Golarka Philips HQ 48006 - Niski prąd ładowania, przetwornica flyback
zawgrzes 27 Sty 2017 12:53 1035 4
  • #1 16231992
    zawgrzes
    Mam problem z ładowarką / zasilaczem golarki Philips HQ 48006
    W założeniu układ powinien dostarczać prąd ładowania 1200mA dla Vbat<1,2V oraz 15mA dla Vbat >1,2V gwarantując naładowanie akumulatora w 16h.
    Nie ładuje prawidłowo, zmierzony prąd ładowania (w drugim trybie) jest zaledwie ~2mA, co powoduje chroniczne niedoładowanie akumulatora.
    W deklarowanym czasie akumulator ładowany jest zaledwie do ok. 20% pojemności.
    Poniżej schemat układu zasilania z instrukcji serwisowej.
    Proszę o odpowiedź osoby obeznane z działaniem przetwornic flyback:
    - które elementy determinują wielkość prądu ładowania w pierwszym/drugim trybie
    - które elementy określają próg przełączania trybów
    Nie wykluczam, że ten układ w założeniu ma tak działać.
    • Golarka Philips HQ 48006 - Niski prąd ładowania, przetwornica flyback HQ48006.jpg (42.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16232732
    Adam-zw
    Ocena: 30
    a czy kolega zmierzył napięcie na akumulatorze w czasie ładowania i w czasie pracy silniczka? Prawdopodobnie efekt "niedoładowanego" akumulatora jest jego zużycie. Najlepiej by kolega go wymienił na nowy, zazwyczaj w golarkach stosowane są typowe akumulatorki AA 1,2V (starego raczej nie opłaca się regenerować)
  • #3 16232859
    zawgrzes
    Nie tu jest problem.
    Akumulator włożony nowiutki.
    Golarka ładowana dzień pracuje tydzień bez zasilania.
    Ładowana dwa dni - dwa tygodnie itp.
    Ładowana 8 dni - 8 tygodni.
    Reszta jak w pierwszym poście, ewidentnie niedostateczny prąd doładowania.
    Tylko, że flyback może mi wystrzelić baterię więc proszę o konsultację kogoś obeznanego w tym temacie.
  • #4 16233139
    Adam-zw
    Ocena: 30
    Kolega nie sprawdził czy sama przetwornica pracuje mierząc wyjściowe napięcie, więc ?
    Sama przetwornica Jest zaprojektowana tak że ustawia się automatycznie odnośnie do napięcia wyjściowego, które powinno wynosić ok 1,2V-1,35V, natomiast sam prąd ładowania jest uzależniony od jego poboru czyli od stanu akumulatora jak i obciążenia w postaci silniczka.
    (..W założeniu układ powinien dostarczać prąd ładowania 1200mA dla Vbat<1,2V oraz 15mA dla Vbat >1,2V...?? )
    Prąd ładowanie 1,2A dla małego akumulatorka? to jest stanowczo za dużo - to jest pobór prądu przez silniczek a 15mA może być prądem podtrzymania już naładowanego akumulatora. Kolega prosi o wskazanie (..które elementy określają próg przełączania trybów...) - moim zdaniem jedynie włącznik SK1 przy poprawnej pracy samej przetwornicy.
    Czekamy więc "..na konsultację kogoś obeznanego w tym temacie.."
  • #5 16233226
    zawgrzes
    Zmierzył zmierzył.
    Wszystko zostało sprawdzone (proszę o wskazanie mojej odpowiedzi na podstawie, której wyciągnięto takie wnioski).
    Dane przetwornicy wzięte z serwisówki Philipsa 4322 277 00185, Dla mnie to trochę szalony układ ale w końcu to produkt masowy.
    1,2A -czy to dużo ciężko wyrokować, akumulatory wytrzymują ładowanie nawet 2Q przy zachowaniu odpowiedniego reżimu .
    A przy takim prądzie napięcie akumulatora podskoczy z uwagi na Rwew.
    Ale to nie jest istotne,
    Zatem dokumentacja
    The HQ4806 shaver can be recharged in 16 hours by means of a ’Fly Back Self Oscillating Power supply’.
    This electronic circuit enables the battery to be charged at 100-240V, 50/60Hz.
    It is possible to have a shave directly from the mains.
    The green LED only illuminates when the shaver is connected to the mains.
    The electronic circuit incorporates the following functions and controls:
    - a 1200 mA Quick Charge supply (Vbat < 1.2V)
    - a 15 mA Slow Charge supply (Vbat > 1.2V)
    - a 1.25V Dynamic supply when shaving from the mains.
    - an open cell protection (C5)
    - an inrush and surge protection (R1
    Input voltage : 100-240V
    Motor voltage : 1.2V
    Battery : 1x AA NiMH
    Cell capacity : approx. 1100 mAH
    Charging system : S.O.P.S./volt. control
    Charging time : approx. 16 hours initial 24 hours
    Charging current : 1200/15 mA
    Charging indicator : 1x LED green
    To może wracając na właściwe tory.
    1. SK włącza silnik nic więcej
    2. Układy sprzężenia zwrotnego i kompensacji flyback są mocno zamotane (jak dla mnie).
    3. Prąd doładowywania akku 10x mniejszy niż być powinien.
    I tu jest właściwy problem.
