Delphi - Delphi 10.1 Berlin nie che zainstalować się na Windows 7
bsxx 11 Lis 2016 23:13 1704 6
  • #1 16055632
    bsxx
    Ocena: 2
    Mam problem z Delphi 10.1 Berlin Starter. Chcę zainstalować je na komputerze z Windows 7 64-bit. Podczas instalacji po skopiowaniu plików pojawia się komunikat:
    Program Enbracandero Rad Studio for Windows przestał działać.
    Szczegóły problemu to:
    Nazwa zdarzenia problemu: APPCRASH
    Nazwa aplikacji: bds.exe
    Wersja aplikacji: 24.0.24468.8770
    Sygnatura czasowa aplikacji: 57d77d61
    Nazwa modułu z błędem: StackHash_6c8c
    Wersja modułu z błędem: 6.1.7601.23418
    Sygnatura czasowa modułu z błędem: 5708a73e
    Kod wyjątku: c0000374
    Przesunięcie wyjątku: 000ce843
    Wersja systemu operacyjnego: 6.1.7601.2.1.0.256.1
    Identyfikator ustawień regionalnych: 1045
    Dodatkowe informacje 1: 6c8c
    Dodatkowe informacje 2: 6c8c36c3abd8dc7fbbfa22ec10607f97
    Dodatkowe informacje 3: e942
    Dodatkowe informacje 4: e942faf385aa1a1ad6c6296938199a0e
    Jeśli komuś udało się rozwiązać problem, to proszę o napisanie jak rozwiązał problem. Nadmieniam, że w Windows 10 pro wszystko działa.
    z góry dziękuję za pomoc
  • #2 16056125
    Dżyszla
    Ocena: 226
    You can run RAD Studio on the following versions of Windows:
    Windows 10
    Windows 8 and 8.1
    Windows 7 SP1
    Tip: You can use a virtual machine that hosts one of the supported versions of Windows to run RAD Studio on other platforms. To develop FireMonkey projects, your virtualization software must provide direct access to the host GPU.
    Your Windows system must be configured as follows:
    The user that installs RAD Studio must be the system administrator or be on the administrator privileges list.
    The length of your PATH environment variable must be 1830 characters or less.
    The installation of RAD Studio adds up to 218 characters to your PATH environment variable. If the length of your PATH environment variable goes beyond 2048 characters, your system will misbehave.
    Spełniasz wszystkie warunki?
  • #3 16056445
    bsxx
    Ocena: 2
    Te warunki spełniam.
    Na wirtualnej maszynie udało mi się zainstalować Delphi w systemie Windows 10.
    Na Windows 7 uruchamiałem instalkę jako administrator, zmienna środowiskowa PATH po dodaniu ścieżek od Delphi ma 406 bajtów.
    Przypuszczam, że problem jest związany z .NET Framework 3.5, bo w systemie jest 3.5.1. Wyłączałem obsługę net framework w Panelu sterowania (Programy i funkcje -> Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows), a następnie włączyłem, ale to nie pomogło.
  • #5 16057127
    bsxx
    Ocena: 2
    Korzystam z web install. Chyba nie mogę pobrać wersji offline, bo nie mam prawa pobierać obrazów iso dystrybucji. Chcę zainstalować wersję starter.
  • #7 16057337
    bsxx
    Ocena: 2
    Napisałem do nich dzisiaj, mam nadzieję, że w poniedziałek odpiszą.
    Odpisali mi dzisiaj, i podali, że support wersji free jest tylko na Community Forums.
    I tam znalazłem odpowiedź:
    Należy uruchomić regedit i zmienić klucz:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Embarcadero\BDS\18.0\CatalogRepository\Debug
    na wartość 0.
    Następnie uruchomić Delphi ze skrótu na pulpicie i kontynuować instalację.
    Pełny opis na stronie:
    http://support.embarcadero.com/article/44725
    Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
✨ Użytkownik ma problem z instalacją Delphi 10.1 Berlin Starter na systemie Windows 7 64-bit, gdzie podczas instalacji pojawia się błąd APPCRASH związany z aplikacją bds.exe. Po spełnieniu wszystkich warunków i uruchomieniu instalacji jako administrator, problem może być związany z .NET Framework 3.5. Użytkownik korzysta z instalacji webowej, a nie offline. Po kontakcie z Embarcadero, rozwiązaniem okazało się zmodyfikowanie rejestru systemowego, zmieniając wartość klucza HKEY_CURRENT_USERSoftwareEmbarcaderoBDS18.0CatalogRepositoryDebug na 0, co umożliwiło kontynuację instalacji.
