Candy CTE103TV - programator kręci się w kółko, pralka zawiesza się
djtomi 10 Lip 2005 15:11 1983 14
  • #1 1643271
    djtomi
    Ocena: 6
    Pralka co ktores pranie kreci sobie programatorem w kolko, tak jakby sie zawiesila, czasem zalapuje i program idzie dalej ale juz coraz zadziej
  • #3 1646261
    djtomi
    Ocena: 6
    wyglada jak mechaniczno elektroniczny, sterowany przez elektronike.
  • #5 1647783
    djtomi
    Ocena: 6
    jest silnik krokowy
  • #7 1647874
    djtomi
    Ocena: 6
    To jest pralkaladowana z gory i gdy programator sie zawiesi to pralka dalej chodzi ale czy silnik obraca sie w jedna strone czy w obie to tego niewiem
  • #8 1647927
    euro2L
    Poziom 41  
    Ocena: 569
    Czy słychać jak kręci sie bęben jak będzie kręcił sie w obie strony to będzie tak kręci w jedą chwila przerwy i w drugą ///a jak tylko w jedną to poprostu hebluje bez przerwy w jedną
  • #9 1647995
    djtomi
    Ocena: 6
    kreci sie przystaje i dalej kreci sie , to chyba w dwie strony...
  • #11 1648081
    djtomi
    Ocena: 6
    poprawnie grzeje a zacina sie roznie czasem przed wirowaniem czasem przed plukaniem a czasem chwile po rozpoczeciu prania
  • #12 1648160
  • #14 1650333
  • #15 1893322
    djtomi
    Ocena: 6
    Jako ze w pralce padla grzalka bylem zmuszony zajrzec do srodka pralki, programator rozebralem przeczyscilem i przelutowalem elementy w nim 3 pranie i sie jeszcze nie zaciol, przed pralka duuuuzo prania wiec napewno sie sprawdzi. :)
✨ Pralka Candy CTE103TV ma problem z programatorem, który co pewien czas kręci się w kółko, co sugeruje zawieszenie się sterowania. Programator jest mechaniczno-elektroniczny, sterowany przez silnik krokowy. W trakcie awarii pralka nadal działa, ale programator obraca się w obie strony, czasem zatrzymując się i ponownie ruszając. Zacięcia występują losowo, zarówno przed wirowaniem, płukaniem, jak i na początku prania, przy czym grzałka działa poprawnie. Podejrzewa się uszkodzenie silniczka programatora lub modułu sterującego zasilaniem silnika. Po rozebraniu i przelutowaniu elementów programatora problem ustąpił na kilka cykli prania, co wskazuje na uszkodzone połączenia lub elementy w programatorze jako przyczynę usterki.
