Windows 7 - Zegar się zatrzymuje lub sam zmienia
ninik26 29 Sty 2017 22:33 6432 16
  • #1 16238533
    ninik26
    Ocena: 9
    Temat dosyć popularny ale nie mogę dojść ładu u siebie z zegarem.
    Podczas korzystania z kompa przez parę minut po ustawieniu jest ok, po ok 30min zegar się cofa o godzinę, a bez korzystania czas stoi w miejscu.
    Wymieniłem baterię na płycie, nie pomogło, przeskanowałem system antywirusem dwa razy, nic nie pomogło, wyłączyłem synchronizację zegara z netem, dalej nie pomogło.
    Jakieś propozycje co robić ?
  • #2 16238545
    RADU23
    Ocena: 1732
    Jaką strefę czasową masz ustawioną?
    Czy zegar przestawia się tylko w systemie, czy w BIOS'ie również?
  • #3 16238553
    ninik26
    Ocena: 9
    +1 Wawa
    w biosie to samo, jak pisałem posta miałem godzinę około 14:38, zresetowałem kompa żeby zerknąć do biosu, a tam godzina 14:07 i w systemie też 14:07 ...
    Zegar sam się cofa :?: :idea:
  • #4 16238575
    RADU23
    Ocena: 1732
    Czyli cię odmładza ;-)
    Spróbuj jeszcze wykonać reset CMOS poprzez zworkę.
  • #5 16238580
    ninik26
    Ocena: 9
    Jak to się wykonuje
    Wyłączam kompa, przekładam zwrotkę na odpowiednie piny odpalam kompa i ? co dalej ?
    O sh*t coś się stało bo nagle mam aktualną godzinę a tylko zerknąłem do kompa :D
  • #6 16238594
    RADU23
    Ocena: 1732
    Więc pozostaje monitorować sytuację ;-)
    ninik26 napisał:
    Jak to się wykonuje
    Proszę =>
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1204376.html
  • #7 16238613
    ninik26
    Ocena: 9
    Jest to śmieszne ale od 4 dni miałem jaja i od paru minut jest ok, śmieszne dziwne ale prawdziwe.
  • #8 16238645
    RADU23
    Ocena: 1732
    Mierzyłeś miernikiem napięcie baterii przed włożeniem jej do płyty?
    Powinno wynosić 3V.
    Lub może styki przyśniedziały w gnieździe baterii.
  • #9 16238650
    ninik26
    Ocena: 9
    Napięcie baterii około 3.2V
  • #10 16238659
    RADU23
    Ocena: 1732
    Jest ok.
    Gdyby działo się to ponownie, pisz.
  • #11 16238675
    ninik26
    Ocena: 9
    Zresetowałem bios zworką tak jak w linku, tylko nie wiem czemu po restarcie miałem godzinę 23:03 a była 23:30, bo przecież przy resecie biosiu powinna też zresetować się godzina systemu ?
    Przy okazji miałem włączoną synchronizację z netem.
  • #12 16238681
    RADU23
    Ocena: 1732
    Czyli nie wykonał się reset.
    Godzina powinna się zresetować do domyślnej 00:00 (na ogół) i domyślnej daty.
    A data pewnie została prawidłowa/obecna.
  • #13 16238692
    ninik26
    Ocena: 9
    Tak
    dziwne bo zwrotka była zostawiona na 3/5minut
    Czy przy resetowaniu zworką muszę wyciągnąć baterię ? bo zasilanie odłączyłem
    Dodam że ustawienia biosu się zresetowały a godzina/data nie
  • #14 16238712
    RADU23
    Ocena: 1732
    Wyjmij.
    Po wykonaniu reset'u, włożysz ją ponownie. To żaden problem.
  • #15 16238719
    ninik26
    Ocena: 9
    Tak też zrobiłem, ustawienia biosu się zresetowały, włącznie z godziną/datą (2013rok itp)
    W/w data jest przypadkowa czy może związana z "powstaniem" płyty (programowane czy czymś podobnym) ?
    Zobaczymy jaka będzie godzina rano i co się będzie jutro działo.
  • #16 16238905
    RADU23
    Ocena: 1732
    Jest związana z powstaniem płyty na ogół, pod warunkiem że nie aktualizowałeś manualnie BIOS'u np.
  • #17 16238995
    ninik26
    Ocena: 9
    Aktualizowałem tylko z pobranego softu od producenta, czyli nie manualnie bo jak by tak tak było to miałbym wczorajszą datę :D
    Jak na razie jest spokój.
Użytkownik zgłasza problem z zegarem w systemie Windows 7, który cofa się o godzinę po 30 minutach oraz zatrzymuje się, gdy komputer nie jest używany. Po wymianie baterii na płycie głównej oraz skanowaniu systemu antywirusowego problem nie ustąpił. Użytkownik potwierdza, że zegar w BIOSie również się cofa. Użytkownicy sugerują sprawdzenie strefy czasowej, wykonanie resetu CMOS oraz monitorowanie sytuacji. Po zresetowaniu BIOSu, użytkownik zauważa, że godzina nie zresetowała się do domyślnej, co może sugerować problem z ustawieniami lub zasilaniem. Użytkownik informuje, że po wykonaniu resetu BIOSu, godzina i data zostały zresetowane, a problem z zegarem na razie ustąpił.
