Czy montaż odpowietrznika automatycznego w CO na ostatnim piętrze jest prawidłowy?
jurasjo.lol 26 Lis 2016 08:10 6150 6
  • #1 16086499
    jurasjo.lol
    Mieszkam na ostatnim piętrze 5 piętrowego bloku. W układzie CO zamontowane są odpowietrzniki automatyczne. Instalacja pracuje właściwie bez problemów.
    Chciałem zapytać czy widoczny na zdjęciu montaż jest prawidłowy? Hydraulik przy okazji naprawy zaworu termostatycznego powiedział, że odpowietrzniki powinny być wyżej np. na kawałku rurki.
    Powiedział, że poprawiło by to odpowietrzenie układu.
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Ocena: 467
    Tak - hydraulik dobrze powiedział. Taka rurka około 20 cm. zbierałaby powietrze co ułatwiałoby odpowietrzanie. Ale skoro obecnie wszystko jest Ok. to nie ma potrzeby to ruszać. Przy okazji jakiejś wymiany można to poprawić.
  • #3 16086514
    jurasjo.lol
    Dziękuję za informację.
    Mam jeszcze pytanie o możliwość instalacji automatu w grzejniku drabinkowym.
    Pokazany na zdjęciu łazienkowy grzejnik jako jedyny posiada odpowietrznik ręczny.
    Podobno jest możliwość zastąpienia go automatem. Czy możecie polecić jakiś konkretny model?
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Ocena: 467
    Owszem, można ten odpowietrznik zastąpić automatycznym. Ale powstaje pytanie : Po co ?
    Odpowietrznik "ręczny" jest tak samo skuteczny a zajmuje mniej miejsca przez co jest bardziej estetyczny. Po za tym używa się go sporadycznie/doraźnie tylko w razie potrzeby.
  • #5 16103034
    jarzal
    Polecam odpowietrznik automatyczny 1/2" FERRO. Cena ok 17 zł
  • #6 16103640
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1537
    Ja bym nawet dał rurkę 50 cm. powyżej zasilania grzejników na najwyższej kondygnacji.
  • #7 16498022
    jurasjo.lol
    Dziękuję za odpowiedzi. W łazience zamontowałem odpowietrznik automatyczny Valvex - biały.
✨ Montaż odpowietrznika automatycznego w instalacji CO na ostatnim piętrze bloku jest poprawny, jednak hydraulik zasugerował, że umieszczenie go na rurce o długości około 20 cm mogłoby poprawić odpowietrzenie systemu. Użytkownik zadał również pytanie o możliwość zamiany ręcznego odpowietrznika w grzejniku drabinkowym na automatyczny, co zostało potwierdzone, ale podkreślono, że odpowietrznik ręczny jest równie skuteczny i bardziej estetyczny. Użytkownik zdecydował się na montaż automatycznego odpowietrznika marki Valvex w łazience.
