Czy zestaw z ASUS M5A78L-M/USB3 i AMD FX-4320 za 1200 zł jest kompatybilny?
huker16 08 Gru 2016 12:57 819 24
  • #1 16112829
    huker16
    Ocena: 18
    Witam. Po długim okresie korzystania z laptopa, chciałbym wrócić do komputera stacjonarnego.
    Wybrałem swoje podzespoły i chciałbym się dowiedzieć, czy będzie wszystko dobrze ze sobą współgrać.
    1. Płyta główna: ASUS M5A78L-M/USB3
    2. Procesor AMD FX-4320 4.00GHz 4MB
    3. RAM GOODRAM 4GB 1600MHz Play Blue CL9
    4. Obudowa Zalman ZM-T3
    5. Dysk Segate 750 GB sata II
    6. Zasilacz coolermaster G550M
    Kartę graficzną kupię przy następnej wypłacie, dokupię również kość ram z tej samej firmy co wyżej i zaopatrzę się w DYSK SSD.
    Proszę o opinie i mam jeszcze pytania:
    Na jakiej zasadzie działa wbudowany procesor graficzny w procesorze (Radeon r7) ?
    Czy wystarczy podpiąć monitor do wbudowanego wejścia w płycie głownej (HDMI) i obraz będzie wyświetlany prawidłowo?
    Proszę o ewentualne poprawki, ale coś, abym zamknął się w 1200 zł.
  • #2 16112872
    speedy9
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2421
    Zakup procesora FX i platformy pod AMD jest bardzo złym wyborem. Pomijając niską wydajność procesora zamykasz sobie możliwości rozbudowy. Weź pod uwagę, że najszybsze procesory FX ledwie doganiają (albo i nie) najwolniejsza Core i5 w grach pobierając przy tym co najmniej 2x więcej prądu.
    Procesor FX nie ma wbudowanej karty graficznej. Chipset w podanej płycie ma Radeona serii 3000 (do wyświetlania pulpitu się nadaje).
    Zapoznaj sie z tym tematem: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2726546.html
  • #3 16112925
    huker16
    Ocena: 18
    dzięki za odpowiedź. Mi ten komputer nie jest potrzebny do grania, tylko do normalnej pracy - do grania mam konsole.
    @speedy9
    to jaki procesor?
  • #4 16112993
    speedy9
    Ocena: 2421
    Jak do pracy to też dużo lepiej wziąć i3, np.: https://www.morele.net/inventory/info/bJibAg/
    Co do dysku, to najlepiej kup od razu Crucial MX300 275GB, a jak zabraknie miejsca dokup HDD, nie odwrotnie.
    Karty graficznej nie potrzebujesz, jest zintegrowana w i3. Płyta ma tylk owyjście DVI, więc jeśli potrzebujesz HDMI, to wybierz np. MSI H110M ECO
  • #5 16113015
    huker16
    Ocena: 18
    Wybrałem taki zestaw. Zerknij jak możesz:
    Dysk SSD na razie odpuszcze, ze względu na ogranicozny budżet. Wybrałem opcje z 4 GB ram, dokupie kość z następnej wypłaty
  • #6 16113044
    speedy9
    Ocena: 2421
    Może być, procesor możesz kiedyś zmienić na szybszy.
    RAM zmień sobie na http://www.x-kom.pl/p/323683-pamiec-ram-ddr4-goodram-4gb-2400mhz-play-silver-cl15.html
    2400MHz jest popularniejszy i tańszy. Będzie pracował na Twojej płycie na 2133MHz, ale przy niższych opóźnieniach.
  • #7 16113050
    huker16
    Ocena: 18
    Wybrałem płyte MSI H110M ECO, łącznie wyszło mnie 960 zł. Dysk jak na razie kupie zwykły - 120 GB a przy następnej wypłacie SSD i karte graficzną.
    Czy to dobra inwestycja w porównaniu do laptopa HP probook 6550b?
    @speedy9
    Sprawdź raz jeszcze proszę, czy ten zestaw będzie spełniał moje oczekiwania.
    I jak ogólnie z wydajnością? Będzie się ciął czy nie będzie tego problemu?
    Czy chłodzenie wystaczy BOX'owe czy zmienić na coś lepszego?
    Pasty termo są w zestawie?
  • #8 16113102
    speedy9
    Ocena: 2421
    A skąd weźmiesz dysk "zwykły" o pojemności 120GB? Takie pojemności mają SSD. HDD to koszt rzędu 200zł i nie ważne czy 0,5 czy 1TB.
