Laptop Samsung NP350V5C - Bateria wykrywana, ale nie ładuje się poprawnie
arclite 11 Lut 2017 15:44 2442 7
  • #1 16270454
    arclite
    Cześć elektrodzianie,
    mam nowy problem z dnia na dzień stało się tak, że mój laptop przestał ładować baterię. I już skończyły mi się pomysły na naprawę tego ustrojstwa.
    Sytuacja jest taka, bateria jest wykrywana i nawet system komunikuje przez 5 sekund że podłączono i ładuje a potem bateria niby jest na 100% a faktycznie nie zostało nic naładowane.
    Sprawdzałem na innych zasilaczach i bateriach niestety bez zmian.
    Laptop Samsung NP350V5C - Bateria wykrywana, ale nie ładuje się poprawnielaptop.png (604.17 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    a tak wygląda rozładowana bateria 5 sek po podłączeniu.
    Po odłączeniu wyłącza się z automatu.
    może coś się gdzieś zawiesiło ale nie mam pojęcia gdzie?
  • #2 16270472
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1540
    Pomierzyć na płycie to damy radę?
  • #3 16273052
    arclite
    jak będę wiedział co mam sprawdzić to dam radę :)
  • #4 16273064
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1540
    To na początek napięcia z obu kluczy wejściowych, mile widziane foty płyty w HD.
  • #5 16274586
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6880
    Kol. dobrze napisałeś nazwę tego laptopa ?
    Podaj pełną nazwę laptopa
    _________________________
    Bywały NP530U3C- ? pod cpu ULV niskonapięciowe
    - np. i3-3217U/ i5-3317U
    - płyta > opis na forum
    oraz
    Samsung NP350V4X NP350V5C NP350V5X
    - płyta (BA59-03535A) czyli Compal LA-8862p pod
    cpu (Ivy-Bridge) od INTEL B980 .....i7-3630QM
    gpu disc.:ATI 7670M 2 GB
    charger zależnie od rev. płyty
    SM pod rev.1.0 BQ24725A,
    SM pod rev 0.2, BQ24725.
  • #6 16337694
    arclite
    Mój błąd zamieniłem dwie cyferki :)
    pełna nazwa modelu to NP350V5C-S09PL
    na zasilaczu napięcie jest ok bateria też jest ok bo testowałem u znajomego na podobnym laptopie i się naładowała bez problemu trzymać też trzyma całkiem nieźle
    ładowanie mi padło z dnia na dzień dosłownie, najgorsze jest to że nie wiem gdzie znaleźć przyczynę...
  • #8 16346721
    arclite
    Chwilowo nie znalazłem bo muszę używać tego laptopa i nie mam jak sprawdzić napięć na kluczach, ale ta pomarańczowa dioda ładowania baterii działa na nerwy.
Użytkownik zgłasza problem z laptopem Samsung NP350V5C, który przestał ładować baterię. Bateria jest wykrywana przez system, jednak po kilku sekundach ładowania wskazuje 100%, mimo że nie jest naładowana. Użytkownik sprawdził inne zasilacze i baterie, ale problem nadal występuje. W odpowiedziach sugerowane są pomiary napięcia na płycie głównej oraz podanie pełnej nazwy modelu. Użytkownik potwierdza, że model to NP350V5C-S09PL, a zasilacz oraz bateria są sprawne, ponieważ bateria działa na innym laptopie. Wskazano również na możliwość problemów z płytą główną lub układem ładowania.
