Drukarka od dwóch tygodni nie drukuje koloru magenta. Po czyszczeniu przy teście pojawiają się dwie kratki. Temat był poruszany ale brak odpowiedzi autora.
Nic nie piszesz jakie tusze są zainstalowane w drukarce ( oryginały czy zamienniki ). Czy drukarka była cały czas podłączona do prądu i znajdowała się w opcji "czuwania ". Czy w pojemnikach jest tusz?????
Jesteś bardzo oszczędny w opisaniu zaistniałej sytuacji -
1. jakie tusze były wcześniej,
2. Czy blokada koloru miała miejsce przed wymianą tuszy,
Opisz dokładnie całą sytuacje od początku do końca jeśli pragniesz uzyskać w miarę dokładną diagnozę. My nie możemy się domyślać co majstrowałeś wcześniej przy drukarce.
Musisz sobie uświadomić że co niektórzy dostawcy zamienników aby zmaksymalizować zyski leją najtańszy tusz do pojemników lub co przypomina tusz ( pazerność na pieniądze nie zna granic ). Głowice Brothera natomiast są mało tolerancyjne na złą jakość tuszu. Może się zdarzyć taka sytuacja jak nap. do farby wlejemy niewłaściwy rozpuszczalnik - robi się ładna galaretka. I właśnie taka sytuacja może wystąpić w głowicy drukarki gdzie zmieszają się resztki starego tuszu z nowym co spowoduje zatkanie dysz drukujących dla jednego koloru lub też kilku.
Zamiast kupować zamienniki ja polecam napełniać we własnym zakresie dobrej jakości tuszem z butelki. Naprawa ( wymiana karetki ) w serwisie jest ekonomicznie nie uzasadniona.
Ja jestem zwolennikiem drukarek atramentowych gdzie wymienia się tusz razem z głowicą drukującą.
I jeszcze jedno - jeśli jesteś tylko użytkownikiem i nie masz pojęcia i doświadczenia związanego z serwisem drukarki to tylko możesz bardziej ją uszkodzić.
1, Oderwać zabezpieczenie z tuszu 2. Wykonać czyszczenie i zostawić drukarkę włączoną i nic na niej nie robić przez 1h
3. Sprawdzić czy folia od tuszu jest dobrze przebita i nie zatyka otworu od przepływu tuszu
4. Wykonać PWR czyszczenie z menu serwisowego
5. Ostateczność czyszczenie głowicy
Trzymaj MENU i włącz drukarkę
Strzałkami wpisujemy liczby 7 - ok 6 -ok 6-ok i klikamy kopia w czerni drukarka będzie pompować tusze. jak proces dobiegnie końca odłącz kabel i ponownie włącz drukarkę
1. Dla urządzeń DCP - sekwencja klawiszy - OK -> MENU -> MONO -> 4x strzałka w górę
2. Dla urządzeń MFC (z blokiem numerycznym) - *2864
Kody serwisowe wprowadzamy strzałkami góra/dół (DCP) lub z klawiatury (MFC)
Najistotniejsze kody przy czyszczeniu/konserwacji głowicy:
09 - wydruk testowy dysz - taki sam jak z poziomu normalnego menu
75 - odblokowanie karetki głowicy - przydatne przy demontażu lub ręcznym czyszczeniu
76 = Konserwacja głowicy - możemy czyścić wszystkie kolory lub wybrany
77 = wydruk Loga systemowego urządzenia
99 = Wyjście z trybu konserwacji (reset i uruchomienie w normalnym trybie)
Dodatkowe przełączniki funkcji 76:
0 - head replacement purge - używane po wymianie głowicy na nową, zużywa sporo tuszu
1 - Normal purge - normalny tryb czyszczenia
2 - periodical reset purge - odpowiada okresowemu (automatycznemu) czyszczeniu i odpowietrzeniu
3 - power purge - dodatkowe czyszczenie, jeśli nie pomogło czyszczenie podstawowe
4 - Initial Purge - odpowiada wstępnemu czyszczeniu podczas pierwszego uruchomiania urządzenia
5 - User reset purge - odpowiada prawdopodobnie czyszczeniu z menu drukarki
6 - engine setup purge - chyba to samo co 4, jednak konieczne jeśli głowica nie została wypełniona tuszem do końca
UWAGA - funkcje 4 i 6 zużywają bardzo dużo tuszu.
LUB - Trzymamy przycisk MENU i włączamy urządzenie tak długo aż pojawi się menu serwisowe !!
Jak już drukarka się włączy wciskasz MENU - KOPIA CZARNY - MENU - KOPIA CZARNY w miarę szybko. Potem strzałkami w górę aż będzie 76, potem ok. Jak chcesz wyczyścić wszystkie kolory to wciskasz KOPIA CZARNY.
Użytkownik zgłosił problem z drukarką Brother DCP-195C, która nie drukuje koloru magenta. Po wymianie tuszy na zamienniki oraz czyszczeniu, problem nadal występował. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie stanu tuszy, usunięcie zabezpieczeń z kartridży oraz wykonanie czyszczenia głowicy. Wskazówki obejmowały sekwencje klawiszy do dostępu do menu serwisowego oraz metody czyszczenia. Ostatecznie, po zastosowaniu czyszczenia z menu serwisowego, problem został rozwiązany. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
