Kineskop PHILIPS A68ESF002X143 - Naprawa czerwonego koloru w TV 29PT8304/58
leszek.b 20 Lip 2005 22:54 6457 21
  • #1 1669032
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 157
    Tvc PHILIPS 29PT8304/58 chassis MG2.1 AA
    Czerwony kolor narasta gwałtownie ,łacznie z powrotami po czym tvc wyłącza sie. Nie jest to zwarcie do zarzenia-robiłem seperacje.
    W jaki sposób można go uratować. Opukiwanie potwierdza usterke w szyjce kineskopu
  • #2 1669121
    bbary
    Ocena: 17
    Przestrzel go,co ma być to i tak będzie,miałem ostatnio podobny problem (zielona przywarta) z tym kineskopem w TV Grundig i pomogło...testuję go od ponad 2-ch tygodni(właściciel TV na wakacjach) przez 8 godzin dziennie i nic złego się nie dzieje...
  • #3 1669127
    jk.
    Ocena: 3
    Witam. Pozostaje tylko regeneracja, ostatnio woziłem do regeneracji pare cztuk z bardzo dobrym rezultatem.
  • #4 1669979
    bajan
    Ocena: 44
    Daj mu na żarzenie 10v nawet więcej podgrzej pare minut i opukuj powinno puścić na 10 9 mi wychodzi.Jak widzę 29" philipsa to włos mi się jeży pzdr.
  • #5 1670953
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 157
    Gdzie jest zakład regeneracji kineskopów .
    Te 10V to strasznie dużo -w ostateczności sprawdze.
    Ten kineskop po krotkim czasie przywiera -to może starym sposobem jak robilem cz.b TV ,zostawialem tylko żarzenie i wysokie napiecie przykładalem do pozostalych wyprowadzeń kineskopu .Łuk ciągło a w szyjce było widać ze coć (fruwa). -pomagało. Pewnie powiecie UFF.
    Dzisiaj mam nastepny kineskop objawy j.w A68ESF002X111 .
    Właśnie te, które w swej nazwie maja ESF są felerne.
  • #6 1671520
    DIGITAL-PRO
    Ocena: 59
    Te 10 V to naprawdę skuteczny sposób i myślę,że uratuje kinol.Sprawdziłem kilkakrotnie,a i jeszcze jedno ,najlepiej żeby kinol leżał na ekranie ,szyjka do góry
  • #7 1671572
    Janusz
    Ocena: 18
    Dokładnie, niejeden klient prawie nosił mnie na rękach... :) Na 10 sztuk 9 naprawisz w ten sposób. Inna sprawa czy na długo - czasem nawet na kilka lat o dziwo! Jest jeszcze inne wyjście - wymiana na używany.
  • #8 1671786
    rtv.service
    Poziom 29  
    Ocena: 130
    Takie zwieranie w kineskopie katody do rzarzenia, to rzaden problem, ja w takim pszypadku nieruszam kineskopu, tylko rzarzenie podlanczam pszez transformator (kilkadziesziont uzwojen na pierszczieniu ferytowym), umieszczam go bezposzrednio na plytce kineskopu, pozostaje tylko wystawicz napienczie rzarzenia ( w transformatorze so straty). Robilem to nieraz i zawsze szie sprawdzalo. Natomiast jest pytanie, czy zwiera katoda do rzarzenia, czy do modulatora, bo jerzeli zwiera modulator, to bez "sczelania" raczej nieobejdrzeszie, ale uwaga, sczelacz niebyle jak i niebyle czym (nieruszacz dubeltowki !!)...
  • #9 1671993
    ertevu
    Ocena: 16
    Kolego rtv-serwis... a po co transformator ? , czy nie można nawinąc po prostu kilku zwojów bezpośrednio na rdzeniu trafopowielacza , a na płytce kineskopu odizolowac od masy?.
  • #10 1673072
    rtv.service
    Poziom 29  
    Ocena: 130
    Tak, morzna, jednak dlurzszy pszewod ma inercie i morze wplywacz na jakoszcz obrazu, to bardzo dobrze widacz na tv 100Hz.
  • #11 1840204
    mesko
    Ocena: 8
    Kineskop A68EFS-brak zielonego(nawet zwarcie do masy nie powoduje zaświecenia).Jest na to jakaś "domowa"metoda,żeby jeszcze uratować ten tv?
  • #12 1840657
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 157
    Ja uratowałem kineskop tak jak koledzy doradzili -te + .- 10v, opukiwanie
    Od tamtej daty go testuje i jest OK.
    W twoim przypadku to nic chyba nie pomoże-rozumie ze przywierasz katode do masy. Na ten ból, nie szłyszałem o lekarstwie.
  • #13 1840773
  • #14 1840970
    zonko
    Ocena: 24
    A ja dzisiaj właśnie wyjąłem bebechy z 29", a obudowę z kineskopem wystawiłem przed warsztat do wyrzucenia.
    Miał przywarte R do żarzenia a B nie wykazywał emisji (sprawdzane na przyrządzie). Strzelanie też nie pomagało.
    Separacja żarzenia (oddzielne zwoje na trafie ) też nie pomogło. Klient zostawił mi ten TV do wyrzucenia.
    Trzeba będzie dać śmieciarzom na piwo żeby zabrali.
