Komputer działa, ale brak obrazu na monitorze - wentylatory i diody OK
Quino 17 Sie 2016 19:06 2712 19
  • #1 15874519
    Quino
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Witam, od jakiegoś czasu mój komputer raz działa raz nie. Wentylatory obracają się, diody normalnie świecą lecz brak obrazu, na monitorze mignie ze 4 razy digital, analog i czarny ekran. Nie wiem czym jest to spowodowane :\ Pozdrawiam
  • #2 15874545
    viayner
    Ocena: 2053
    podales za malo informacji, podaj wiecej kiedy stalo sie to pierwszy raz i dlaczego, co zrobiles a czego nie robiles, jaki sprzet itp.
    Jak narazie to mozna uogolnic ze masz poczawszy od problemu z kablem do uszkodzenia plyty.
    - kable
    - podmiana karty, test na innym komputerze
    - ustawienia w biosie (jak masz kilka kart)
    - monitor
    - wydonosc zasilania karty jezeli ma oddzielne zasilanie
    - skoro ci jak rozumiem monitor przelacza wejscia to karta nie wysyla sygnalu na wyjscie, a ona wogole dziala ?
  • #3 15874591
    Quino
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Masz rację trochę za szybko to pisałem.
    -Karta graficzna Gigabyte hd 6950 1gbGB wymieniana w czerwcu
    -Zasilacz Coisair 450 wW też wymieniany w czerwcu
    -Procesor E5400 Core Duo 2,5GHz
    -3 gbGB ramRAM
    - Płyta g Foxconn G31MX.
    Komputer stał z tydzień nie używany i gdy po tym tygodniu chciałem go odpalić, miałem problem z tym.
  • #4 15875509
    viayner
    Ocena: 2053
    - otworz komputer i obejzyj dokladnie, moze cos sie wysunelo, moze kondensatory do wymiany itp. oczysc jezeli tego wymaga.
    - kable
    - czy cokolwiek z komputera pojawia si ena monitorze ? informacje POST biosu itp. ?
    - sprawdz monitor na innym zrodle sygnalu a komputer na innej karcie
    Narazie tyle
  • #5 15875553
    Michał643
    Ocena: 172
    Pierwsze co musisz zrobić to stwierdzić co jest uszkodzone, żeby było wiadomo gdzie szukać. (komputer? monitor? kabel? wejścia ? zimne luty na wejściach nadłamane luty itd)
    1.Podłącz jakiś sprawny monitor do komputera, no nie wiem albo nawet telewizor (przypuszczam że monitor pracuje na HDMI i masz telewizor z takim wejściem) Karta też mogła się uszkodzić. I zrób też to co pisali wcześniej.
  • #6 15875557
    Quino
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    -Kable odpadają sprawdzałem nic x nimi nie jest
    -Monitor działa normalnie
    Dodam że komputer czasami się uruchamia lecz po dłuższym czasie nie użytkownika, nie chce otworzyć obrazu- na myszce nie mogę zmienić dpi co potwierdza że nie uruchamia się system .
  • #7 15875570
    Michał643
    Ocena: 172
    Czasami przeróżne objawy może dawać wyczerpana bateryjka na płycie głównej. Jak masz komputer starszy niż 4 lata to można sprawdzić. Miałem komputer który nie uruchamiał się z wyczerpaną baterią a bez niej śmigał, ale po każdym wyłączeniu resetowała się data i inne informacje bios. To bateria 3 V Komputer działa, ale brak obrazu na monitorze - wentylatory i diody OK
    Tylko pamiętaj żeby miała ten sam numer bo jest wiele rodzajów które mają 3V i taką samą wielkość a różnią się parametrami. Jak raz dałem inną do komputera to mi się nie uruchamiał.
    PS: nawet jak komputer nie ma 4 lat to baterię sprawdź na przykład małym silniczkiem, małą żaróweczką, lub miernikiem razem z opornikiem połączonym szeregowo z baterią, wartość opornika obojętna załóżmy od 5 ohm w górę i mierzysz albo spadki napięć ze wzorów u=i/r albo mierzysz natężenie ) szczerze mówiąc to najlepiej żarówką (na 3V) malutką, diodę mógłbyś uszkodzić (ale tu to trochę ryzykujesz)
  • #8 15875761
    RADU23
    Ocena: 1732
    Nie wiem w jakim celu kolega wprowadza utrudnienia, jakby był to pomiar czegoś w promie kosmicznym.
    @Quino miernik w dłoń i zmierz napięcie baterii. Powinno wynosić 3V. Jeśli jest niższe, bateria do wymiany.
  • #9 15876177
    Quino
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Bateria ma 2,94v macie jeszcze jakieś pomysły, Tranzystorów też żadnych napuchniętych czy wylanych:\
  • #10 15876366
    Michał643
    Ocena: 172
    Nie zamierzam nikogo wprowadzać w błąd ale pomiar napięcia po prostu nie wystarczy. Nie dowiemy się wiele o stanie baterii.
