Bosch WAB2028 - Błąd E:21
Agata Ciernioch 02 Lut 2017 19:11 7827 6
  • #1 16248183
    Agata Ciernioch
    Ocena: 2
    Pralka została zalana przez wodę i wyświetla się cały czas błąd E:21. Co on oznacza i jak naprawić ten błąd?
  • #2 16248353
    electrogt
    Ocena: 24
    Błąd E21 w pralkach Bosch wskazuje zazwyczaj koniec szczotek na silniku.
    Proszę postępować zgodnie z instukcją:
    Pokrętło na pozycję Zero.
    Przekręcić pokrętło na godzinę szóstą.
    Nastepnię palec na przycisk od redukcji wirowania i trzymać ok 10s.
    Po 10 S palca nie puszczamy przestawiamy pokrętło na godzinę siódmą, trzymamy 10sekund.i puszczamy palec.
    Dajemy na pozycję zero.
    Włączamy pralkę i powinno być ok.
    Czasami za pierwszym razem nie puszcza.
    Jeśli pralka ruszy ustaw na samo wirowanie i zobacz czy silnik pójdzie jeśli pójdzie to prać.
    A jak nie to szczotki silnika do wymiany
  • #3 16248494
    Agata Ciernioch
    Ocena: 2
    Witam. Dziękuje za wiadomość ale nie udało się uruchomić pralki w taki sposób który mi napisałeś.
  • #4 16248640
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1551
    odpowiedź kryje się tutaj
    :D
    Konto firmowe:
    Naprawa Pralek Automatycznych Zmywarek
    Poznańska 46, Kalisz, 62-800 | Tel.: 62 XXXXXXX (Pokaż)
  • #5 16249132
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3373
    Coś więcej? Jak?
  • #6 16251942
    Agata Ciernioch
    Ocena: 2
    Witam Pana ponownie.
    Ja przeczytałam o bezpiecznikach w instrukcji obsługi, ale tam pisze, że jak wyświetlacz lampki kontrolne nie działają podczas pracy to wtedy zobaczyć czy nastąpiła przerwa w zasilaniu. Lub czy nie zadziałały bezpieczniki, ale to podczas pracy pralki. Więc to nie jest ta wada bo pralka dalej nie zadziałała. Teraz spróbuję zastosować jeszcze tą czynność, którą Pan mi napisał i zobaczę czy coś ruszy. Dziękuję za dalszą pomoc.
  • #7 16269817
    tod.1977
    Ocena: 149
    Najlepiej wezwac serwis.
Błąd E:21 w pralce Bosch WAB2028 zazwyczaj oznacza zużycie szczotek silnika. Użytkownik, którego pralka została zalana wodą, próbował zastosować instrukcje resetowania, jednak nie udało mu się uruchomić urządzenia. Inni uczestnicy dyskusji sugerowali sprawdzenie bezpieczników oraz wezwanie serwisu, jeśli problem nie ustąpi.
