LG F60 D390n - Jak naprawić uszkodzony bootloader?
szymonraszke 05 Paź 2016 17:47 14490 9
  • #1 15974739
    szymonraszke
    Ocena: 65
    Telefon po włączeniu wyświetla logo LG, a na górze napisy jak na foto. Czytałem na forach, że to nie tylko soft, ale uszkodzony cały bootloader i nie ma nawet jak się do tego zabrać. Czy jakoś da się przywrócić telefon do życia ?
    • LG F60 D390n - Jak naprawić uszkodzony bootloader? IMG_20161005_164325[1].jpg (2.4 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15974994
    misiekelk
    Ocena: 121
    Po isp wgrać format emmc i wgranie boota potem soft z kabla i dogranie numerków testowane.
  • #3 15976306
    blahfff
    Ocena: 1302
    Na tym etapie telefon czasami wykrywany jest jako Qualcomm MMC Storage. W takim przypadku mozna wykakowac sobie .kdz, za pomoca EMMCRAW (czy WinHexa czy z uzyciem DD pod Linuxem) wgrac pliki boot, aboot, laf i recovery wypakowane z .kdz na odpowiednie partycje i po takim zabiegu telefon wchodzi normalnie w download. Potem wgrac caly soft i tez dziala przez kolejne kilka miesiecy.
    Ogolnie, zdychajaca eMMC i predzej czy pozniej padnie calkiem.
  • #4 15976472
    szymonraszke
    Ocena: 65
    A jakaś instrukcja jak to krok po kroku wykonać, bo widzę, że to chyba dość skomplikowane :)
  • #5 15976598
    blahfff
    Ocena: 1302
    Generalnie, najlatwiej jest z EMMCRAW bo mozna zrobic wszystko pod Windowsem i pokazuje nazwy partycji.
    1. Rozpakowujesz KDZ z pomoca "WindowsLGFirmwareExtract-1.2.5.0-Release", najpierw kdz do dz, a potem dz na poszczegolne pliki.
    2. Odpalasz aplikacje, podlaczasz tel z wcisnietym vol+, jesli zostanie wykryty jako MMC Storage to w systemie pojawi ci sie kilka-kilkanascie partycji z informacja czy sformatowac (czego nie robisz).
    3. W EMMCRAW dajesz u gory refresh, wskoczy ci znaleziony "dysk" (sprawdz czy pojemnosc i nazwa sie zgadza), po czym "read partitions structure" - jak sie uda to po lewej bedziesz mial liste partycji w telefonie.
    4. Po prawej zaznaczasz "show partition gaps" i w gornym menu (tam gdzie napisane write obok browse) wybierasz wyciagniete z .kdz pliki, po kolei aboot, potem na dole przy "presets" tez "aboot" i klikasz na write.
    5. Powtarzasz to dla aboot, boot, laf i recovery i jesli wszystko sie uda to po odlaczeniu telefonu, wyciagnieciu baterii i podpieciu go jeszcze raz z wcisnietym vol+ powinien wejsc w download mode. Na tym etapie po prostu wgraj soft. Jesli przejdzie ok, tel wstanie, jesli wysypie sie gdzies po drodze to prawdopodobnie tel skonczy w trybie QDLOAD_9008, w takim przypadku ewentualnie zostaje wlutowanie sie w plyte po ISP i sprawdzenie czy kosc pamieci jest tylko do odczytu czy cos innego sie z nia skopalo, ale tutaj zbyt wiele juz sie zrobic nie da.
    W zalaczniku masz EMMCRAW, soft rosyjski, niektore antywirusy sie czepiaja, ale jest czysty. Soft do rozpakowywania kdz jest na xda.
  • #6 15976600
    mobista
    Ocena: 365
    A masz jakiegoś boxa obsługującego eMMC?
  • #7 15977084
    szymonraszke
    Ocena: 65
    Nie mam boxa
  • #8 15978505
    szymonraszke
    Ocena: 65
    Po odpaleniu aplikacji i kliknięciu refrresh, nic kompletnie nie zostało wykryte.
  • #9 15978514
    blahfff
    Ocena: 1302
    Podlacz telefon jak do flasha, czyli trzymal vol+ wcisniety i podlacz kabel USB. Jesli nic nie znajdzie, znaczy ze ta metoda go nie postawisz.
  • #10 15978528
    szymonraszke
    Ocena: 65
    Tak właśnie zrobiłem i nic.
    Czy w serwisie mi to naprawią i jakie koszty mniej więcej ?
Użytkownik zgłasza problem z telefonem LG F60 D390n, który po włączeniu zatrzymuje się na logo LG, co sugeruje uszkodzony bootloader. W odpowiedziach zaproponowano kilka metod naprawy, w tym użycie narzędzia EMMCRAW do wgrania plików boot, aboot, laf i recovery z rozpakowanego pliku .kdz na odpowiednie partycje. Wskazówki obejmują podłączenie telefonu w trybie flash z wciśniętym przyciskiem vol+ oraz sprawdzenie, czy telefon jest wykrywany jako Qualcomm MMC Storage. Użytkownik nie posiada boxa do obsługi eMMC, co może utrudnić proces. W przypadku braku sukcesu, rozważana jest naprawa w serwisie.
