Whirlpool AWO/D 3313/P - Szukam manuala serwisowego/opisu kodów serwisowych
wolek14 13 Wrz 2016 17:13 2595 5
  • #1 15929162
    wolek14
    Ocena: 81
    Poszukuję do w.w. pralki opisu kodów serwisowych wyświetlanych za pomocą diod LED. Znalazłem tylko serwisówkę do modelu 4313, jednak nie jestem dokładnie przekonany co do spójności z moim modelem. Pomocny będzie również schemat ideowy.
    Na drzwiach dwie naklejki:
    -859232349100 (znamionowa)
    -859232349103 (service)
    Opis problemu:
    Po załączeniu dowolnego programu pralka uruchamia od razu pompę brudnej wody, załącza dopływ czystej na ok. 1s, po czym zaświeca się dioda "Service" oraz "Stop płukanie". Pompa brudnej wody pracuje non stop.
    Po uruchomieniu testu diagnostycznego praktycznie od razu zapalają się diody "Wstępne" oraz "Zasadnicze" (wraz z diodą "Service"). Pompa również pracuje non stop.
    Serwisówka do modelu 4313 sugeruje iż w pierwszym przypadku mamy do czynienia z błędem czujnika "Aquastop" (kod FA/F02), w drugim natomiast problemem ma być czujnik przepełnienia (błąd F24). Ze względu na to, iż w mojej pralce nie ma czujnika Aquastop (brak kabla podpiętego do CUC w miejscu opisanym AQS) domniemam iż druga sytuacja również może nie być zgodna z rzeczywistością. Sprawdziłem pompę brudnej wody - po napełnieniu bębna cała woda zostaje wypompowana bez większych problemów. Filtr brudnej wody wyczyszczony. Czujnik ciśnienia prawdopodobnie pracuje prawidłowo - po odpięciu generowane są zupełnie inne kody błędów. Po upewnieniu się iż błąd odnośnie czujnika przepełnienia jest prawidłowy zabiorę się za udrażnianie obiegu od bębna do węża odpływowego.
    Prosiłbym jeszcze o ewentualne wskazówki na czym polega wykrywanie przepełnienia?
    Łukasz.
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Kod błędu w załączeniu
    Faktycznie nie sprawdziłem co wrzucam ponieważ odpowiadałem innemu koledze na podobny problem wrzuciłem to samo co jemu.Przepraszam.Teraz jest właściwy.
    Przyczyną może być:
    - uszkodzony hydrostat
    - zwarcie między stykami na małej wtyczce przy hydrostacie
    • Whirlpool AWO/D 3313/P - Szukam manuala serwisowego/opisu kodów serwisowych Błąd F24.jpg (62.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 15936404
    wolek14
    Ocena: 81
    POLO2, dziękuję za odpowiedź. Jesteś pewny że ten błąd dotyczy mojej pralki? Bo u mnie świecą się zupełnie inne diody, a drzwi blokują się prawidłowo.
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    Które konkretnie? Jest ich pięć w rzędzie, więc które, licząc od lewej. Posługuj się cyframi, np. "dioda druga".
  • #5 15994789
    wolek14
    Ocena: 81
    Przepraszam za tak długą przerwę - nie dałem rady się wcześniej za to zabrać.
    Dziękuję za odpowiedzi - pomogły ustalić przyczynę. Po dokładnej analizie okazało się, iż problemem był uszkodzony układ TR06 (ACS108), który podawał non stop napięcie na pompę brudnej wody. Jako iż w tym samym miejscu jest brany pomiar napięcia z czujników presostatu, układ traktował to jako błąd czujnika przepełnienia.
    Pralka jednak nadal nie działa - po wymianie układu pralka załączyła się normalnie, lecz po uruchomieniu któregoś z programów usłyszałem delikatne buczenie ze środka (coś jak elektromagnes) i zapaliła się znowu dioda "Service". Dla jasności:
    Tak w tym momencie wygląda sytuacja zaraz po załączeniu czegokolwiek (miga jeszcze dioda start). Nie pomaga nawet odłączenie pralki z prądu na 10min. Nie można uruchomić programu testowego, przez co moje możliwości diagnostyczne są praktycznie żadne. Zdaję się na doświadczenie kolegów - może ktoś podpowiedzieć co można jeszcze zrobić?
    Załączam znaleziony schemat programatora L1373.
    • whirlpool_awo_l1373_domino_control_panel_sch.pdf (91.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 15994940
    cezet
    Ocena: 1406
    POL02 napisał:
    Przyczyną może być:
    Tego się trzymaj. Być może też pomyliłeś wtyczki na module.
