Tefal GV9460 - Dziwne dźwięki przy dopompowywaniu wody/daje mało pary (video)
lukrym 14 Sty 2017 13:09 15759 18
  • #1 16198601
    lukrym
    Ocena: 3
    Dzień dobry,
    posiadam stację parową Tefal GV9460. Ma kilka lat, ale do tej pory działała bez zarzutów.
    Na chwilę obecną jej działanie jest dalekie od ideału: przy dopompowywaniu wody wydaje tego typu dźwięki:
    https://www.youtube.com/watch?v=uAI3ONn-ySg&
    Bardzo często - strasznie nieregularnie - daje z siebie mało pary. Czasami potrafi zadziałać normalnie, a w większości przypadków słabo - para wtedy leciutko wylatuje głównie z dolnej części stopy żelazka. Przy strzale pary też jest to samo - potrafi zadziałać raz normalnie, a potem kilka razy ledwo co.
    Byłbym zobowiązany za jakąś wskazówkę.
    Dziękuję i pozdrawiam
    Łukasz
  • #3 16199723
    lukrym
    Ocena: 3
    Przede wszystkim dziękuję za zainteresowanie.
    nioop napisał:
    A jak wyglada sprawa z odkamienianiem ?
    Może ze 3 tygodnie zasygnalizował odkamienienie - odkręciłem i wyjąłem metalowy element, oczyściłem go i włożyłem z powrotem, a następnie zresetowałem kontrolkę. Było dobrze, bo żona obleciała firanki w całym mieszkaniu.
    Chyba, że metalowy element trzeba porządnie odkamienić np. gotując w kwasku cytrynowym?
  • #4 16200955
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3332
    A więc.. metalowy element wykręcić.. wylać wodę z boilera rzechylajac cala stacje.
    Kupić odkamieniacz nawet z marketu i nalać do boilera.
    Zakręcić i odstawić na dwie trzy godziny.. wykręcić.. wylać.. dwa razy wyplukac woda..
    Konto firmowe:
    Kawa i Naprawa - Serwis AGD
    Powstańców Śląskich 63, Warszawa, 01-355 | Strona WWW: https://www.kawainaprawa.eu
  • #5 16201293
    lukrym
    Ocena: 3
    Czy ten numer mogę zrobić octem lub kwaskiem cytrynowym? Zagotować ocet lub kwasek z wodą i wlać do żelazka na 1-2h. Potem wylać i przepłukać wodą.
    Jeżeli musi być odkamieniacz to jaki? Zwykły marketowiec do czyszczenia tego typu urządzeń?
    EDIT:
    odkamieniasz w boilerze - najpierw Kamyk potem Dr Beckmann. Zobaczymy jakie będą efekty. Rozumiem, że nie można/nie ma sensu robić tak żeby z roztworem w środku włączyć stację, nagrzać i przepuścić parę przez żelazko?
  • #6 16201922
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3332
    Oczywiście, że nie można.. Zacznie pluć kamieniem i brudem ze stopy a potem to wypłukać będzie ciężko w warunkach domowych.
    Mnie bardzo ciekawi dlaczego każdy sugeruje ocet do odkamieniania - Komuś udało się choć gram kamienia usunąć ? Kwasek cytrynowy już lepiej ale efekt jest mizerny..
    Warto zainwestować 2 zł w odkamieniacz marketowy. Bez zbędnych kombinacji w różne preparaty, wystarczy Kamyk .
    Konto firmowe:
  • #7 16210872
    lukrym
    Ocena: 3
    W czajnikach używam zawsze kwasku - czyści idealnie. Nie znam lepszego sposobu. Do ekspresów używałem dedykowane - teraz mam kolbę więc nie używam. Wszystkie elementy łazienkowe czyszczę wodą z kwaskiem lub gotuję w kwasku to, co da się zdemontować - idealne.
    Tak też zrobiłem. Efekt - parownica przestała działać, a mianowicie:
    1. po włączeniu stacji dosłownie po kilkunastu sekundach przestała migać dioda oznaczająca gotowość pary (zaczęła świecić światłem stałym). Przekręcając pokrętło w stronę większej mocy pary słychać było tylko pstrykanie jakiegoś przekaźnika i nic więcej. Po 2-3 próbach przekręcenia przestał działać i ten przekaźnik (nie słychać go).
    2. boiler chyba przestał się nagrzewać ponieważ: po odkręceniu "zakrętki od odkamieniania" nie ma żadnego ciśnienia oraz wypływa zimna woda.
    3. po nagrzaniu stopy żelazka i próbie naciśnięcia przycisku pary słychać jakiś przekaźnik i nic więcej CHYBA, ŻE przytrzymam przycisk to wtedy coś się zaczyna dziać, a po jego zwolnieniu para jeszcze przez jakiś czas próbuje wylecieć ze stopy żelazka. Podobnie jest z drugim przyciskiem mocnego wyrzutu pary.
    Wszystko widać na poniższym filmiku:
    https://www.youtube.com/watch?v=f-rQ6fsOjpo
    Dziwne jest to, że był problem z wyrzutem pary, a teraz zrobił się jeszcze większy problem, a niby tylko odkamieniłem.
    Dziękuję za pomoc
    Łukasz
  • #8 16210873
    lukrym
    Ocena: 3
    Dobry wieczór,
    jakieś pomysły?
    Łukasz
  • #9 16215575
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3332
    Sam odkamieniacz nie mógł elektrycznie uszkodzić urządzenia.