    Innymi słowy: Co z tego że mamy prawidłowe napięcie jeśli z baterii nie możemy wyciągnąć odpowiedniego prądu?
    Wystarczy zmierzyć napięcie na zużytej baterii, a łatwo przekonamy się że jest identyczne jak na sprawnej, nawet dla ciekawości proszę spróbować (opór współczesnych mierników jest na prawdę duży, i napięcie nie spada po jego podłączeniu, albo spada w granicach błędu).
    Krótko: to nie napięcie świadczy o stanie baterii ale wydajność prądowa (no dobra napięcie też ale 2.9v jest prawidłowe)
    - dlatego proponuję pomiar żarówką
    - dlatego proponuję pomiar natężenia
    - piszę łopatologicznie, bo chciałbym aby tak odpowiadano mi na pytania, gdy sam je zadaję
    Dlaczego prądu nie mierzymy udarowo ale przez opornik? Aby nie zniszczyć
    baterii i nie wyczerpać jej szybciej, niż jej użyjemy.
    Napięcie na zużytej nie będzie niższe, jest w przybliżeniu równe nominalnemu, co wynika z budowy takiego ogniwa. Pomiar napięcia ma sens jedynie gdy używasz czułego miernika analogowego ze wskazówką o oporności (woltomierza) ok 20 000 Ohm (no bo wtedy napięcie na baterii spadnie ale dlatego że bateria ma już małą moc)
    A najlepiej to kup nową bo kosztuje 3 złote
    Kondensatorów :)
  • #11 15879546
    Quino
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Jeśli kręcą mi się wszystkie wiatraki wentylatory (3 na karcie graficznej, od radiatora, zasilacza i główny z przodu) to mogę stwierdzić że nie jest to wina karty zasilacza? Nie mam pojęcia jak mogę sprawdzić kartę graficzną?
  • #12 15881381
    viayner
    Ocena: 2053
    - wspominales ze wymieniles karte w czerwcu - masz stara ? podmien na stara karte i czy sa nadale te same obiawy.
    - Co do baterii pomiar voltomierzem jest wystarczajacy nie spotkalem sie z bateria ktora pokazujac okolo 3V nie podtrymywala by biosu, te niepodtrzymjace to (jak wynika a mojej praktyki) <2V bez obciazenia na voltomierzu. Ale tu dodatkowa wskazowka bylo by np. zmieniajace sie same daty/czas, czy niektore ustawienia biosu poparte komuniukatem o bledzie sumy kontrolnej pamieci CMOS.
    - Reset BIOS'a tez by nie zaskodzil, moze poustawiales cos dziwnego (przetaktowanie czy opoznienia pamieci) i procesor sie nie budzi.
    - Jezeli komputer jest juz paroletni wskazane by bylo "rozebranie" i przeczyszczenie, nowa pasta pod wentylator itp.
    -Nie da sie jednoznacznie powiedziec ze jak kreca sie wentylatory to zasialcz jest sprawny - voltomierz i sprawdz, wentyulatory sa
    przewaznie zasilane 12V a mozesz miec problem np. na 5 czy 3,3V, skoro zasilacz wymieniles w czercu masz stary ? podmien na probe, ale podmieniaj po jednym elemencie naraz nigdy wszystko naraz (zasilacz karta grafiki itp.)
  • #13 15881698
    Quino
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Sprawdziłem napięcia 12,11 vV , 3,24 vV , 4,94V . Mogę wykluczyć zasilacz? Niestety nie mam starego zasilacza ani starej karty graficznej. Czytałem inne podobne tematy i było coś o procesorze nie mam bladego pojęcia jak mogę prockaprocesor sprawdzić (nie mam w co przełożyć).
  • #14 15882353
    viayner
    Ocena: 2053
    - czy na plycie ni ema diody LED informujacej o jej stanie ?
    - wspominales ze masz E5400 2.5 ten procesor jest 2.70GHz czy mowimy o tym samym ?
    - robiles cos w biosie przed pojawieniem sie problemow ?
    - resetowales bios teraz ?
    - wyjmij karte grafiki, inne karty jezeli sa, nawet pamieci, uruchom komputer powinien piszczec BIOS to by oznaczalo ze porcesor ruszyl, jezeli tak sie stanie to dokladaj po jednym elemencie jednej kosci pamieci czy karcie.
    - porozlaczaj zlacza i polacz ponownie, glownie zasilania i +12V do procesora.
    - ja bym pokusil sie o rozebranie komputera jezeli potrafisz, jezeli nie to nieruszaj bo moze byc gorzej. Wyjmij wszystko nawet plyte, wtedy bedzie latwiej ja obejzec pod katem uszkodzen czy spuchnietych kondensatorow.
    - Od kiedy sa problemy z uruchomieniem czy nie od czasu wymiany nowej karty i zasilacza?
    - te napiecia to pod obciazeniem ?
