Zmniejszenie poboru prądu pobieranego przez sygnalizator
adjan_ek 05 Lut 2017 10:03 1074 10
  • #1 16253928
    adjan_ek
    Ocena: 41
    Witam. Czy ma ktoś z was pomysł jak w prosty tani sposób zmniejszyć pobór prądu pobierany przez sygnalizator SP4003 satela o jakieś 30-50mA?
    Chodzi o to, że centrala na wyjściu bell dla sygnalizatora ma ograniczenie do 500mA. Sygnalizator według producenta pobiera z optyki 270mA a z akustyki 250mA. Zmierzyłem miernikiem pobór podłączając sygnalizator pod aku i wahało się 450-470mA. Wolałbym nie odsyłać tego sygnalizatora, szkoda czasu. Nie chcę też wysterowywać SO lub SA oddzielnie z wyjścia centrali bo każde wyjście jest na wagę złota :)
    Wiem, ''było zamówić inny sygnalizator"- moje niedopatrzenie.
  • #2 16253958
    dedito
    Ocena: 593
    Namierzyłeś prąd poniżej progu więc wszystko powinno być w porządku.
    Być może ten Satel jest odpowiednio zabezpieczony przed przeciążeniem i nie trzeba nic dokładać.
    Najprościej obniżyć prąd opornikiem odpowiedniej mocy (R=U/I, P=UxI), tylko trzeba się liczyć ze spadkiem napięcia i wynikającą z tego, być może, zmniejszoną mocą optyczną/akustyczną (prawdopodobnie niedostrzegalną).
  • #3 16254021
    adjan_ek
    Ocena: 41
    Zmniejszona moc optyczna to jeszcze by przeszła ale akustyka nie. Centrala jest RISCO i jest zabezpieczona przed przeciążeniem ale nie jestem pewien czy na wyjściu bell. Masz rację, opornik będzie najlepszy. Gościu z satela powiedział że prąd w katalogu to najwyższy prąd jaki uzyskują na pomiarach przy prodikcji. Wspomniał, że sytuacja zaniku zasilania i przejściu centrali na aku jest najbardziej niekorzystna dla centrali.
  • #4 16254099
    dedito
    Ocena: 593
    Wyciąg z IO:
    Napięcie zasilania
    12 V DC ±15%
    sygnalizacja optyczna
    250 mA
    Maksymalny sygnalizacja akustyczna
    270 mA
    pobór prądu
    sygnalizacja optyczna i akustyczna
    520 mA
    Poziom natężenia dźwięku (z odległości 1 m)
    do 120 dB
    W takim razie załóż opornik (12Ohm/3W) na optykę lub wymień źródło światła, ale to już nie będzie tak proste.
  • #5 16254185
    adjan_ek
    Ocena: 41
    12Ohm żeby pobór z optyki był około 200mA? Dobrze myślę?
    dedito
    Ocena: 593
    adjan_ek napisał:
    Dobrze myślę?
    Dobrze. Obliczony maksymalny spadek napięcia będzie na poziomie 10,6V co wciąż jest w zakresie napięć zasilania (12V+/-15%).
  • #7 16254325
    adjan_ek
    Ocena: 41
    Możesz mi to rozpisać??? Bo wstyd się przyznać ale jakieś głupoty mi przy liczeniu wychodzą...
  • #8 16254352
    dedito
    Ocena: 593
    Obliczenie opornika:
    R=12V/0,2A - 12V/0,25A=12Ω (wartość z typoszeregu dostępna w ofercie handlowej)
    Obliczenie mocy opornika:
    P=12V*0,2A=2,4W (zaokrąglam do 3 bo to jest najbliższa wartość dostępna w ofercie handlowej).
    Obliczenie spadku napięcia:
    ΔU=12V-0,2A*12Ω=10,6V
  • #9 16254366
    adjan_ek
    Ocena: 41
    Dzięki wielkie!
  • #10 16258959
    krisRaba
    Ocena: 434
    Przy obliczaniu strat mocy na oporniku powinieneś skorzystać z innego wzoru, bo nie mamy sytuacji, gdy opornik włączamy bezpośrednio między 12V i GND, gdzie użycie pełnego napięcia 12V we wzorze P=U*I byłoby słuszne.
    Bo spadek na rezystorze wyniesie U=0,2A*12Ω=2,4V, czyli na sygnalizatorze będziesz miał 10,6V zamiast 12V... Czyli korzystając z wzoru P=U*I dla mocy opornika powinieneś liczyć P=U*I=2,4V*0,2A=0,48W
    Aby dojść do tego szybciej możesz skorzystać z wzoru P=I^2*R=0,2A*0,2A*12Ω=0,48W. Choć jak kupisz większej mocy, to nic się nie stanie, czyli pomyłka nie jest krytyczna :)
  • #11 16259005
    dedito
    Ocena: 593
    Zgadza się, szkolny błąd :)
✨ W dyskusji poruszono problem zmniejszenia poboru prądu sygnalizatora SP4003 firmy Satel o 30-50mA, aby nie przekroczyć limitu 500mA na wyjściu centrali RISCO. Użytkownik zauważył, że sygnalizator pobiera 450-470mA, co jest zbyt wysokie. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie opornika o wartości 12Ω/3W, co pozwoliłoby na obniżenie poboru prądu z optyki do około 200mA. Dyskutanci podkreślili, że obliczenia dotyczące spadku napięcia i mocy opornika są kluczowe, a także zwrócili uwagę na konieczność uwzględnienia spadku napięcia na oporniku, co wpływa na moc sygnalizatora.
