Hyundai s570 - rozciągnięty obraz w górnej części ekranu po nagrzaniu monitora
05 Lip 2005 22:32 1458 10
  • #1 1631935
  • #2 1631956
    kr
    Ocena: 45
    Usuń zimne luty na scalaku od odchylania pionowego ewentualnie TDA9109 do wymiany możesz go schłodzić w momencie wystąpienia usterki.
  • #3 2025579
    kysu
    Ocena: 41
    Na na 99% uszkodzony TDA9109 ...niestety dosyc ciezko dostepny...
  • #4 2026514
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Aby na pewno ciężko dostępny? Jest też do niego zamiennik KB2511B.
  • #5 2027528
    kysu
    Ocena: 41
    Dla zainteresowanych dokladne namiary na KB2511B daje w zalaczniku ...
    • KB2511B.pdf (337.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2401720
    MackZ
    Ocena: 2
    mam podobny problem, z tym monitrem, gorną cześc rozciaga jak lupa a dolna zmniejsza, po dłuższym czasie drga, a czasami traci czerwony kolor,ale kolr traci przez kabel bo złamany
  • #7 2403346
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Rady masz powyżej
    wymień TDA9109 i po kłopocie
    a kabel musisz niestety dobobić albo kupić oryginał za ok 25zł
  • #8 2405104
    MackZ
    Ocena: 2
    moim zdaniem główna przyczyna, że tak się dzieje to temperatura, wlaśnie tam gdzie sie znajduje ten scalak, jest bardzo mało miejsca na wymiane powietrza a tuba ekranowa od góry zatrzymuje ciepło z tranzystorów i transforamtora, gdyby hundai gdzies indziej umiejscowił wazniejsze scalaki napewno nie uległyby nagrzaniu, założe sie że u każdego kto pierwszy raz otworzył obudowe zaskoczyła sadza, i spalony kurz, a sam TDA9109 był juz nieźle "osadzony", i dzieki za informacje i schemat, bardzo przydatne i trafne
  • #9 2407803
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Myślę, że to co bierzesz za sadze i spalony kurz to nic innego jak grafit na kineskopie.
    W tym modelu temperatura nie jest najistotniejsza. Dużo gorsze od niej jest promieniowanie. Nagminnie uszkadzały się sławne procesory WT60P1.
    Zastosowanie przez producenta ekranu na procesor rozwiazało ten problem.
  • #10 2481485
    MackZ
    Ocena: 2
    zgadzam sie z tym grafitem ale czy on nie powinnien byc w srodku tuby, to wałsnie jego zadaniem jest pocześci zatrzymywanie elektronów, i co dziwnego dlaczego tam pod kineskopem gdzie ten scalak jest przy przyciskach sterujacych zebrało sie go najwiecej
  • #11 2483113
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Grafit jest napylony na kineskopie. Nie dasz rady go zetrzeć.
    A to co jest na płycie przy przyciskach to z pewnością kurz.
✨ W monitorze Hyundai S570 po nagrzaniu górna część ekranu wyświetla obraz rozciągnięty jak przez lupę, podczas gdy dolna część pozostaje prawidłowa. Przyczyną problemu są najczęściej zimne luty lub uszkodzony układ scalony TDA9109 odpowiedzialny za odchylanie pionowe. TDA9109 jest trudny do zdobycia, jednak istnieje zamiennik KB2511B. Problem nasila się wskutek nagrzewania scalaka, który jest umieszczony w miejscu o słabej wentylacji, co powoduje przegrzewanie i osadzanie się kurzu. W dyskusji pojawiła się także uwaga, że na kineskopie znajduje się grafit, który jest naturalnym elementem konstrukcji i nie powinien być usuwany. Dodatkowo wskazano, że promieniowanie może uszkadzać procesory WT60P1, a producent rozwiązał ten problem stosując ekran na procesorze. W przypadku uszkodzenia kabla sygnałowego obserwuje się utratę koloru, co wymaga wymiany kabla na oryginalny lub naprawy.
