Czy BU508A może zastąpić BU508AW w telewizorze? Różnice i kompatybilność
karpowanet 19 Lip 2005 21:25 2828 7
  • #1 1665943
    karpowanet
    Ocena: 6
    Mam problem padł mi w telewizorze tranzystor BU508AW, mam na stanie tylko BU508A, parametry takie same z tego co udało mi się ustalić drogą internetową (ale musibyć jakaś różnica).
    Jaka jest różnica pomiędzy jednym a drugim?
    CZy mogę zastąpić tu BU508AW tranzystorem BU508A?
    Pilnie potrzebuję pomocy w tym temacie.
    Z góry dziękuję
    Marek
  • #2 1666043
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Nie wiem gdzie szukałeś, ale wg. ALL DATASCHEET między tymi tranzystorami są istotne różnice.
    508A -> P= 50W :( :( AW ->125
    Ic= 5A :( :( 8A pik->15A
    Uce=800V :) :) 700V
    Na podstawie tego zamiana 508AW na 508A odpada.
    Pzdr.
  • #3 1666154
    Piotr W.
    Ocena: 3
    ja bym walnął z grubej rury np: 2SC3998 i po kłopocie
    po co się zastanawiać ...
  • #4 1666165
    Jozef54
    Różnica w obudowie. Możesz zastąpić.
  • #5 1666559
    mirkotv
    Ocena: 3
    Witam! w/g ECA-Electronics BU508w=Bu508A sam zresztą je kupowałem i stosowałem bez problemu.Pozdrawiam
  • #6 1666846
    Piotr W.
    Ocena: 3
    nie zawsze można wierzyć różnym katalogom
    nie twierdze tutaj , że katalogi są BEEE bo przecież jest to kopalnia wiedzy o elementach
    jednak producent wstawiając coś mocniejszego często ma w tym jakiś cel
    więc jako serwisant nie zawsze możesz polegać na zamiennikach katalogowych
    szczególnie jeżeli zamiennik cechuje się wyraźnie gorszymi parametrami :-)
    i jeszcze jedno:
    nigdy nie jesteś pewien parametrów elementu zakupionego do serwisu
    warto więc dmuchać na zimne
  • #7 1667408
    NAIWNIAK
    Ocena: 5
    BU508A=BU508AW
    Różnica- BU508A jest metalowy a BU508AW też ale ma izolowaną przelotkę.Zamiennie stosowane bezproblemowo.
  • #8 1677138
    KW
    Ocena: 56
    Jak już napisali poprzednicy różnica polega tylko na obudowie a co za tym idzie na maksymalnej mocy granicznej wydzielanej w tranzystorze. Jeżeli tranzystor ma podane parametry w katalogu to zakładają one maksymalną moc przy określonej temperaturze obudowy i rezystancji termicznej przejścia pomiędzy obudową i radiatorem. Tranzystor z metalową obudową ma zawsze większą moc graniczną przy tych samych parametrach granicznych pradu i napięcia. Zakłada się tu lepsze chłodzenie. W praktyce jeżeli twój tranzystor miał metalową obudowę to posiadał także oddzielną mikową lub plastikową podkładkę izolacyjną. Jeżeli założysz w jego miejsce tranzystor z izolowaną obudową i wyjmiesz podkładkę mikową to wyjdzie na to samo. Różnica jest natomiast wtedy gdy twój tranzystor jest na metalowym radiatorze bez podkładki izolacyjnej, a radiatror jest izolowany od masy. Wtedy rezystancja termiczna może mieć kluczowe znaczenie. Radzę poczytać literatury dotyczącej chłodzenia elementów półprzewodnikowych.
✨ Tranzystory BU508A i BU508AW różnią się przede wszystkim parametrami mocy i obudową. BU508AW ma wyższą moc strat (125W vs 50W), większy prąd kolektora (8A z pikami do 15A vs 5A) oraz niższe napięcie kolektor-emiter (700V vs 800V). Różnica w obudowie polega na tym, że BU508AW posiada izolowaną przelotkę, co wpływa na lepsze chłodzenie i izolację termiczną. W praktyce BU508A może zastąpić BU508AW, jeśli zastosuje się odpowiednią izolację i chłodzenie, np. podkładkę mikową lub plastikową izolującą. Jednak ze względu na niższe parametry mocy i prądu, zamiana może nie być optymalna i niesie ryzyko uszkodzenia. Zaleca się ostrożność i uwzględnienie warunków chłodzenia oraz specyfikacji producenta. Niektórzy sugerują alternatywne zamienniki, np. 2SC3998, aby uniknąć problemów z kompatybilnością.
