Jak podłączyć nowy unifon TK6 zamiast starego domofonu?
busio1987 31 Sty 2017 18:09 1899 5
  • #1 16242940
    busio1987
    Posiadam w domu stary unifon który chciałbym zamienić na unifon tk6. Proszę o porady jak go podłączyć.
    Załączam zdjęcia starego unifonu i sposób jego podłączenia.
    Jak podłączyć nowy unifon TK6 zamiast starego domofonu?IMG_201701...171534.jpg (3.31 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Jak podłączyć nowy unifon TK6 zamiast starego domofonu?IMG_201701...171517.jpg (3.14 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Z góry dziękuję za porady.
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2940
    W starym wszystko pięknie widać na drugim zdjęciu.
    niebieski - masa
    czerwony - mikrofon
    zielony - słuchawka
    biały - wywołanie
    Instalacja jest zatem 4 żyłowa z otwieraniem po linii mikrofonu.
    W Wekcie TK6 masz kolejno:
    1 - wywołanie (biały)
    2 - masa (niebieski)
    3 - słuchawka (zielony)
    4 - mikrofon (czerwony)
    Obydwie zworki (jumpery) mają być zatem założone poziomo (czyli jak dla opcji 3+1).
    Dodam jeszcze, że do otwierania zamka będzie służył górny przycisk, który jest przyłączony do zacisków 5 i 6. Te zaciski łączą się z linią masy i linią mikrofonu poprzez wspomniane wyżej zworki. Tak więc podłączamy kabelki tylko do zacisków 1, 2, 3 i 4.
  • #3 16243431
    busio1987
    Podsumowując poniżej schemat nowego unifonu
    Jak podłączyć nowy unifon TK6 zamiast starego domofonu?Screenshot...reader.png (241.55 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Podłączam pod 1,2,3,4 odpowiednie kabelki które opisales. Rozumiem że zworka o której piszesz to ta oznaczona nr 2 na schemacie ?
    Bo nr 6 też oznaczone są jakieś zworki zmieniające system pracy z 5+1 na 3+1. Kabelki od przycisku otwierającego w 5,6. Są tam już w produkcji unifonu przyłączane czy nie ?
    zybex
    Ocena: 2940
    Zworki dwie zakładasz poziomo obok siebie, czyli na system 3+1. Przecież napisałem o tym wyżej. Na 5 i 6 nic nie przyłączasz, bo jest już to wewnętrznie połączone (przez te poziomo założone zworki).
    Odnośnie zworki o której wspominasz, to zworka wyłączająca generator wywołania (przeważnie jej nie ma, jak i generatora). W każdym razie tobie nie jest on potrzebny, bo masz wywołanie w instalacji.
  • #5 16244252
    busio1987
    Dziękuję za rady
  • #6 17148638
    Magdalena16
    Poziom 8  
    Błagam czy ktos mógł by mi pomoc w podłączeniu nowego domofonu??
    • Jak podłączyć nowy unifon TK6 zamiast starego domofonu? 20180404_164842.jpg (534.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć nowy unifon TK6 zamiast starego domofonu? 20180404_152520.jpg (548.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
