OKI 3320 - dźwignia zmiany papieru nie zawsze aktywuje traktor
pcnet 13 Lip 2005 19:34 1702 4
  • #1 1651330
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    hm zaglądalem do srodka, wszystkie zębatki niby ok ( cale cztery pod ta dzwignią)
    ona wypycha taką jedna i działa wtedy traktor
    problem w tym ze czasem nie wypycha jej i traktor nie dziala
    w czym moze byc problem bo ja nic nie widze?
    Konto firmowe:
    PC-NET
    Słonecznikowa 6B, Częstochowa, 42-224 | Strona WWW: https://agapo.pl
  • #2 1651922
    Janko111
    Witam ja wymieniłbym tą zębatke którą wypycha dzwignia powinno rozwiązać sprawe.
  • #3 1652492
    kosmita
    Ocena: 135
    No i smary.. nie mogą być za geste bo będą powodować właśnie taki efekt
  • #4 1671790
    ms_01
    zrob tak: sciagnij wszystkie 3 koleczka. dokladnie wytrzyj ze smaru trzpienie oraz miejsce w ktorym dzwignia styka sie z koleczkami. nastepnie wez troche olejku wazelinowego i zaloz koleczka. UWAGA! srodkowe koleczko, tzw change gear, ma dwie zebatki, i przy wiekszej znajduje sie swego rodzaju rant (krawedz) z ktorym styka sie dzwignia. musisz zobaczyc czy ten rant nie jest przypadkiem juz pogiety, podmiazdzony przed dzwignie, jesli jest to jest do wymiany bo bedzie sie dalej blokowal pod dzwignia. pamietaj o olejku wazelinowym (nie smar bialy ani jego pochodne bo jest za gesty i blkuje kolka, szczegolnie jak sie po jakims czasie zbierze na nim brud).
    pozdrawiam!
    p.s. napisz czy zadzialalo:)
  • #5 1671824
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    musialem wymienic to koleczko
    ale teraz ok
    tylko ciekawe jak dlugo, to sie musi pozginac przeciez :)
    Konto firmowe:
    PC-NET
