Ricoh MP6002 - Problem Wymień Siatkę czyszczącą
muminekWRC 08 Lut 2017 10:20 1584 6
  • #1 16261570
    muminekWRC
    Ocena: 3
    Potrzebuję pomocy do Ricoha MP6002. Zajmujemy się canonem i developem ale nasz klient odkupił sobie takiego ricoha.
    Na panelu wyskoczyła informacja Wymień: Siat. czyszcz.
    O co dokładnie chodzi, czy trzeba wymienić czy wystarczy skasować. Jak tak to proszę o pomoc gdzie się kasuje.
    Z góry dzięki za pomoc i służę pomocą z naszymi maszynami
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4487
    Do wymiany B1404181 - cena ok 250 PLN w zależności od sklepu/hurtowni.
    Jest to materiał eksploatacyjny i radzę go wymienić.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #3 16262505
    muminekWRC
    Ocena: 3
    Dzięki, a czy trzeba jakoś w serwisie skasować czy jest po prostu czujnik w piecu?
  • #5 16262775
    muminekWRC
    Ocena: 3
    Dzięki, a można serwisówkę na kopiarki(_at_)op.pl
  • #6 16262813
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4487
    Proszę oto Service Manual :)
    • MS_v01-MP6002-7502-9002.pdf (31.82 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
  • #7 16262833
    muminekWRC
    Ocena: 3
    dzięki za pomoc
✨ Użytkownik zgłosił problem z urządzeniem Ricoh MP6002, gdzie na panelu pojawiła się informacja o konieczności wymiany siatki czyszczącej (B1404181). Odpowiedzi wskazują, że wymiana jest zalecana, a koszt części wynosi około 250 PLN. Po wymianie siatki, licznik powinien zostać zresetowany. Użytkownik prosił również o przesłanie instrukcji serwisowej.
