Darmowy miernik sygnału DVB-T
ShakeAll 02 Lut 2017 16:38 7260 18
  • #1 16247825
    ShakeAll
    Ocena: 135
    Robiąc ostatnio porządki w komputerowych gratach, znalazłem tuner DVB-T na usb. Niby nic wielkiego, ale biorąc pod uwagę że od 11 lat nie oglądam tv, naszła mnie ochota pobawić się trochę, tak dla sportu, bynajmniej nie z potrzeby oglądania reklam i propagandy.
    Antenę pewnie wydłubię jakiegoś bi-quada, ale przydałby mi się jakiś miernik sygnału DVB-T i tu pojawiają się dwa pytania:
    - mam gdzieś w szpargałach miernik sygnału DVB-S, czy da się go jakoś wykorzystać do pomiaru DVB-T ?
    - czy jest jakiś sensowny darmowy miernik pod WInXP, który pokaże coś więcej niż siłę i jakość sygnału ?
    Pozdro...
    ShakeAll
  • #2 16248340
  • #3 16248895
    ShakeAll
    Ocena: 135
    mihal2002 napisał:
    Aaa ile to coś było warte?
    Pewnie ze 30zł, użyte dokładnie jeden raz i leży sobie kilkanaście lat w pudełku.
  • #4 16249199
  • #5 16249523
    Adi01
    Ocena: 32
    ShakeAll napisał:
    miernik ........... który pokaże coś więcej niż siłę i jakość sygnału
    Z podstawowymi informacjami: dBuV, BER, sygnał/szum, widmo to koszt ok. 400-450 zł. Taniej nie znajdziesz nic nadającego się do użytku.
  • #6 16250047
    lord232!
    Ocena: 178
    Znajdzie znajdzie. Na znanym portalu aukcyjnym. Za około 250zł satlink ws-6906. Sam używam i jest OK.
  • #8 16250220
    lord232!
    Ocena: 178
    A też walnąłem gafę do DVB-S. Troszkę się rozpędziłem.
  • #9 16250548
    ShakeAll
    Ocena: 135
    To teraz z innej beczki...
    W programach do obsługi tunera DVB-T, siła i jakość sygnału są pokazywane dopiero po zdekodowaniu konkretnego kanału.
    Czy jest jakiś program pokazujący choćby tylko siłę sygnału danego MUXa ?
  • #10 16250674
  • #11 16250680
    deus.ex.machina
    Poziom 32  
    Ocena: 341
    Ten odbiornik USB może być takim miernikiem - większość mierników instalacyjnych to po prostu konsumenckie odbiorniki z dodanym oprogramowaniem które pokazuje parametry (dodatkowo są wstępnie skalibrowane ale ich dokładność zazwyczaj jest w granicach kilku dB).
    Dobrze byłoby sprawdzić co za demodulator użyty jest w tym odbiorniku i poszukać czy nie ma dostępu do części diagnostycznej.
  • #14 16251996
    ShakeAll
    Ocena: 135
    Dzięki, poszukam.
    Mam jeszcze pytanie na jaką częstotliwość zrobić bi-quada, żeby odbierać MUXy 1,2,3 z nadajnika Częstochowa Wręczyca lub ewentualnie Katowice Kosztowy ?
  • #15 16253328
    4emtec
    Ocena: 12
    DVB-T finder
    Wyszukiwarka najbliższych polskich nadajników DVB-T i T-DAB. Wyszukuje nadajniki na podstawie GPS lub podanego adresu. Dodatkowo wyświetla mapę oraz wykres zależności wysokości terenu od odległości na odcinku antena nadawcza - antena odbiorcza.
    Program działa na terenie Polski, Niemiec, Czech i Słowacji.
  • #16 16253446
    borax
    Ocena: 2
    Adi01 napisał:
    Miernik
    Co Kolega by polecił w tej klasie?
  • #17 16254129
    czarny_alibaba
    Ocena: 151
    Digitsat miernik PCM-1210 DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C do przemyslenia :idea:
  • #18 16256365
    Adi01
    Ocena: 32
    PCM-1210 to miernik Combo, jeśli potrzebne jest tylko DVBT/T2 to tańszy jest TM-600 (Digitsat).
  • #19 16330234
    M.Mikolajski
    Ocena: 22
    ShakeAll napisał:
    Dzięki, poszukam.
    odpowiedni wątek dot. biqadów znajdziesz na forum Emitela jest dość szczegółowy z wzorami dla odpowiednich częstotliwości - sam stosuję takie coś dla częstotliwości z nadajnika na moim terenie - kilka sztuk mojej roboty działa w różnych częściach miasta u rodziny i znajomych - nie rzuca się w oczy a robi swoje
Użytkownik znalazł tuner DVB-T na USB i poszukuje darmowego miernika sygnału DVB-T działającego na Windows XP, który oferowałby więcej informacji niż tylko siłę i jakość sygnału. W odpowiedziach zasugerowano, że miernik DVB-S nie jest odpowiedni do DVB-T, a podstawowe mierniki sygnału kosztują od 250 do 450 zł. Użytkownicy polecili kilka modeli, takich jak Digitsat PCM-1210 i TM-600, które obsługują DVB-T/T2. Dodatkowo, wspomniano o programie DVB-T finder, który lokalizuje nadajniki DVB-T w Polsce oraz o możliwości wykorzystania odbiornika USB jako miernika sygnału, jeśli dostępne jest odpowiednie oprogramowanie.
