Huawei Y560 - jak uruchomić tryb fastboot przy zablokowanym FRP?
marcin7904 01 Lis 2016 11:56 7713 12
  • #1 16032224
    marcin7904
    Ocena: 255
    Trafił do mnie wspomniany Huawei Y560 na odblokowanie FRP ale jest problem bo telefon nie przechodzi w tryb fastboot potrzebny do komunikacji z komputerem tylko stoi na logo Huawei.
    Przy zablokowanym FRP udaje mi się wejść w ustawienia ( opcja znaleziona w internecie) gdzie chcę włączyć Opcje programistyczne ale tu też jest problem bo po klikaniu w Numer komplikacji 7 razy nic się nie dzieje.
    Czy jest możliwość w jakiś inny sposób uruchomienia tego trybu?
  • #2 16033248
    misiekelk
    Ocena: 121
    Some phones (like Y560) enter fastboot from recovery menu. At power down state, press volume plus button and power button at the same time until the phone power up. From recovery menu select “reboot to bootloader” to switch the phone into fastboot mode.
  • #3 16033294
    marcin7904
    Ocena: 255
    Kolego misiekelk gdyby to było możliwe to nie pisałbym o tym problemie. Jak wybieram tą opcje z recovery to restartuje się i stoi na logo.
  • #4 16033345
    misiekelk
    Ocena: 121
    Na dc-unloker masz opis jak wejść w fastboot przez adb .Jeśli to nic nie da wynalazki robię po emmc czasem szybciej jak mam szukać solucji na forach czy youtube.
  • #6 16033548
    misiekelk
    Ocena: 121
    Opcje masz 2 wgranie po tp full softa DCPhoenixem lub zabawa emmc.
  • #7 16033606
    Grigori310891
    Ocena: 43
    Kolego a do internetu możesz wejść przez klawiaturę? Trafił ostatnio do mnie bodajże ten model. Efektem wchodził w recovery przez zawilgocone / zaparowane przyciski (cały czas któryś był wciśnięty) wtedy wypięcie i przeczyszczenie pomogło. Natomiast ominięcie FRP wyglądało tak że wchodziłem w ustawienia klawiatury i odpalenia strony pomocy, a potem już ściągnięcie z którejś strony obejścia FRP, jeśli Ci sie uda wejść w przeglądarkę to już będzie po kłopocie.
  • #9 16033622
    Grigori310891
    Ocena: 43
    http://rootjunkysdl.com/files/?dir=Apps/FRP
    Ściągasz najpierw Android X Google account manager (zależy od androida)
    a potem " com.rootjunky.frpbypass-1.0.apk"
    Ruszyło mi dopiero w takiej kolejności.
  • #10 16033688
    marcin7904
    Ocena: 255
    Zainstalowałem ale nie wiem co dalej?
    Uruchamiam FRP Bypass i prosi o hasło.
    Tylko które hasło do Wi-Fi czy do konta google?
  • #11 16035569
    marcin7904
    Ocena: 255
    Nic nie idzie. Jak próbuję wejść w Fastboot poprzez Vol - + Power przechodzi do takiego ekranu.
    A z poziomu Recovery jak chcę przejść do Bootloader po restarcie zatrzymuje się na logo Huawei.
  • #12 16037121
    marcin7904
    Ocena: 255
    Dzisiaj u znajomego zerknąłem na podobną sztukę i zachowuje się identycznie tzn. wszystkie objawy jak w wiadomości wcześniej.
    Więc teraz to już nie wiem.
  • #13 16041976
    marcin7904
    Ocena: 255
    Po dwóch dniach przemyśleń w końcu się udało ściągnąć blokadę FRP
    Wzorowałem się na plikach podanych przez kolegę Grigori310891 i tej instrukcji:
    W Y560 wchodzimy do Ustawień trochę inaczej ale dla ogarniętych w temacie myślę że nie będzie problemu. W razie problemów służę pomocą.
✨ Użytkownik ma problem z uruchomieniem trybu fastboot w telefonie Huawei Y560, który jest zablokowany przez FRP. Próby wejścia w tryb fastboot poprzez kombinację przycisków oraz z poziomu recovery kończą się na logo Huawei. Inni uczestnicy dyskusji sugerują różne metody, w tym użycie ADB oraz wgranie oprogramowania przez DCPhoenix. Użytkownik znalazł sposób na ominięcie blokady FRP, ściągając odpowiednie aplikacje z internetu, jednak napotkał trudności z hasłem. Po dłuższych próbach udało mu się w końcu usunąć blokadę FRP, korzystając z podanych instrukcji.
