Asus K55V - Brak obrazu po uruchomieniu, BIOS przeprogramowany, RAM i matryca OK
sebatronix 09 Lut 2017 15:53 744 7
  • #1 16265175
    sebatronix
    Poziom 8  
    Witam mam problem z laptopem marki Asus płyta główna to K55vm rev. 2.0. Laptop nie wyświetla obrazu tylko diody po naciśnięciu przycisku power. Ram podmieniony, reball układu graficznego na karcie. Matryca sprawdzona. Nadal to samo przeprogramowałem bios ale problem nie znika. Posiada od procesor i7 z grafiką czy obraz powinien pojawić się bez karty graficznej ? Jakieś propozycje?
  • #2 16265214
    alojzy7719
    Poziom 36  
    Ocena: 188
    Podłączałeś zewnętrzny monitor? Warto "przygrzać" też most północny.
  • #3 16265222
    sebatronix
    Poziom 8  
    Mostek podgrzany, na monitorze nic.
  • #4 16265227
    alojzy7719
    Poziom 36  
    Ocena: 188
    Czyli karta graficzna is death.
  • #5 16265247
    sebatronix
    Poziom 8  
    Jesteś tego pewny miałeś już taki przypadek ?
    Mam jeszcze pytanie czy powinien się on odpalić bez karty graficznej. Procek ma HD
  • #6 16265334
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Odpali bez obrazu.
  • #8 16265899
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6819
    Napięcia 3,3 i 5V masz za RT8206L ?
    - na tej rev. płyty :
    charger to BQ725A
    HM76
    kbc IC8517E
    RT8885 for cpu VCore
    RT8202M for VTT_Cpu
    * modele na tej MB bywału z i3-3110m/ i7-3610QM
    Jak masz kartę POST (Mini-PCI-E) to podaj wynik?
    * lub na debug1
    Jak migaja HDD i WiFi oraz brak napięcia na disc.gpu GT630 2GB (N13P-GL-A1) / lub GT 635M (N13-GLR-A1 )>> od nowa postaw Bios !
    - możesz wstępnie delikatnie dmuchnąc na HM76
    Płyta od Asus , bez SM >> tylko po opracowaniach od Asus / Acer na tych samych IC.
    K55VM Main Board Rev: 2.0
    P/N: 60NB00A0-MB1000, 60NB00A0-MB2000,
    * 90NB00A0-R00020, 90NB00A0-R00030
    Jest w necie >> Asus K55VS (K55VM) repair guide
✨ Użytkownik zgłasza problem z laptopem Asus K55VM, który nie wyświetla obrazu po uruchomieniu, mimo że RAM i matryca zostały sprawdzone, a BIOS przeprogramowany. W odpowiedziach sugerowane są różne diagnozy, w tym możliwość uszkodzenia karty graficznej oraz podgrzanie mostka północnego. Użytkownik pyta, czy laptop powinien działać bez karty graficznej, na co otrzymuje potwierdzenie, że powinien się uruchomić. Dodatkowo, poruszane są kwestie związane z napięciami na płycie głównej oraz możliwość użycia karty POST do dalszej diagnostyki.
