Telewizor Skytronic TV-2100-brak obrazu, tło i linie powrotu
jdrozdzewski 20 Lip 2005 19:54 1251 4
  • #1 1668429
    jdrozdzewski
    Ocena: 33
    Mam problem z TV Skytronik 2100-brak obrazu, jest tylko tło, a na nim linie powrotu, po około minucie tło zaczyna świecić i wtety słabo ale widoczna jest grafika z pilota? Może ktoś pomoże rozwiązać mi ten problem?
    Napiecie na katodach przy liniach powrotu wynosi 170V, ale gdy zaczyna świecić spada do około25-30V a na kadocie podajże 7 wzrasta do ponad 1000V?
  • #2 1668459
    Hammer111
    Ocena: 20
    Witam.Sprawdz dokładnie płytę PK pod kątem nap.200V i 12V oraz kondensatory.Z opisu wynika,że masz zablokowane wzm.wizji oraz sprawdz nap.RGB.Czy PK jest na tranzystorach czy też na układzie-najlepiej je podmień.pozdr.
  • #3 1668480
    jdrozdzewski
    Ocena: 33
    Problem sie zaczą od chwilowej podmiany trasystora Q-301-2CS2482 na płycie głównej, układ PK jest na trazystorach? Wygląda na to, że usterka jest na płycie głównej, napięcie na kadotach jest około 170v na RGB-12V, jednak gdy kineskop zaczyna świecić napiecie spada do około 20-23V, a na katocie 7 najpierw wzrasta do ponad 1000V, a za chwile jest około 110V?
  • #4 1670400
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1661
    A jednak szukaj na PK. Coś robi zwarcie. Mozliwości kilka. Rozumiem, że półprzewodniki na PK sprawdziełeś. Pozostają po prostu oporniki i w niewielkim stopniu kondensatory. Nie mam schematu przed sobą ale proponuję kompleksowo przelecieć oporniki. Po ponownym przeczytaniu informacji dziwi mnie nieco RGB - 12 V. Albo się nie rozumiemy albo niewłaściwie podajesz.
  • #5 1670559
    jdrozdzewski
    Ocena: 33
    Sprawdziłem jeszcze raz PK i moim zdaniem wszysko jest OK, jednak myślę, że problem jest trazystor na PG Q-301(2SC2482), który podmieniałem i wtrakcie tego zabiegu zniszczyłem ścieszki i bez schematu być może żle je naprawiłem, a ścieszki z tego Q-301 prowadzą do trafo. Może ktoś ma schemat tego telewizora, lub wie jak dokładnie powinien być połączony w PG ten tranzystor? Prosze o pilną podpowiedz?
    Na boga nikt nie ma schematu od tego telewizora?
