pro do wersji 1607, która zatrzymuje się na 0% lub 100%. Po próbie usunięcia zawartości folderu SoftwareDistribution oraz użyciu narzędzi z Microsoftu, problem nie został rozwiązany. Użytkownik próbował również przywrócić wcześniejszą wersję systemu, ale to nie pomogło. Ostatecznie, problem został rozwiązany poprzez pobranie aktualizacji ręcznie z internetu oraz reinstalację systemu z obrazu ISO, jednak nadal występowały problemy z niektórymi aktualizacjami. Użytkownik korzystał z programu antywirusowego ESET, który informował o dostępnych aktualizacjach.
