LG LH-T255SD - Po włączeniu kondensator C998 47u/400V puchnie i dymi
kimer23 30 Sty 2017 13:35 936 6
  • #1 16239494
    kimer23
    Ocena: 19
    Kino jak w temacie. Po uruchomieniu ze STBY gwałtownie wzrasta napięcie na na C998 47u/400V powyżej 480V i kondensator puchnie . DVD normalnie się uruchamia (czyta płytę , jest dźwięk i obraz). Kondensator wymieniony , na mierniku wszystkie elementy wyglądają na sprawne , pod napięciem nie można nic pomierzyć bo w ciągu kilkunastu sekund kondensator puchnie, dymi i rozrywa się. Może ktoś spotkał się z podobną usterką.
  • #2 16239498
    humbel
    Ocena: 198
    Od tak po prostu się to dzieje czy DVD był grzebany?
  • #3 16239526
    kimer23
    Ocena: 19
    Uszkodzony był jeden z mostków prostowniczych i bezpiecznik . Po wymianie mostka i bezpiecznika sprzęt działał do momentu rozerwania C998. Po wymianie C998 na nowy DVD będzie działać do momentu aż C998 dokona żywota
  • #4 16239532
    sq9fmc
    Poziom 29  
    Ocena: 406
    Schemat z zasilaczem leży na Elektrotanya. Nie ma tam aktywnego PFC więc należałoby się przyjrzeć mostkom oraz wygaszaniu przepięć przy STR-A6251.
    Jakie napięcie panuje na C997? Do testu podmień C998 na 2 sztuki szeregowo 100uF/450V i może uda Ci się coś zlokalizować podczas pomiarów.
    Spóźniłem się 4 minuty. Pozdrawiam.
  • #5 16239544
    humbel
    Ocena: 198
    Tutaj masz serwisówke do twojego modelu. Na stronie 13 twój element jest w miejscu o współrzędnych C10.
    Zobacz co do niego idzie, poczytaj serwisówke co ma do niego iść. Możliwe, że tranzystor BD901 poleciał.
    • lg_lh-t255sd.pdf (6.9 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 16239571
    kimer23
    Ocena: 19
    BD901 to mostek prostowniczy (wymieniony)
  • #7 16349121
    kimer23
    Ocena: 19
    Uszkodzony był C997 (utrata pojemności)
✨ Użytkownik zgłasza problem z kondensatorem C998 (47uF/400V) w odtwarzaczu DVD LG LH-T255SD, który puchnie i dymi po włączeniu urządzenia. Po wymianie kondensatora oraz uszkodzonego mostka prostowniczego i bezpiecznika, problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie napięcia na kondensatorze C997 oraz proponują podmianę C998 na dwa kondensatory 100uF/450V w celu lokalizacji problemu. Wskazano również na możliwość uszkodzenia tranzystora BD901. Ostatecznie, stwierdzono, że kondensator C997 mógł stracić pojemność.
