Bascom AVR: Jak zmierzyć czas naciśnięcia przycisku na AT90S2313?
karlos79 16 Lip 2005 14:26 1429 2
  • #1 1658028
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 76
    Jak sprawdzić czas naciśnięcia przycisku??
    Chce zrobić tak , zeby po krótkim nacisnięciu przycisku procek wykonał jakąś operacje.
    Jeśli przytrzymał bym ten przycisk dłużej to procek zrobił by inna operacje.
    Np.
    At90s2313 , po jednokrotnym przycisnięciu przycisku zapala diode, natomiast po jego przytrzymaniu przesuwa jedynke po całym porcie.
    Kminek
    Ocena: 16
    Hej!
    Oto programik w Bascom-AVR. Jeżeli naciśniesz przycisk(portd.0) na mniej niż pieć sekund to zapli Ci się dioda(Portb.7), a jeżeli będziesz trzymał przycisk wciśnięty przez pięć sekund to przesunie Ci jedynkę po całym porcie b.
    Config Pind.0 = Input
    Config Portb = Output
    Dim I As Dim
    I=1
    Program:
    Do
    If Pind.0 = 0 Then
    For I = 1 To 5
    Wait 1
    If Pind.0 <> 0 Then 'Jezeli przycisnales na krocej niz 5 sekund
    Waitms 400
    I=1
    Set Portb.7 ' Zapala diode
    Goto Program
    End If
    If I = 5 Then ' A po pieciu sekundach przesuwa 1 po calym porcie
    If Pind.0 = 0 Then
    Set Portb.7
    Waitms 250
    Reset Portb.7
    Set Portb.6
    Waitms 250
    Reset Portb.6
    Set Portb.5
    Waitms 250
    Reset Portb.5
    Set Portb.4
    Waitms 250
    Reset Portb.4
    Set Portb.3
    Waitms 250
    Reset Portb.3
    Set Portb.2
    Waitms 250
    Reset Portb.2
    Set Portb.1
    Waitms 250
    Reset Portb.1
    Set Portb.0
    Waitms 250
    I=1
    Goto program
    End If
    Next I
    End If
    Loop
  • #3 1981926
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 76
    Dziękuje bardzo problem został rozwiazany, i uważam go za zamkniety.
