Monitor L1908w pokazuje wypikselowaną czcionke itd.
pablux3512 03 Wrz 2016 11:03 747 18
  • #1 15908644
    pablux3512
    Poziom 7  
    Witam chiałbym przedstwić mój problem z monitorem. Po naciśnięciu minusa na moniotrze "auto" wyskoczyło mi auto adjusment in progress i moniotr zwariował moja czcionka jest wypikselowana i tak samo jest w grach po prostu jakby sie antyasyling w kompie wyłączyl proszę o pomoc
    • Monitor L1908w pokazuje wypikselowaną czcionke itd. Bez tytułu.png (1007.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15908719
    CzakiBest
    Ocena: 30
    PPM na pulpicie > Panel Sterowania NVIDIA > Po lewej zakładka > Wyreguluj ustawienia obrazu, korzystając z podglądu > Zrób kropkę przy stosuj preferencje użytkownika i suwak na maksa na jakość i zastosuj.
  • #3 15908956
    pablux3512
    Poziom 7  
    Dalej nic jest tak samo
  • #4 15909009
    CzakiBest
    Ocena: 30
    A rozdzielczość monitora masz ustawioną na największą ?
  • #5 15909014
    pablux3512
    Poziom 7  
    tak mam 1440x900 to jest największa
  • #6 15909078
    CzakiBest
    Ocena: 30
    Monitor podłączony HDMI od karty graficznej do wejścia w Monitorze ?
  • #7 15909188
    pablux3512
    Poziom 7  
    Mam normalne wejście nie mam portu HDMI ale przed naciśnięciem "auto" było wszystko OK
  • #8 15909190
    CzakiBest
    Ocena: 30
    To przywróć ustawienia domyślne monitora.
  • #9 15909198
    pablux3512
    Poziom 7  
    Przywracałem chyba z 6 razy i nic
    AHA i dodam że mam złącze VGA
  • #10 15909271
    CzakiBest
    Ocena: 30
    A sterowniki na płycie od monitora masz ? zainstaluj je a jak nie masz to pobierz.
  • #11 15909273
    pablux3512
    Poziom 7  
    zainstalowałem z płyty dzisiaj i nic tak samo jest
  • #12 15909282
    CzakiBest
    Ocena: 30
    A kabel masz wpięty do płyty czy do karty graficznej ?
  • #13 15909350
    pablux3512
    Poziom 7  
    Do karty graficznej
  • #14 15909384
    CzakiBest
    Ocena: 30
    To sterowniki do karty wgraj jak to nic nie da to przywróć system a jak wtedy nic się nie zmieni to ja już nie wiem.
  • #15 15910176
    pablux3512
    Poziom 7  
    Wszystko to zrobiłem i nic
  • #16 15910192
    CzakiBest
    Ocena: 30
    To pozostaje chyba tylko kabel. Jaką masz kartę graficzną ?
  • #17 15910245
    pablux3512
    Poziom 7  
    nvidia gt 730
  • #19 15910651
    pablux3512
    Poziom 7  
    ustawiłem czcionke cleat type'm i nic
Użytkownik zgłasza problem z monitorem L1908w, który po naciśnięciu przycisku "auto" wyświetla wypikselowaną czcionkę zarówno na pulpicie, jak i w grach. Pomimo ustawienia rozdzielczości na 1440x900 oraz podłączenia monitora przez złącze VGA do karty graficznej NVIDIA GT 730, problem nie ustępuje. Użytkownik próbował przywrócić ustawienia domyślne monitora, zainstalować sterowniki z płyty oraz włączyć funkcję ClearType w Windows, jednak bez skutku. Dyskusja sugeruje, że problem może leżeć w kablu lub ustawieniach karty graficznej.