    Nie napisałeś co będziesz na tym komputerze robił, więc trudno odpowiedzieć jak będzie z jego wydajnością. Karty graficznej raczej nie będziesz potrzebował jeśli nie planujesz grać.
    Pentium G4400 będzie z dwa razy szybszy od i5-450M z ProBooka, pomimo, ze jest dwuwątkowy a i5 czterowątkowy.
  • #9 16113107
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8264
    Zestaw jest OK, przy dysku talerzowym 120GB nie wróżę rewelacji jeśli chodzi o ogólny komfort użytkowania systemu, to będzie jakiś stary i wolny HDD i to na niego będziesz głównie czekał próbując coś zrobić.
    Ogólna wydajność do większości zastosowań biurowo/multimedialnych jest OK, z dyskiem SSD da się nawet przyjemnie z takiego komputera korzystać. Chłodzenie BOX wystarczy, te procesory się ledwie grzeją, a chłodzenie nie jest specjalnie głośne. Pasta na pierwszy montaż jest naniesiona na chłodzeniu.
    Co do zasilacza to niby nie jest zły, chociaż przy większych obciążeniach napięcie mu leci mocno w dół. W przypadku tego zestawu raczej wysokich obciążeń nie ma szans zobaczyć, ale kusiłaby mnie wymiana zasilacza na na przykład Be Quiet System Power 8 400W w identycznej cenie.
  • #10 16113124
    huker16
    Ocena: 18
    Dobrze, ale dyski są używane i też można miesiąc z nich korzystać, a potem zakupic nowy SSD i zainstalować na nim system, a na HDD zostawić miejsce na swoje pliki.
    Jaki zasilacz wziąć, bo planuje kartę graficzną też kupić? Nie interesują mnie takie gry jak GTA V etc. Jedynie ETS 2. Zawsze lubiłem w to grać. Może w przyszłości sobie kupię coś ''mocniejszego''.
    Do czego komputer będzie mi potrzebny?
    W szczególności do obsługi multimedialnej. Oglądanie filmów w HD na YT, przeglądanie internetu, do wgrywania software do smartfonów. Wiem, że SSD daje ''kopa'', ale muszę naprawdę wstrzymać się z tym do następnej wypłaty - zważając na nadchodzące święta.
  • #11 16113130
    speedy9
    Ocena: 2421
    Albo ten, modularny: http://www.x-kom.pl/p/300792-zasilacz-do-komputera-thermaltake-430w-smart-se-modular-box.html
    Do ETS2 to dwurdzeniowy procesor Ci może nie wystarczyć. Pisałeś, że nie planujesz grać, a ETS2 ma kiepską optymalizację i nawet na szybkich i5 potrafi przyciąć.
  • #12 16113153
    huker16
    Ocena: 18
    Rozumiem. A możesz mi zrobić listę do 1200 zł tak aby ETS 2 chodził na MEDIUM? Czy wystarczy poczekać z 6 miesięcy i kupić I7 ?
  • #13 16113160
    speedy9
    Ocena: 2421
    Nie mogę, bo do 1200zł nic lepszego nie kupisz. Proponowałem i3, który dużo lepiej się sprawdzi w każdej grze. Może wystarczy, nie potrafię Ci tego zagwarantować jednak. Na kartę graficzną i tak będziesz musiał przeznaczyć jeszcze 600-800zł.
  • #14 16113169
    huker16
    Ocena: 18
    Co do karty to zdaję sobie sprawę. I3 zapewne kupie po nowym roku. Tak więc ten zestaw do przeglądania internetu, słuchania muzyki, do oglądania filmów na YT w HD w zupełności na tą chwilę wystarczy?
  • #15 16113186
    speedy9
    Ocena: 2421
    A czemu Ci się tak spieszy? Masz laptopa. Bez sensu kupować teraz Pentium by za 2 miesiące zmienić go na i3. Czysta strata pieniędzy. Nie lepiej poczekać trochę? Chyba aż tak pilny ten zakup nie jest?
