HP Color LJ MFP M176n - Blady wydruk po wymianie bębna obrazowego
ARDIK 05 Paź 2016 13:22 1941 3
  • #1 15974228
    ARDIK
    Poziom 7  
    Jak w temacie mam drukarkę HP Color LJ MFP M176n. Blado drukuje (jak w załączniku). Problem wystąpił po wymianie bębna obrazowego (przed wymianą było ok). Wykonałem test na dwóch innych bębnach (efekt jest taki sam).
    Uaktualniłem firmware do najnowszej wersji i także nic nie pomogło. Lasery czyste.
    Pytanie co może być przyczyną tego problemu? Z góry dzięki za odpowiedź.
    • HP Color LJ MFP M176n - Blady wydruk po wymianie bębna obrazowego 001.jpg (341.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15977431
  • #3 15977957
    servicemen
    Poziom 29  
    Ocena: 123
    Wsadziłeś oryginał HP?
    Obejrzyj dobrze czy nie masz gdzieś przygiętego/zablokowanego/zabrudzonego styku wewnątrz drukarki.
  • #4 17038095
    cyberdelia
    Ocena: 32
    Podpinam sę pod temat, mam tak samo, czy ktoś znalazł rozwiązanie ??
    Ok, u mnie problem rozwiązałem, przyczyną był wadliwy sterownik