    Może to takie paskudne zrządzenie losu - Proszę sprawdzić grzałkę boilera, termostat, bezpiecznik termiczny i skontrolować połączenie konektorów czujnika NTC znajdującego się na boku boilera.
    Konto firmowe:
  • #10 16217550
    lukrym
    Ocena: 3
    nioop napisał:
    Proszę sprawdzić grzałkę boilera, termostat, bezpiecznik termiczny i skontrolować połączenie konektorów czujnika NTC znajdującego się na boku bojlera.
    Groźnie to brzmi - co prawda całe życie bawię się elektroniką, ale stacji parowych jeszcze nie dotykałem. Są na to jakieś konkretne sposoby, bo trochę ciężko mi się za to zabrać?
  • #11 16241810
    lukrym
    Ocena: 3
    Generalnie rozebrałem stację, sprawdziłem wszystkie połączenia, grzałkę zmierzyłem omomierzem (kilka Ohm), rozebrałem stopę żeby oczyścić (od dawna coś w niej latało i wyszło, że to to (długość około 2 cm):
    Efekt jest taki, że teraz nie słychać przekaźnika, żelazko się długo grzeje, stacja parowa coś tam się grzeje, ale bardzo długo no i efekt po naciśnięciu przycisku jest taki, że zamiast pary leci woda ze stopy.
    Może zapytam - czy ma ktoś serwisówkę do tego modelu stacji parowej? Wtedy może łatwiej mi będzie się za to zabrać.
    Będę zobowiązany.
    Dziękuję
    Łukasz
  • #12 16245575
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3818
    Można tylko spytać jakim cudem ma to działać bez tego kawałka :D sprawdź gdzie on pasuje...
  • #13 16245658
    lukrym
    Ocena: 3
    Toni,
    myślisz, że tak łatwo sprawdzić gdzie pasuje taki mały kawałek??? :)
    Może jakaś podpowiedź?
    P.S. Sprawdzam wg komiksowej serwisówki i coś mam wrażenie, że cewka lub elektrozawór nie działa. Chyba, że to przez ten mały element :) Pytanie tylko czy to nie pękło i ten element nie jest kawałkiem czegoś większego.
  • #14 16245803
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3818
    Zatem daj swoje fotki, ale się postaraj :D, a może dopatrzymy się tego czego Ty nie...
  • #15 16245957
    lukrym
    Ocena: 3
    Proszę ;)
    Tefal GV9460 - Dziwne dźwięki przy dopompowywaniu wody/daje mało pary (video) Tefal GV9460 - Dziwne dźwięki przy dopompowywaniu wody/daje mało pary (video) Tefal GV9460 - Dziwne dźwięki przy dopompowywaniu wody/daje mało pary (video) Tefal GV9460 - Dziwne dźwięki przy dopompowywaniu wody/daje mało pary (video) Tefal GV9460 - Dziwne dźwięki przy dopompowywaniu wody/daje mało pary (video) Tefal GV9460 - Dziwne dźwięki przy dopompowywaniu wody/daje mało pary (video) Tefal GV9460 - Dziwne dźwięki przy dopompowywaniu wody/daje mało pary (video) Tefal GV9460 - Dziwne dźwięki przy dopompowywaniu wody/daje mało pary (video)
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3332
    Elektrozawór proszę sprawdzić najlepiej podłączając pod niego bezpośrednio 220V.
    Oczywiście na przeciwległe konektory. Ten trzeci konektor ustawiony w poprzek nie powinien mieć nigdzie "przejścia" nawet na dużej oporności - Jeżeli ma to cewka jest do wymiany.
    Elektrozawór podłączamy bezpośrednio pod 220V i powinien się otworzyć co na pewno usłyszysz. Można szybko załączać i odłączać napięcie by elektrozawór pykał.
    "Wypadnięty" element proszę zlekceważyć, to kawałek sprężynki z podstawki obudowy żelazka.
    Konto firmowe:
  • #17 16246426
    lukrym
    Ocena: 3
    Elektrozawór sprawdzę wg zalecenia. Dziękuję.
    Jeżeli to nie mający wpływu element to czemu Pan Moderator wprowadza w błąd???
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3332
    ten kawałek to sprężynka, która "odbija" zawias podstawki żelazka gdzie wchodzi przewód od stacji.
    Urywa się zaraz po zakupie i 99% użytkowników nie jest tego świadom.
    Montaż sprawnej sprężynki w żaden sposób nie wpłynie na użytkowanie sprzętu, nie da się tego odczuć w żaden sposób.
    Konto firmowe:
  • #19 16681862
    nomcio
    Ocena: 2
    WIitam, mam analogiczny problem ze swoja (tą samą) stacją parową. Naciśnięcie przycisku ciągłego wyrzutu pary nic nie powoduje. Przycisk uderzenia pary działa poprawnie. Dziękuję za pomoc. Czy problem z tematu został rozwiązany? Może i mnie pomoże.
✨ Użytkownik zgłasza problemy z działaniem stacji parowej Tefal GV9460, która wydaje dziwne dźwięki podczas dopompowywania wody i produkuje mało pary. Po odkamienieniu metalowego elementu, stacja przestała działać prawidłowo, co prowadzi do dalszych problemów z grzałką i elektrozaworem. Uczestnicy dyskusji sugerują różne metody odkamieniania, w tym użycie odkamieniaczy dostępnych w marketach oraz kwasku cytrynowego. Pojawiają się również porady dotyczące sprawdzenia grzałki, termostatu i połączeń elektrycznych. Użytkownik prosi o pomoc w zdiagnozowaniu problemu oraz o dostęp do serwisówki.
