acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +43.0°C (crit = +92.0°C)
temp2: +42.0°C (crit = +92.0°C)
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0: +38.0°C (high = +90.0°C, crit = +90.0°C)
Core 1: +40.0°C (high = +90.0°C, crit = +90.0°C)
Dysk raczej odpada z tego względu że sprawdzałem na 2 dyskach, poza tym system odpala się na samym zasilaczu , zasilaczu z baterią ...natomiast nie odpala się na samej baterii. Z testu temp. nie wynika raczej żeby działo się coś złego . Czy winna może być uszkodzona bateria która podaje jakieś "dziwne" wartości ? ....Tylko że freezing jest też na laptopie działającym na samym zasilaczu. Co do RAM sprawdzę jeszcze na innej pojedynczej kości pamięci. Wracając do tematu chłodzenia czy takie zjawisko występowałoby w przypadku problemu z CPU i np. pastą termo, czy raczej z GPU i termopadem ?
ps. dlaczego raczej odpada awaria dysku? Z baterii nie odpala się Linux live CD( zawiesza się w trakcie uruchomienia ) , natomiast z zasilacza odpala się bez problemu. I jeszcze jedno sprostowanie bo powstało małe zamieszanie do BIOS można wejść z odłączonym zasilaczem na samej baterii jak i na baterii z podłączonym zasilaczem jak również na samym zasilaczu . Sorry
smartctl 6.5 2016-01-24 r4214 [x86_64-linux-4.4.0-47-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Western Digital Scorpio Blue Serial ATA
Device Model: WDC WD3200BEVT-22ZCT0
Serial Number: WD-WXE808SE4000
LU WWN Device Id: 5 0014ee 000d68c71
Firmware Version: 11.01A11
User Capacity: 320,072,933,376 bytes [320 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: 5400 rpm
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 2.5, 3.0 Gb/s
Local Time is: Mon Nov 28 12:27:20 2016 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: (10380) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 122) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 5) minutes.
SCT capabilities: (0x303f) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 295
3 Spin_Up_Time 0x0027 195 185 021 Pre-fail Always - 1225
4 Start_Stop_Count 0x0032 094 094 000 Old_age Always - 6396
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 100 253 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 076 076 000 Old_age Always - 17965
10 Spin_Retry_Count 0x0033 100 100 051 Pre-fail Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 095 095 000 Old_age Always - 5162
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 199 199 000 Old_age Always - 918
193 Load_Cycle_Count 0x0032 178 178 000 Old_age Always - 66133
194 Temperature_Celsius 0x0022 104 088 000 Old_age Always - 43
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0009 100 253 051 Pre-fail Offline - 0
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 395 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 395 occurred at disk power-on lifetime: 16291 hours (678 days + 19 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
40 51 00 90 b6 4a 40 Error: UNC at LBA = 0x004ab690 = 4896400
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
60 08 e0 90 b6 4a 02 08 1d+09:05:09.062 READ FPDMA QUEUED
ef 10 02 00 00 00 00 08 1d+09:05:09.062 SET FEATURES [Enable SATA feature]
27 00 00 00 00 00 00 08 1d+09:05:09.062 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
ec 00 00 00 00 00 00 08 1d+09:05:09.058 IDENTIFY DEVICE
ef 03 46 00 00 00 00 08 1d+09:05:09.058 SET FEATURES [Set transfer mode]
Error 394 occurred at disk power-on lifetime: 16291 hours (678 days + 19 hours)
60 08 c0 90 b6 4a 02 08 1d+09:05:05.722 READ FPDMA QUEUED
60 08 b8 88 b6 4a 02 08 1d+09:05:05.012 READ FPDMA QUEUED
60 08 b0 80 b6 4a 02 08 1d+09:05:05.012 READ FPDMA QUEUED
60 08 a8 78 b6 4a 02 08 1d+09:05:05.012 READ FPDMA QUEUED
60 08 a0 70 b6 4a 02 08 1d+09:05:05.011 READ FPDMA QUEUED
Error 393 occurred at disk power-on lifetime: 16291 hours (678 days + 19 hours)
60 00 08 00 b6 4a 02 08 1d+09:04:59.056 READ FPDMA QUEUED
60 00 00 00 b4 4a 02 08 1d+09:04:59.051 READ FPDMA QUEUED
60 00 f0 00 b2 4a 02 08 1d+09:04:59.047 READ FPDMA QUEUED
60 00 e8 00 b0 4a 02 08 1d+09:04:59.043 READ FPDMA QUEUED
60 00 e0 00 ae 4a 02 08 1d+09:04:59.038 READ FPDMA QUEUED
Error 392 occurred at disk power-on lifetime: 13448 hours (560 days + 8 hours)
40 51 00 6e 47 3c 40 Error: UNC at LBA = 0x003c476e = 3950446
60 00 c8 00 48 3c 1d 08 01:25:20.224 READ FPDMA QUEUED
60 00 c0 00 47 3c 1d 08 01:25:20.224 READ FPDMA QUEUED
ea 00 00 00 00 00 00 08 01:25:20.224 FLUSH CACHE EXT
ea 00 00 00 00 00 00 08 01:25:20.201 FLUSH CACHE EXT
61 08 a8 d8 8e 2f 0e 08 01:25:20.201 WRITE FPDMA QUEUED
Error 391 occurred at disk power-on lifetime: 13448 hours (560 days + 8 hours)
01 51 00 ea 43 3c 40 Error: AMNF at LBA = 0x003c43ea = 3949546
60 00 f0 00 42 3c 1d 08 01:25:16.992 READ FPDMA QUEUED
ea 00 00 00 00 00 00 08 01:25:16.992 FLUSH CACHE EXT
ea 00 00 00 00 00 00 08 01:25:16.968 FLUSH CACHE EXT
61 c8 d8 00 8d 2f 0e 08 01:25:16.944 WRITE FPDMA QUEUED
61 40 d0 c0 87 2f 0e 08 01:25:16.944 WRITE FPDMA QUEUED
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Conveyance offline Completed without error 00% 17965 -
# 2 Conveyance offline Completed without error 00% 17949 -
# 3 Short offline Completed without error 00% 17949 -
# 4 Short offline Completed without error 00% 17948 -
# 5 Short offline Completed without error 00% 17946 -
# 6 Short offline Completed without error 00% 17946 -
# 7 Short offline Completed without error 00% 17946 -
# 8 Short offline Completed without error 00% 17946 -
# 9 Short offline Completed without error 00% 17946 -
#10 Short offline Completed without error 00% 17946 -
#11 Short offline Completed without error 00% 17946 -
#12 Short offline Completed without error 00% 7524 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
