Wzmacniacz Peiying 4x80W i subwoofer 60W RMS - brak zasilania po 2 latach użytkowania
xxslawek31 14 Lut 2017 04:28 4125 8
  • #1 16277355
    xxslawek31
    Poziom 7  
    Proszę o rade mam podłączony wzmacniacz mocy 4x 80 W(Peiying) z subwooferem aktywnym o mocy wzmacniacza 60W rms(Peiying), głośniki 2x 105W(przód) i 2x 80W(tył) . po 2 latach użytkowania nagle urządzenia te przestają działać. Podłączam oba na krótko bezpośrednio zasilane z akumulatora 12 V oczywiście mostkuje REM z plusem i nie ma żadnej reakcji, dioda power nie zapala się jak i w jednym tak i w drugim urządzeniu. Czy możliwe by się mogły spalić?? czy przyczyna leży gdzie indziej?? zaznaczam, że bezpieczniki sprawdzałem nie są spalone.
  • #2 16277363
    lord232!
    Ocena: 178
    A sprawdzałeś czy wzmacniacz dostaje 12V ?
  • #3 16277959
    xxslawek31
    Poziom 7  
    radio i inne (np. oswietlnie, klimatyzacja) sa zasilane z tego samego akumulatora i wszystko dziala tylko osobny kabel ale spadki napiec na przewodzie?? po za tym sprawdzalem na tym kablu zaroweczke ledowa ona tez jest chyba na 12 V bo samochodowa i sie zapala wiec napiecie jest, nie rozumiem co sie mogło stać.....
  • #4 16278168
    Twu
    Ocena: 23
    Sprawdź kabel sterowania "remote" z radia czy jest ok i po włączeniu wychodzi z niego 12v.
    Jeśli nie odepnij go od wzmaka i zewrzyj na wzmaku + z remote, jeśli wzmak się włączy znaczy że masz albo w radiu albo sam ten kabel remote zrypany.
  • #5 16279892
    xxslawek31
    Poziom 7  
    No właśnie próbowałem, pisałem o tym na samym początku, że mostkowałem + z REM i podłączałem zasilanie i dioda się nie zapala:( dziwne...
  • #6 16279956
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Nie kombinuj tylko wez miernik i sprawdz.
  • #7 16280541
    xxslawek31
    Poziom 7  
    Nie mam miernika na 12 V zamówiłem już nowego wzmaka na olx urządzenie na pewno działa wiec po podłączeniu gdyby nie działało znaczy, że jednak coś z kablami (mam nadzieje, że nie). jak można inaczej sprawdzić Rem? z żarówką coś da rade pokombinować??
  • #8 16281224
    Twu
    Ocena: 23
    Idź do najbliższego sklepu z chińskimi bzdetami za 5-10zł kupisz jakiś najprostszy miernik, czy w sklepie po 4zł. Sam kiedyś zamówiłem z znanego serwisu aukcyjnego kilka sztuk mierników po bodajże 2zł i jakiś tam czas pożyły ;)
    Z żarówką daj sobie spokój, może się okazać zbyt duże obciążenie dla remote'a.
  • #9 16282292
    xxslawek31
    Poziom 7  
    Problem w tym ze ja jestem w Belgii i tez tak mało czasu mam zeby gdzies po sklepach jezdzic szukac mierników, a jesli bym juz go mial na 12 V to jak sprawdzic remote'a?? poprostu jak +?? przytkac i dioda ma sie zapalic czy cos z czyms musze zmostkowac??
✨ Użytkownik zgłasza problem z wzmacniaczem Peiying 4x80W oraz subwooferem 60W RMS, które przestały działać po dwóch latach użytkowania. Po podłączeniu bezpośrednio do akumulatora 12V, nie ma reakcji, a dioda zasilania nie świeci. Użytkownik sprawdził bezpieczniki oraz napięcie na kablu, które wydaje się być w porządku. W odpowiedziach sugerowane jest sprawdzenie kabla sterowania "remote" oraz użycie miernika do pomiaru napięcia. Użytkownik planuje zakup nowego wzmacniacza i zastanawia się nad alternatywnymi metodami sprawdzenia kabla "remote".
