IBM P76 - Przemieszczający się obraz po bokach monitora, jak to naprawić?
arti83 06 Lip 2005 15:22 1254 7
  • #1 1633455
    arti83
    Ocena: 8
    mam problem z obrazem w monitorku IBM F76 obraz po bokach sie letko przemieszcza ....tz....prawa strona letko ucieka w prawo a lewa w lewo i na odwrut:) czo moze byc przyczyna tego zjawiska? wiem ze w wiekszosci uzywek tak sie dzieje ale czy da sie to wyeleminowac? podkreslam ze obraz sie nie roschodzi ani nie deformuje tylko przemieszcza sie po calej plaszczyznie ekranu max 3-4milimetra
    sorry jest to model p76
  • #2 1637952
    candle
    Spec od monitorów
    Ocena: 18
    stabilizacja b+/eht - w zaleznosci od warunkow w jakich to sie dzieje
  • #3 1638325
    arti83
    Ocena: 8
    czyli dokladnie co mam zrobic,nieznam sie zabardzo ale daje rade
  • #4 1638399
    candle
    Spec od monitorów
    Ocena: 18
    posprawdzac oscyloskopem tetnienia na zasilaniu, dowiedziec sie jaki jest zwiazek miedzy trescia obrazu a pradem anody i zobaczyc co projektant uczynil zeby zapewnic jego stabilnosc
  • #5 1639778
    arti83
    Ocena: 8
    sorry ale niemam oscyloskopu:) jesli mozesz to powiec mi czy ta usterka jest do przezycia czy trzeba oddac go do serwisu:) myslalem cos o odchylani zeby wymienic elki ale niewiem czy w takim wypadku to pomoze
  • #6 1640877
    candle
    Spec od monitorów
    Ocena: 18
    to juz sam ocen jak bardzo ci to przeszkadza
  • #7 1640967
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6804
    ten Twój IBM P76 to zapewne IBM P76 model 6550-23N
    w środku jest Sony G200/E200 (CXA8071 STK-391-110 LA6570 TEA1504 LA6500 a w torze Video CXA2067 SXD9516P LM2415 )skoro
    letko ucieka w prawo a lewa w lewo i na odwrut:3-4mmm..... powiec mi czy ta usterka jest do przezycia czy trzeba oddac go do serwisu
    to ze względu na to ,że Sony lepiej oddaj do Serwisu
    chyba że masz zaprzyjaźnonego "kumatego Elektronika"
    wtedy....
    było na Elektrodzie >>> uzyj opcji Szukaj.....
    p.s.
    - na pocz.wymień C625 i C624 i C602( można)
    -poza tym kondensat. firmy TEAPO (kolor ciemny fiolet) w zasilaczu i odchylaniu H
  • #8 1646589
    arti83
    Ocena: 8
    wiec sprubuje cos przynim porobic,ale jakie czesci zastosowac?wmiare orginalne czy to co w sklepie elektronicznym wciskają:) poprostu niechce aby po 1 mies spowrotem wystąpila usterka
✨ Problem dotyczy monitora IBM P76 (model 6550-23N) z obrazem, który lekko przemieszcza się po bokach ekranu (maksymalnie 3-4 mm), bez rozchodzenia się czy deformacji obrazu. Przyczyną może być niestabilność napięcia B+ lub EHT, co wpływa na stabilizację obrazu. Zalecane jest sprawdzenie tętnień na zasilaniu oscyloskopem oraz analiza powiązania prądu anody z treścią obrazu, aby ocenić stabilność toru odchylania. W praktyce, bez oscyloskopu, użytkownik może ocenić, czy usterka jest uciążliwa i czy wymaga serwisu. Wewnątrz monitora znajdują się układy Sony (m.in. CXA8071, STK-391-110, LA6570, TEA1504, LA6500, CXA2067, SXD9516P, LM2415). Zaleca się wymianę kondensatorów elektrolitycznych C625, C624, C602 oraz kondensatorów w zasilaczu i odchylaniu H, szczególnie tych firmy TEAPO (ciemnofioletowe). Wymiana powinna być wykonana na części możliwie oryginalne lub wysokiej jakości, aby uniknąć szybkiego powrotu usterki. W przypadku braku doświadczenia lub oscyloskopu, warto oddać monitor do serwisu lub skonsultować się z doświadczonym elektronikiem.