  • #16 16113190
    dt1
    Ocena: 8264
    Większy sens miałoby zbieranie chwilę dłużej i wymiana z Pentium na I5 od razu. Jak się uprzesz na i3 i chcesz na miesiąc kupić "jakiś" procesor, to możesz równie dobrze za grosze kupić Celerona G3900 używanego - http://allegro.pl/intel-celeron-g3900-i6635723012.html - będziesz około stówę do przodu, mniej stracisz na wymianie. Generalnie kupno podzespołów z zamiarem sprzedania ich za chwilę jest najczęściej słabe jeśli chodzi o ekonomię :)
  • #18 16113400
    huker16
    Ocena: 18
    Dobra. Biore ten zestaw i kupuje dysk ssd. Jaki kupić? Wystarczy mi 120? Na tym dysku będzie zainstalowany system, chrome i to wszystko.
    Dodałem do koszyka coś takiego http://www.x-kom.pl/p/298054-dysk-ssd-sandisk-240gb-25-sata-ssd-plus.html
    Dobry wybór?
    Wybrałem 240 GB , ponieważ za 200 zł dostaję połowę mniej - uprzedzając wasze pytanie.
  • #19 16113538
    speedy9
    Ocena: 2421
    W zbliżonej cenie wziąłbym AMD Radeo R7 240GB, Plextora M6V lub Crucial MX300 275GB. Niezły jest jeszcze ADATA SU800, ale tylko 10zł tańszy od Cruciala.
    A na OS i przeglądarkę to i 120GB wystarczy spokojnie. Jeszcze grę zainstalujesz.
  • #20 16113554
    huker16
    Ocena: 18
    a ten sandisk to dobry wybór?
    zamówiłem już, tak więc jeszcze do jutra mogę zmienić.
  • #21 16113563
    speedy9
    Ocena: 2421
    Poprzednia wersja (G25) była całkiem ok, jak na zwykły dysk o przeciętnej wydajności. Wersja G26, którą zamówiłeś jest taka sobie. Ogólnie nie polecam. Za 30-50zł więcej można mieć coś lepszego.
  • #22 16113786
    dt1
    Ocena: 8264
    Zamiast tego dysku, jak już musi być tani TLC, to lepiej Sandisk Ultra II. Jeszcze lepiej GoodRAM Iridium PRO 240GB na pamięciach MLC, naprawdę dobry dysk. Pozostałe tanizny na TLC, które mają jeszcze jakiś sens to na przykład Crucial MX300 275GB albo A-data SU800 256GB.
  • #23 16117055
    Vieslav889
    Ocena: 28
    Bardzo dobry w tym przedziale cenowym, tylko jakiś drogi. Za swój płaciłem 270zł, a było to rok temu.
    Obudowę zmieniłbym na SilentiumPC Gladius M20.
  • #25 16118335
    dt1
    Ocena: 8264
    3 miesiące temu GoodRAM Iridium PRO kupowałem za 290zł, teraz za 340zł, więc nie ma sensu patrzeć, co było kiedyś. Z tanich dysków ten Sandisk jest OK, ostatnio wkładałem go do jakiegoś komputera, kupowałem w XKomie za 319, więc jeszcze cena do przełknięcia. Dla siebie dopłaciłbym do Iridium PRO te 20zł, ale osoba, dla której kupowałem miała dość ciasny budżet, więc na Sandisku się skończyło.
    Przy standardowym użytkowaniu (na oko, nie w żadnych testach) nie miałem zastrzeżeń do pracy tego Sandiska, chodził znacznie lepiej (wciąż "na oko", więc to moja subiektywna opinia) niż najtańsze Adaty SP550, Cruciale BX200 czy Sandisk SSD Plus G26.
✨ Użytkownik planuje zbudować komputer stacjonarny z zestawem opartym na płycie głównej ASUS M5A78L-M/USB3 oraz procesorze AMD FX-4320. W dyskusji podkreślono, że procesor FX-4320 nie ma wbudowanej karty graficznej, a chipset płyty głównej obsługuje jedynie podstawowe wyjścia graficzne. Użytkownik rozważał również inne procesory, takie jak Intel i3, które oferują lepszą wydajność w zastosowaniach biurowych i multimedialnych. Wskazano na konieczność zakupu dysku SSD dla lepszej wydajności systemu oraz na problemy z wydajnością przy użyciu HDD o pojemności 120 GB. Użytkownik zadał pytania dotyczące zasilacza oraz przyszłych możliwości rozbudowy zestawu. W końcu zdecydował się na zakup dysku SSD oraz zmiany płyty głównej na MSI H110M ECO, co miało na celu poprawę wydajności w codziennym użytkowaniu.
