Serwis player.pl wykrywa adblocka mimo jego braku - jak to naprawić?
omoniko 26 Paź 2016 00:23 1863 7
  • #1 16018943
    omoniko
    Witajcie
    Swego czasu posiadałam program blokujący wszelkiego rodzaju reklamy. Niestety nie pamiętam jego nazwy. Pewnego razu wyskoczył alert, że program przestał działać i zniknął z komputera. Problem jest tego typu, że nie mogę oglądać filmów które poprzedzają reklamy, np na serwisie player.pl. Cały serwis krzyczy, że mam adblocka co jest nieprawdą. Wydawało mi się, że miałam go tylko na przeglądarce chrome. Ale problem pojawia się na każdej przeglądarce. Bardzo możliwe, że był to program, a nie rozszerzenie.
    Jakieś rady?
  • #2 16019153
    RADU23
    Ocena: 1728
    Nie wiemy jaki miałaś program do blokowania reklam, bo nie zamieściłaś nawet screena z panelu sterowania => programy
    Przy pomocy CCleaner'a usuń błędne wpisy rejestru, oraz pliki temp =>
    https://www.piriform.com/ccleaner
    Następnie wykonaj skanowanie MBAM, oraz ADWcleaner i usuń wszystko co wykryją =>
    https://www.malwarebytes.com/mwb-download/
    https://toolslib.net/downloads/viewdownload/1-adwcleaner/
    Pobierz FRST zgodny w architekturą twojego systemu, kliknij skan i zamieść logi FRST oraz Addition.txt w postaci załączników =>
    http://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/
  • #3 16019205
    omoniko
    Dzięki za informację.
    Niestety nie mogę żadnego zrzutu zrobić bo program przepadł.
    ADW już robiłam wcześniej i nic nie wykryło. Sprawdzę wszystkie sposoby i dam znać.
  • #4 16019920
    omoniko
    Przesyłam.
    Wymienione wcześniej programy nie pomogły.
    • FRST.txt (135.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Addition.txt (33.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 16019954
    Acorus 20
    Ocena: 1063
    Otwórz notatnik systemowy i wklej:
    Hosts:
    HKLM\...\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe [508128 2016-05-05] (Adobe Systems Incorporated)
    HKLM-x32\...\Run: [AdobeCS6ServiceManager] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe [1073312 2012-03-09] (Adobe Systems Incorporated)
    HKU\S-1-5-21-3598197855-4122732746-1830784858-1001\...\Run: [AdobeBridge] => [X]
    HKU\S-1-5-21-3598197855-4122732746-1830784858-1001\...\RunOnce: [Uninstall C:\Users\omoniko\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6381.0405\amd64] => C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /q /c rmdir /s /q "C:\Users\omoniko\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6381.0405\amd64"
    HKU\S-1-5-21-3598197855-4122732746-1830784858-1001\...\RunOnce: [Uninstall C:\Users\omoniko\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6390.0509\amd64] => C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /q /c rmdir /s /q "C:\Users\omoniko\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6390.0509\amd64"
    EmptyTemp:
    Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.
    Uruchom jako administrator FRST i kliknij w Fix/Napraw.
    Zainstaluj uBlock origin.
  • #6 16020338
    omoniko
    Acorus 20 napisał:
    Hosts:
    EmptyTemp:
    A co ma z tym wspólnego Adobe?
  • #7 16020373
    Acorus 20
    Ocena: 1063
    To tylko wyłączenie z autostartu.
  • #8 16020457
    omoniko
    Super. Wszystko działa!
    Powiedz mi proszę co pomogło bo nie mogę wyłapać z tego kodu co się wydarzyło. :)
✨ Użytkownik zgłasza problem z serwisem player.pl, który wykrywa adblocka mimo jego braku. Po usunięciu programu blokującego reklamy, użytkownik nie może oglądać filmów, ponieważ serwis wyświetla komunikat o aktywnym adblocku. W odpowiedziach zasugerowano użycie narzędzi takich jak CCleaner do usunięcia błędnych wpisów rejestru, Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) oraz ADWcleaner do skanowania systemu. Użytkownik próbował tych rozwiązań, ale nie przyniosły one efektu. Ostatecznie, po zastosowaniu skryptu naprawczego w programie FRST oraz zainstalowaniu uBlock Origin, problem został rozwiązany.