  • #15 1841009
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    szacunek dla czyjes pracy.napiasane na ten temat tyle na forum .ze pozwolmy aby post wyladowal w dziale poczatkujacy nie widze sensu aby go kontynuowac
  • #16 1841081
    DJ_Opornik
    Ocena: 77
    leszek.b napisał:
    A68ESF002X111 .
    Chyba o jedną jedynke za dużo dałeś. Powinno być A68ESF002X11. Mam takie dwa. Jeden śmiga idealnie (boże co za kolorki, ja tego Grundiga nigdy nie sprzedam) a drugi (z Sydney 72) miał wyrabane zielone działo, co sie okazało dopiero po przełożeniu go do Philipsa. Regeneracje przeprowadziłem powiększając żażenie przez zwarcie szeregowego dławika (w tym Philipsie) i podając między katode (odizolowaną) a S1 napięcie 30V. W czasie 3 godzin prąd na amperomierzu rósł mi z 1,5mA do ok. 8,5mA. Już jest oglądalny, tylko jeszcze zielonego mało, musze proces powtórzyć (wcześniej nic nie było, wskakiwały powroty). To jest według mnie bardzo dobry sposób, nie ma takiego ryzyka jak przy strzelaniu. ESF-y nie lubią strzelania. A do autora tematu: Rób jak radzą, połóz go na bańke, żażenie na jakieś 9 - 9,5V (10 to i ja sie boje), przytrzymaj go przez jakis czas a potem opukuj. Może odpuści. A jak nie da nic, to naładuj jakiś 1uF do 320V (za mostkiem prostowniczym), zewrzyj nogi żażenia i miedzy te zwarte nogi a katode podłącz kondensator. Albo puści, albo przyspawa na amen.
  • #17 1841222
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 157
    Kolega <bonzo f> nie widzi sensu .:D
    Jest wiele takich postów wydaje sie nam, ze juz wszystko zostało powiedziane.
    Poczytaj to -tutaj tez jeden z kolegów napisał (można zamknąć ) i co.
    Temat sledzi az pieciu użytkowników -w nadziei ze bedzie coś extra
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic328150.html
    Dziękuje.
  • #18 1841338
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    nie bedzie .sposob z szyjka do gory to moj. mam reaktywator strzela w zabezpieczeniu zarowka .i wiez mi sporo nie da sie.mozna tylko plynac w koncowki wizji
  • #19 1842089
    mesko
    Ocena: 8
    Koledzy się oburzają,że wszystko zostało już na ten temat powiedziane.Przeglądałem posty na ten temat i nic nie znalazłem o katodzie wiszącej "w powietrzu";są posty o zwarciach.Poza tym od tamtego czasu mogły pojawić się nowe "patenty".Właśnie próbuję tak jak radzi" DJ Opornik",ale raczej wątpię ,czy pomoże.Raczej nie jest to spadek emisji,prawdopodobnie katoda się całkowicie urwała(zero emisji).Regeneracja nie wchodzi w grę ze względu na koszty.
  • #20 1846892
    DJ_Opornik
    Ocena: 77
    Tylko żażenie zapodaj osobne, z zasilacza. Po moich eksperymentach z powodu zawyżonego żażenia (najprawdopodobniej) siadło na drugi dzień trafo. Jeżeli w twoim TV siatka jest na masie to katode musisz też podłaczyć pod jakiś zasilacz bo to musi być coś koło -30V a w TV raczej takiego napięcia nie masz
  • #21 1976741
    stereoo
    Ocena: 16
    DJ_Opornik napisał:
    leszek.b napisał:
    A68ESF002X111 .
    Witam!
    Ja mam pływający niebieski i jest to kineskop A68ESF002X111 made in france i ma trzy jedynki na końcu.
    niebieskie działo przywiera i mysle,ze zrobie próbę z 10v na zarzeniu.
  • #22 1976799
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 157
    Dziekuje -kineskop uratowany do dzisiaj działa poprawnie .
    Temat można zamknąc.
✨ Problem dotyczy kineskopu PHILIPS A68ESF002X143 w telewizorze 29PT8304/58 z podwoziem MG2.1 AA, gdzie czerwony kolor narasta gwałtownie, a po powrotach telewizor się wyłącza. Przyczyną jest przywieranie katody do żarzenia w szyjce kineskopu. Rozwiązania obejmują regenerację kineskopu lub tzw. "strzelanie" – podgrzewanie żarzenia do około 9-10 V i opukiwanie szyjki kineskopu, co często pozwala na przywrócenie emisji katody i poprawę działania. Metoda ta jest skuteczna w około 90% przypadków, choć nie zawsze trwała na dłuższą metę. Alternatywnie stosuje się podawanie napięcia żarzenia przez transformator lub bezpośrednio na kineskop, z zachowaniem odpowiedniej izolacji i ułożenia kineskopu (szyjka do góry, kineskop na ekranie). W przypadku całkowitego braku emisji katody (np. zerwanie katody) jedynym rozwiązaniem jest regeneracja lub wymiana kineskopu. Modele kineskopów z oznaczeniem ESF są szczególnie podatne na takie usterki. Dyskusja potwierdza, że metody domowe mogą pomóc, ale nie zawsze gwarantują trwałe rozwiązanie, a regeneracja jest kosztowna. Wskazano również na ryzyko uszkodzenia transformatora przy niewłaściwym podawaniu napięcia żarzenia. Ostatecznie autor potwierdził skuteczność metody podgrzewania i opukiwania kineskopu w swoim przypadku.
