DSB-H370G - uszkodzony kondensator PPCF-1, jaka pojemność?
bogdanzieba 03 Gru 2016 00:32 2454 13
  • #1 16101128
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 982
    Dziś padł mój pierwszy dekoder HD jaki miałem, a jest to Samsung DSB-H370G, standardowa usterka wybrzuszony kondensator PPCF-1, drugi PPCF-2 wygląda normalnie ale wymienię profilaktycznie oba.
    Poszperałem w internecie i znalazłem taką informację:
    "Wymień kondensatory PPCF-1 o pojemności 2200µF/10V i PPCF-2 o pojemności 470µF/10V i wszystko będzie latać"
    Problem w tym, że u mnie kondensator PPCF-1 ma takie oznaczenia - 1500µF/10V, PPCF-2 jest o takich samych oznaczeniach jak powyżej.
    Zastanawiam się jaki zamontować ten PPCF-1 1500µF/10V czy 2200µF/10V, macie jakieś z tym doświadczenia?
    telesat1
    Ocena: 258
    Na jakiej pojemności działał do tej pory?
  • #3 16101326
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 982
    PPCF-1 1500uF/10V, PPCF-2 470uF/10V takie wymontowałem.
    telesat1
    Ocena: 258
    To takie same wlutuj.
  • #5 16101680
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 982
    Wlutowałem i efekt jest taki, że dioda zasilania się zaświeca ale dekoder nie włącza się. Jakieś rady Panowie?
    Pojemność PPCF-1 1500uF/10V, PPCF-2 470uF/10V.
    Trochę się różnią wielkością od tego zepsutego i mają napis LOW ESR..
    andpol 33
    Ocena: 1146
    Jak zamienisz 1500 na 2200 to nie będzie żadnej różnicy. Uszkodzenia trzeba szukać gdzie indziej.
    maksar
    Ocena: 1030
    Przy takim poziomie wiedzy? :D
    Na przyszłość suwmiarka :D , aby były identyczne. Napis może być ten. :|
  • #8 16102338
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 982
    Zamontowałem kondensator 1500uF/10V nie włączył się, dałem na jego miejsce 2200uF/10V też nie zaskoczył tzn. świeci się dioda ale nie da się go włączyć.
    Suwmiarka nie potrzeba, bo wszystkie się mieszczą, nawet te co kupiłem a są mniejsze.
    Widzę, że tutaj ktoś miał ten sam problem.
    I jeszcze miernik mi się rozkraczył...
    Dlatego piszę w dziale SAT Początkujący...
    U was otwiera się ten schemat? https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1728525.html
    Wymieniłem te zakreślone na czerwono, macie jeszcze jakieś propozycje?
    maksar
    Ocena: 1030
    Z tą wiedzą tylko w koszu.
  • #10 16103340
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 982
    Dzięki za fachową pomoc.
    Moderowany przez telesat1:
    Ostrzeżenie.
    3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.
    LeDy
    Ocena: 2942
    Nie ma problemu z otwarciem. Trzeba pobrać to i uruchomić:
    • DjVuBrowserPlugin.exe (6.71 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 16105834
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 982
    Z mojej strony nie było żadnej ironii ani złośliwości, specjalnie założyłem temat w Dziale "SAT Początkujący" oczekując na informację np. "wymień wszystkie kondesatory po stronie wtórej zasilacza", to jeszcze potrafię. Wymieniłem te dwa newralgiczne i dalej nie działa, więc zapytałem co robić dalej, a tu odpowiedź:
    "Z taką wiedzą to w koszu", to chyba ta odpowiedź była złośliwa i z ironią.
    Serdecznie dziękuję koledze LeDy
    gr
    Ocena: 15
    Zmierz/podmień te dwa MKP 100nF/275 na wejściu i zobacz czy zaskoczy.
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
    3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
  • #14 16404787
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 982
    Temat już nieaktualny dekoder został wymieniony na HD5500s w APSie. Dzięki za pomoc. Mam jeszcze takie 4 szt. Więc może kiedyś się ta wiedza przyda.
Użytkownik zgłosił problem z dekoderem Samsung DSB-H370G, który przestał działać z powodu uszkodzonego kondensatora PPCF-1. Wymontowane kondensatory miały pojemności 1500µF/10V (PPCF-1) i 470µF/10V (PPCF-2). Użytkownik zastanawiał się, czy wymienić PPCF-1 na kondensator o pojemności 2200µF/10V, co wywołało dyskusję na temat odpowiednich wartości kondensatorów. Po wymianie kondensatorów dekoder nadal nie działał, mimo że dioda zasilania świeciła. Użytkownicy sugerowali, aby sprawdzić inne komponenty, takie jak MKP 100nF/275, oraz wymienić wszystkie kondensatory w zasilaczu. Ostatecznie użytkownik wymienił dekoder na model HD5500s.
