Samsung CLX-3185 - poszukuję oryginalnego wsadu do pamięci 24c512WP
misiek111 06 Paź 2016 08:41 1050 11
  • #1 15975991
    misiek111
    Ocena: 5
    Mam wielką prośbę. Czy ktoś nie ma oryginalnego wsadu do pamięci 24c512WP dla drukarki Samsung CLX-3185? Mógłby się ktoś ewentualnie podzielić?
    Problem jaki chciałbym rozwiązać jest taki, że "przypadkowo" do chipowanej drukarki próbowano wgrać dziwnego fix'a. Rezultat taki, że drukarka oszalała i nie wykrywa tonerów.
    Więc wpadłem na pomysł żeby przeflashować pamięć i spróbować wgrać oryginalny wsad, może wtedy ruszę dalej, a szkoda tej drukarki jednak przeznaczyć na złom.
  • #2 15976204
    Imprimarex
    Ocena: 204
    A nie lepiej spróbować wgrać oryginalny firmware do drukarki - bez lutowania?
  • #3 15976215
    misiek111
    Ocena: 5
    A no lepiej, ale wujek google mi nie pomógł, a strona samsunga - jakby to określić jest uboga przynajmniej dla tej drukarki, no chyba że ja jestem ślepy.
  • #4 15976223
    Imprimarex
    Ocena: 204
    A jaką wersję firmware ma ta drukarka?
  • #5 15976241
    misiek111
    Ocena: 5
    I to jest właśnie największy problem. Nie mam jak tego sprawdzić. Drukarka nic nie wydrukuje a z poziomu menu tylko numer seryjny jest do podejrzenia.
  • #6 15976254
    Imprimarex
    Ocena: 204
    Oryginalny firmware w wersji v43.
    Jest to ostatnia wersja do której bez problemu można wgrać wiecznego chipa.
    • CLX3180 V1.00.01.43.zip.zip (2.85 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 15976288
    misiek111
    Ocena: 5
    Wydaje mi się, że już próbowałem tą wersje wgrać i wyskoczył komunika "image error reset printer". Chyba, że to był jakiś modyfikowany - niestety nie mam pewności co tego.
    Spróbuje jeszcze raz i dam znać co i jak poszło.
  • #8 15976392
    Imprimarex
    Ocena: 204
    Jeżeli był komunikat image error to może pomylona jest wersja drukarki - CLX3180, CLX3185W, CLX3185FW, CLX3185FN.
  • #9 15978053
    misiek111
    Ocena: 5
    Nawet tego nie ma jak sprawdzić.
    Niestety, Zamieszczony plik nie działa.
    A tak z innej beczki. Podczas zmiany oprogramowania powinien być widoczny jakiś komunikat?
  • #10 15978359
    Imprimarex
    Ocena: 204
    Czy można prosić o zdjęcie płyty głównej?
  • #11 15987333
    misiek111
    Ocena: 5
    Wiele się wyjaśniło. Drukarka to CLX-3180 a wersja oprogramowania to V1.20.01.46.
    Teraz nasuwa się taki pytanie. Czy da się na tej wersji zrobić wieczny chip oraz czy jest możliwość downgrad'u oprogramowania?
  • #12 15987857
    Imprimarex
    Ocena: 204
    Jest wieczny chip do wersji firmware v46, lecz potrzebny jest numer CRUM tonera czarnego.
    Ewentualnie jeżeli jest możliwość obniżenia wersji firmware to byłoby wygodniej z wiecznym chipem.
✨ Użytkownik poszukuje oryginalnego wsadu do pamięci 24c512WP dla drukarki Samsung CLX-3185, aby naprawić problem z brakiem wykrywania tonerów po nieudanej próbie wgrania modyfikowanego oprogramowania. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, aby spróbować wgrać oryginalny firmware, jednak użytkownik nie ma możliwości sprawdzenia aktualnej wersji oprogramowania, ponieważ drukarka nie drukuje. Ostatecznie ustalono, że drukarka to CLX-3180 z wersją oprogramowania V1.20.01.46. Pojawiły się pytania dotyczące możliwości downgrade'u oprogramowania oraz zastosowania wiecznego chipa.
