Lodówka Samsung RB33J3415SSEF - przekładka drzwi w różne kierunki
mazzoll 24 Sty 2017 13:38 3861 3
  • #1 16224088
    mazzoll
    Chciałbym przełożyć drzwi mojej chłodziarko-zamrażarki w taki sposób aby drzwi komory chłodzącej otwierały się w lewo natomiast drzwi zamrażarki w prawo.
    Czy ktoś z szanowny forumowiczów może mi podpowiedzieć czy jest taka możliwość i jak to ewentualnie zrobić.
    Za wszelkie wskazówki bardzo dziękuję.
    Pozdrawiam,
    Adam.
    • Lodówka Samsung RB33J3415SSEF - przekładka drzwi w różne kierunki Bez tytułu.jpg (13.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16224189
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1132
    Musiał chy byś zrobić jakąś "kombinację" z zawiasami. Bo przy "normalnej" przekładce to nie ma problemu, z tym że zawias środkowy to jest wspólny zawias do drzwi dolnych i górnych i trzeba by zaopatrzyć się w drugi taki zawias i obydwa środkowe jakoś zmodyfikować. Druga sprawa to czy przy takim montażu zawiasów właśnie te środkowe nie będą przeszkadzały przy zamykaniu drzwi.
    mrhari
    Ocena: 3238
    Teoretycznie jest taka możliwość, zakładając że masz dodatkowy górny zawias.(powinien być w komplecie)
    Potrzebny będzie dodatkowy zawias DA97-13564A i wkręty go mocujące.
    https://north.pl/karta/zawias-drzwi--srodkowy--do-lodowki-samsung-da9713564a,706-AK-0518.html
    Możliwe że po ścięciu jednego wałka pomysł ma rację bytu.
  • #4 16227581
    mazzoll
    Dziękuję za podpowiedzi :-)
    Przy odrobinie wolnego czasu zabiorę się za przekładkę, wcześniej kupując dodatkowy środkowy zawias.
    Pozdrawiam,
    Adam.
