Armada e500 - nie widzi dysku, "1790 - Disk 0 Error"
kussyy 13 Lut 2017 08:51 960 4
  • #1 16273775
    kussyy
    Witaj,
    Czy miałeś komunikat "1790 - Disk 0 Error" ?
    Czy poradziłeś sobie z tym problemem.
    Piotr
    Moderowany przez RADU23:
    Wydzieliłem z https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2761762.html
    Nie podczepiaj się pod cudze wątki, powoduje to bałagan na forum.
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6804
    Org. HDD w tym modelu to 12GB (Toshiba MK1214GAP)
    lub 20GB ATA-66(IBM-DJSA-220)
    * Hitachi Model DK23CA-20 20Gb
    To "przedłużenie" linii Armada M700
    Instalowano: DOS, Win98,
    * Win2000 (dysk format NTFS) , najlepiej pracował
    F10
    First Boot Device - CD-Rom
    Second Boot Device- HDD
    _______________________
    Typowy bład to
    1782 disk controller failure
    PXE-E61 test failure
    Disk error
    oraz
    Non-System disk error replase and strike any key when ready .
    *wymiana HDD
    Tylko, że na org. HDD jest "fragment_ programik" odpowiedzialny za
    -wejście w Bios i możliwość jego zmain !
    Z cyklu "stare kino" popatrz na tę stronkę / * także prawa strona Link
    Ostrożnie z zasilaniem, tam nie ma żadnych zabezpieczeń na wej. (+) DC-in
    - idzie żywo na polowy.... + MAX1909
    - max1634 VL=5V
    Wsparcie Link
    HOW TO USE: kopiowanie Bios
    Obtain a formatted 1.44-MB diskette.
    Download the ROMPaq/SoftPaq to a directory on your hard drive and change to that directory. The file that is downloaded is an executable with a filename based on the ROMPaq/SoftPaq Number above.
    From that drive and directory, execute the downloaded file and follow the on-screen instructions. You will be prompted to insert the formatted diskette in a drive to create the diskette.
    After the diskette has been created, you may delete the SoftPaq file downloaded in step 2.
    Turn off the computer.
    Place the newly created Compaq Armada E500/V300 ROMPaq Diskette in Drive A: and turn on the computer. Follow the instructions on the screen to upgrade the System BIOS.
    IMPORTANT: DO NOT TURN OFF POWER TO THE COMPUTER WHILE PERFORMING THIS PROCEDURE!
    SM szukaj na Link
    • Download.pdf (984.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 417
    A ja dodam od siebie że miewałem problemy z dyskiem w M700 (ta sama platforma). Pomagało energiczne włożenie szuflady z dyskiem. Chyba brak połączenia...
  • #4 16274809
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6804
    Co prawdaz Samsung R60 (Praha) ale na MAX...
    - podobne rozwiązania na platformie Wistron DK, Sony MBX-165, czy Quanta MA2
    • r60_1908_818.pdf (424.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 16283543
    kussyy
    Bardzo dziękuję za pomoc. Uzyskałem od Ciebie kompendium wiedzy na temat Compaq Armada E500.
    Muszę zawalczyć z BIOS-em.
    Mam dwa dyski, z dwoma różnymi systemami i oba odpalają na drugim egzemplarzu.
    Po usunięciu usterki dam znać co pomogło.
    Piotr
