Hi!
Po pierwsze - to musi być Windows 98SE - z wersją Windows 98PL to nie pójdzie.
Sprawdź adres IP komputera, na który ionternet ma być udostępniany. Jego adres IP musi być z puli adresów sieci klasy C np. 192.168.0.2 (3... itp). Zobacz jaki adres wyswietla się po komendzie winipcfg. Jeżeli nie jest to powyższy adres, to wpisz go ręcznie w zakładce do konifurowania IP komputera. Sprawdź, czy komputer któryudostępnia internet ma zainstalowanego Klienta sieci Microsoft Network, jeżeli masz jakieś Microsoft Family... lub inne - usuń. Sprawdź, czy masz zainstalowany inny protokół niż TCP/IP - jeżeli tak usuń (zostaw tylko TCP/IP). Sprawdź, czy masz protokół TCP/IP macierzysty (ustawienia zgodne z Twoim ISP) i TCP/IP udostępniany (to są ustawienia dla udostępniania internetu) i czy są one przywiązane do właściwych kart sieciowych (innych mediów od strony macierzystej - zgodnie z ustawieniami Twojegi ISP). Sprawdź, czy komputer na którym ma być udostępniany internet ma zainstalowanego Klienta sieci Microsoft Network i czy wgrany jest tylko protokół TCP/IP. Sprawdź kable - jeżeli jest to połaczenie bezpośrednie (z pominięciem HUB'a lub Switch'a), to kabel musi być z crossoverem 1-3, 2-6 - jedna para; 3-1, 6-2 - druga para.
Wyłącz komputery, włącz najpierw ten, który dostępnia, jak się uruchomi i zgłosi się Windows uruchom komputer klienta (na którym ma być udostępniany)
Sprawdź, czy z komputera udostępniającego możesz "pingować" komputer udostępniany (w wierszu poleceń polecenie ping 192.168.0.2) i z komputera udostępnianego komputer który udostępnia (ping 192.160.0.1). Sprawdż, czy na komuterze korzystającym z udostępniania możesz "pingować" serwery np. ping www.wp.pl lub ping 212.77.100.101
Miłej zabawyz siecią SMB (Microsoft Network)
P.S.
U mnie w sieci kiedyś chodził komp udostępniający internet (wtedy jeszcze było to SDI) na Windows 98SE, a komputery - klienci miały Windows 95, Windows 98SE, Windows XP Pro i Mandrake Linux. Wszystko chulało bez problemów.
