SONY SLV-E430 - zrywanie synchronizacji obrazu w trybie LP po włożeniu kasety
manyzg 13 Lip 2005 11:22 1469 7
  • #1 1650230
    manyzg
    Ocena: 15
    Mam dziwny przypadek z tym video. Po wlaczeniu do sieci i wlozeniu kasety w SP. Pierwsze zalaczenie start powoduje ze nic nie widac na ekranie, zrywa synchronizacje, ale po nacisnieciu stop i ponownym start juz idzie normalnie. Troche gorsza sytuacja jest w LP. Przy pierwszym wlozeniu kaset z LP wyglada jakby glowica byla brudna (sam snieg), ale po nacisnieciu stop i ponownym start widac tylko zerwana synchronizacje obrazu. Co to moze byc? Poprawialem luty, przegladalem plyte i nic. POMOCY!!!
  • #2 1650679
    artjab
    Ocena: 4
    Sygnał z głowicy CTL jest za słaby. Albo brudna głowica, albo uszkodzony jakiś elektrolit po drodze, albo złe prowadzenie taśmy po głowicy.
  • #3 1650796
    manyzg
    Ocena: 15
    Glowice sa czyste. Widac ze prowadzenie tasmy tez jest ok. Moze trzeba ustawic punkty przelaczania glowic? Znalazlem na forum z podobnymi problemami, ale odnosnie calkiem innych modeli. Jeszcze przy odtwarzaniu w SP na dole jest jasny pasek ok 1 cm. A odnosnie elki to w torze od glowicy synchro do procka nie istnieje.
  • #4 1650847
    artjab
    Ocena: 4
    A czy rodzaj nagrania LP czy SP indentyfikuje od razu po włączeniu PLAY i zmienia prędkość przsuwu, czy dopiero po jakiejś chwili? Jeżeli nie dzieje się to od razu to jest to na pewno wina sygnału z głowicy CTL. Może nie na samym wejściu ale po jakimś stopniu wzmacniającym.
  • #5 1650930
    manyzg
    Ocena: 15
    jesli wrzuce kasete nagrana w LP to odrazu wyswietla na wyswietlaczu LP i predkosc tasmy jest wolniejsza od SP,czyli wszystko niby ok.
    Dodaje,ze po nagraniu kasety i odtworzeniu jej obraz skacze.
  • #6 1651545
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Ocena: 435
    To wskazuje na konieczność ustawienia przełącznika głowic. W sonkach najczęściej w trybie serwisowym. Pozdro.
  • #7 1651564
    manyzg
    Ocena: 15
    Wyczytalem i tez tak mysle.Ale chyba nie wiele zrobie na dzien dzisiejszy gdyz nie posiadam pilota do niego:(((.Wejscie w tryb serwisowy przez menu na pilocie i rec na panelu?I jakie ustawienia zrobic?
  • #8 1651602
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Ocena: 435
    Raczej bez pilota. Zwiera się odp. punkty. Zadzwon 0-94 345 13 03 -poproś p.Nowika -poda ci szczegóły. Pozdro.
✨ Problem dotyczy odtwarzacza wideo SONY SLV-E430, który po włożeniu kasety w trybie SP na pierwszym starcie nie wyświetla obrazu i zrywa synchronizację, natomiast po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu działa poprawnie. W trybie LP obraz początkowo przypomina efekt brudnej głowicy (śnieg), a następnie pojawia się zerwana synchronizacja. Przyczyną może być zbyt słaby sygnał z głowicy CTL, co może wynikać z zabrudzonej głowicy, uszkodzonego elektrolitu lub nieprawidłowego prowadzenia taśmy. Użytkownik potwierdził czystość głowic i prawidłowe prowadzenie taśmy, a także prawidłowe rozpoznawanie trybu LP przez urządzenie. Sugerowane jest ustawienie punktów przełączania głowic, co w urządzeniach SONY często wymaga wejścia w tryb serwisowy, zwykle dostępny przez pilota lub zwieranie odpowiednich punktów na płycie. Brak pilota utrudnia dostęp do trybu serwisowego, dlatego zalecane jest skontaktowanie się z serwisem w celu uzyskania szczegółowych instrukcji.