  • #15 15882816
    Quino
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    - Na płycie nie ma żadnej diody sygnalizującej o jej stanie
    - Napięcia są mierzone bez obciążenia
    - Wypiąłem raz jedną kość ram co nic nie dało jak i drugą ten sam efekt
    - Procesor ma 2,5 ghzGHz
    - Problem pojawił się tydzień temu w piątek.
    - W biosie nic nie zmieniałem
    - Wczoraj próbowałem go resetować Biosa lecz nie mogłem znaleźć CMOS na płycie
  • #16 15883575
    viayner
    Ocena: 2053
    - dlaczego ? maja byc pod obciazeniem podczas pracy !
    Quino napisał:
    - Wypiołem raz jedną kość ram co nic nie dało jak i drugą ten sam efekt
    - prosilem wszystko !, czy bios cos komunikuje ?
    - czy my mowimy o tym samy procesorze ? E5400 ?
    Quino napisał:
    - Problem pojawił się Tydzień temu w piątek.
    - informacja nic nie wnosi, co sie dzialo przed w trakcie i po, badz konkretny, nie interesuje mnie czy piles kawe !
    Quino napisał:
    - Wczoraj próbowałem go resetować Biosa lecz nie mogłem znaleźć Cmos na płycie
    - instrukcja/manual do reki !!!
  • #17 15884855
    Quino
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Sprawdziłem dzisiaj karte graficzną z nią nic nie jest, ramy też odpadają.
    - Jak mam opciążyć pc jak nie chcę się włączyć ?
    - Resetowałem biosa nic nie dało
    - Szukam speakera żeby go wpiąć. Będzie jakiś sygnał mówiący o tym że płyta nie widzi cpu??
  • #18 15885813
    Michał643
    Ocena: 172
    Masz obciążyć zasilacz a nie pc, To pc jest obciążeniem dla zasilacza
    Pisałeś przecież że chociaż wiatrakiwentylatory się kręcą. Nawet w temacie masz "Komputer chodzi ale nie pokazuje obrazu" To ja już nie wiem.
    Podłącz zasilacz do komputera, włącz kompa i mierz napięcia z zasilacza. Możesz to zrobić na różne sposoby, (bezpośrednio na płytce zasilacza, przez jakieś krokodylki, na płycie głównej) tylko zawsze bardzo uważaj żeby nie zrobić przypadkowego zwarcia bo w najleprzym wypadku zepsujesz zasilacz, w najgorszym resztę!!!! Jak nie czujesz się na siłach to wstaw jakiś inny zasilacz.
  • #19 15885826
    viayner
    Ocena: 2053
    - jak sprawdziles karte i pamieci ? na innym komputerze ?
    - mierzysz napiecia jak kreca sie wiatrakiwentylatory po wlaczeniu komputera
    - podlaczenie glosnika to podstawa, moze od dawna bios cos ci komunikuje a ty o tym nie wiesz, oj chyba masz nieduze doswiadczenie z komputerami - bios nie bedzie mowil ale beda "piski" a ilosc i ich dlugosc zalezy od bledu a co sie popsulo to poszukaj w internecie w zaleznosci od producenta biosu.
    Panowie, w komputerach nie ma wiatraków, są wentylatory.
    RADU23
  • #20 15886048
    Quino
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    - Karte sprawdziłem u kolegi i obciążył jakimś programem, tep w normie 40-50°
    Taktowanie też w normie
    -Pamięć sprawdziłem u siebie, raz wypiełem jedną kość potem drugą i nie dało rezultatu
    - Napięcię mierzyłem kiedy wentylatory się kręciły ( to chyba logiczne że sobie napięć od tak nie wymyśliłem)
    - Moje doświadczenie z komputerami bardziej kończy się na znajmości części i jak je mogę wyjąć i włożyć na miejsce. Nigdy nie zajmowałem się tym zawodowo, raczej moja wiedza na temat usterek i ich napraw jest nie ukrywajmy zerowa. Dlatego założyłem wątek ale to chyba nie zbrodnia :\ .
    Nie mam 100 % że jest to cpu lecz nie wykluczam płyty głównej
    No nic dziękuję wszystkim za pomoc do tego czasu we wrześniu uzupełnię lukę co było przyczyną.
    Dziękuję jeszcze raz
Użytkownik zgłasza problem z komputerem, który działa sporadycznie, ale nie wyświetla obrazu na monitorze, mimo że wentylatory i diody działają prawidłowo. Po wymianie karty graficznej (Gigabyte HD 6950) i zasilacza (Corsair 450W) w czerwcu, komputer przestał działać poprawnie po tygodniowej przerwie. Użytkownik sprawdził kable, monitor oraz pamięć RAM, ale problem nadal występuje. Wskazano na możliwość uszkodzenia płyty głównej, karty graficznej lub procesora. Użytkownik zmierzył napięcia zasilacza, które były w normie, ale nie ma możliwości przetestowania komponentów na innym sprzęcie. Sugerowano również sprawdzenie baterii CMOS oraz reset BIOS-u, jednak nie przyniosło to rezultatu. Użytkownik planuje dalsze poszukiwania przyczyny problemu.
