Hitachi/Renesans H8/3048F - HD64F3048F16 Odczyt i programowanie
utylizator 20 Wrz 2016 11:28 4404 6
  • #1 15942877
    utylizator
    Ocena: 8
    Potrzebuję porady lub pomocy osoby, która ma sprzęt lub wiedzę jak odczytać zawartość procesora HD64F3048F16 oraz następnie zaprogramować jego nowy egzemplarz. Sprawdzałem dedykowane oprogramowanie producenta firmy Renesans, jednak nie oferuje ono odczytania zawartości poprzez płytę ewaluacyjną. Odrzuciłem więc pomysł jej zakupu( jeśli jestem w błędzie proszę mnie poprawić)
    Mam programator vellona, jednak informacja które piny muszę do tego celu podłączyć do złącza ZIF jest niedostępna.
    Pozdrawiam!
  • #2 15942982
    michalko12
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Ocena: 321
    Zapomnij o tym, że odczytasz z tego procesora jakikolwiek program. Przyjmij, że na 100% ten procesor jest zabezpieczony przed odczytem, jak każdy inny tego rodzaju.
  • #3 15969565
    utylizator
    Ocena: 8
    "Technology
    Flash memory is programmed by applying a high gate-drain voltage that draws hot electrons
    generated in the vicinity of the drain into a floating gate. The threshold voltage of a programmed
    cell is therefore higher than that of an erased cell. Cells are erased by grounding the gate and
    applying a high voltage to the source, causing the electrons stored in the floating gate to tunnel
    out. A flash memory cell is read like an EPROM cell, by driving the gate to the high level and
    detecting the drain current, which depends on the threshold voltage. "
    Wnioskuję ze zdania "A flash memory cell is read like an EPROM cell, by driving the gate to the high level and
    detecting the drain current, which depends on the threshold voltage. " że zawartość można odczytać.
    Czy jest ktoś chętny podjęcia próby odczytu?
    Czekam na jakąkolwiek pomoc płatną/bezpłatną.
  • #4 15969783
    michalko12
    Ocena: 321
    Nie masz pojęcia o czym piszesz. Hasełka z wikipedii to nie wszystko. Procesor ma opcje zabezpieczenia przed odczytem i jest to nie do obejścia. Nie "ukradniesz" zawartości pamięci tego procesora!
  • #5 15970076
  • #6 15985213
    utylizator
    Ocena: 8
    To nie hasełka z wikipedi, ale z dokumentacji procesora. Próbuję potwierdzić lub obalić tezę czy jest możliwe odczytanie w praktyce. Może macie jakąś propozycję w jaki sposób można to sprawdzić?
    Czy zrobię to po nóżkach komunikacyjnych, czy tylko w trybie PROM?
  • #7 15985352
    BlueDraco
    Ocena: 421
    To jeszcze przeczytaj w dokumentacji procesora sekcję pod tytułem "Flash security" lub "Flash protection" i spróbuj odpowiedzieć na pytanie: jak bardzo prawdopodobne jest to, że producent urządzenia, który zainwestował w jego projekt grube pieniądze, ma intencję udostępnienia projektu do powielania takim, którzy chcieliby mu odebrać część zysków z produkcji/serwisu i w związku z tym nie zabezpieczył pamięci układu przed odczytem korzystając z mechanizmu udostępnionego mu przez producenta układu?
Użytkownik poszukuje pomocy w odczycie i programowaniu procesora HD64F3048F16, jednak napotyka trudności związane z zabezpieczeniami tego układu. W odpowiedziach podkreślono, że procesor jest prawdopodobnie zabezpieczony przed odczytem, co czyni próbę odczytu nieosiągalną. Użytkownik rozważa różne metody, w tym wykorzystanie dokumentacji technicznej, ale spotyka się z sceptycyzmem ze strony innych uczestników dyskusji, którzy wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że producent zastosował mechanizmy ochrony pamięci, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do danych.
