HTC Desire 310 - Źle działający dotyk po wymianie.
grzebcio 27 Sty 2017 08:23 1194 12
  • #1 16231514
    grzebcio
    Ocena: 40
    Hej, trafił mi się taki telefon, ktoś w nim wymieniał dotyk... I nie działa tam gdzie chce dotknąć. a później nawet się odkleił od tej taśmy. Bo nie było tam żadnego kleju miedzy ekranem a dotykiem. Podobno się nie używa w tym modelu?
    Co mam zrobić? Zauważyłem że cały ekran jak i dotyk od środka są brudne. Czym to wyczyścić?
    I czy dotyk działa również od wewnątrz?
    Chce to wyczyścić przykleić na nowo i spróbować kalibracji, czy to dobre rozwiązanie ? czy po prostu nieoryginalny dotyk ?
  • #2 16231547
    raptowny13
    Ocena: 50
    Na 99% założony nieoryginalny dotyk. Szybkę powinno się wkleić na taśmę dwustronną. Nie dość że będzie trzymać digitizer to jeszcze ograniczy wpadanie kurzu. Zdemontuj ostrożnie i wyczyść alkoholem IPA lub spirytusem. Następnie przyklej za pomocą taśmy.
    Aczkolwiek jeśli dotyk nie działa częściowo to na twoim miejscu pokusiłbym się o wymianę na nowy.
    Konto firmowe:
    ASPOL
    Świątniki 61, Pabianice, 95-200
  • #3 16231561
    grzebcio
    Ocena: 40
    Ale wyświetlacz też mogę wyczyscic alkoholem?
  • #5 16231803
    grzebcio
    Ocena: 40
    Wyczyściłem i złożyłem, ale bez tej taśmy bo na razie nie mam... I on działa tak, że jak chce napisać n "j" to wybiera "del" albo też zdaje mi się, że wybiera 2 punkty na raz...
    i widze na wyświetlaczu takie deformacje gdy naciskam w danym miejscu...
  • #7 16231997
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2085
    Wadliwy dotyk i tysiące taśm nic tu nie pomogą.
  • #8 16232182
    grzebcio
    Ocena: 40
    no ok to gdzie kupić jakiś dobry dotyk?
  • #9 16232194
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2085
    Oryginał w magbossie.
  • #10 16232203
    grzebcio
    Ocena: 40
    Nie mają w sklepie.
  • #11 16232236
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2085
    Więc kup razem z wyświetlaczem na allegro np. aukcja nr 6492205205 i powinno działać.
  • #13 16232374
    grzebcio
    Ocena: 40
    No własnie a drugi raz kasować za to nie można. To juz niedługo będzie drozsze niż sam telefon.
✨ Użytkownik zgłasza problem z telefonem HTC Desire 310, w którym po wymianie digitizera dotyk nie działa prawidłowo, a ekran jest brudny. Wskazano, że najprawdopodobniej zainstalowano nieoryginalny dotyk, który powinien być przymocowany taśmą dwustronną, aby zapobiec wpadaniu kurzu. Użytkownik otrzymał porady dotyczące czyszczenia ekranu alkoholem oraz konieczności wymiany digitizera na nowy, ponieważ obecny nie działa poprawnie. Zasugerowano zakup oryginalnego dotyku w sklepie Magboss lub na Allegro, jednak ostrzeżono przed ryzykiem zakupu nieoryginalnych części.
