Jak zsynchronizować pętlę główną i przerwań w AVR?
tomasz256 21 Lip 2005 13:56 1557 7
  • #1 1670276
    tomasz256
    Jak używać pętli głównej i tej z przerwania?
    Z tego co doczytałem pętla główna chodzi równolegle do pętli przerwania ustawionego jako timer.
    Jakie zależności zachodzą pomiędzy nimi tzn. czy da się jakoś przewidzieć ile pętli wykona pętla główna, a ile pętla przerwania, ustalić w którym dokładnie momencie przeskoczy z pętli głównej i z powrotem?
    Czy nie lepiej zbudować cały program w pętli z przerwania, wtedy wydaje mi się to być bardziej uporządkowane. Wykorzystywanie kilku pętli np. jeszcze z innych timerów może powodować błędy? Niewielką wiedzę mam na ten temat w avr'ach i stąd prośba o rozjaśnienie tej kwestii.
  • #2 1670302
    elektryk
    Ocena: 241
    Pętla główna to jest to co się wykonuje w procesorze poza wszystkimi innymi procedurami.
    Nie ma czegoś takiego jak pętla przerwań, poprostu na czas wykonywania przerwania program jest zatrzymywany, a po zakończeniu wznawiany od tego samego miejsca.
  • #3 1670525
    tomasz256
    No tak, ale jak zadeklarujemy np: Timer0 jako Timer, w znienawidzonym bascomie będzie to:
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
    On Ovf0 Petla2:
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Do
    instrukcje
    Loop
    Petla2:
    instrukcje
    np: if przycisk1 = 1 then
    cośtam
    endif
    Return
    to Petla2 bedzie wykonywana cały czas więc można tam wrzucić cały wykonywalny program?
  • #4 1670543
    elektryk
    Ocena: 241
    Można, tylko "po co"?
  • #5 1670586
    tomasz256
    hm... choćby dlatego, że jeżeli chcę wykorzystać timer i zliczanie np czasu, sprawdzanie stanu wejść co robię w Petla2 i jednocześnie np. wyświetlanie czasu, komunikacja po I2C, oraz jakieś zależności z Petla2 wykorzystywane w pętli Do .. Loop to wygodniej chyba jest to wrzucić w jedną pętlę.
    Mam jeszcze pytanie jak przeskakiwać z Do ... Loop do Petla2. Są jakieś komendy, kolejność, czy te pętle wykonywane są jednocześnie w przypadku skonfigurowania jako Timer, a nie przerwanie, bo rozumiem, że Timer (Petla2) jest wykonywana cały czas, a przerwanie tylko gdy wystąpi określone zdarzenie.
  • #6 1670681
    shg
    Ocena: 135
    A no czasem się przydaje, ale faktem jest, że dość rzadko.
    Może to być przydatne, jeżeli procesor ma tryb pracy, w którym aktywne są przerwania, a nieaktywny jest rdzeń i pobiera wtedy mniej prądu. '51 od Atmela tak mają.
    Np. cały program sterujący aparatem telefonicznym TSP-91 (budka telefoniczna, niebieski) jest zrobiony tak, że najpierw w głownej pętli jest inicjalizacja, potem uruchamiane są przerwania, a na koniec instrukcja STOP (a może HLT, nie pamiętam ,co tam w motorolce było). W przerwaniach była cała obsługa "otoczenia" procka.
    Jeżeli nie trzeba oszczędzać prądu, to takie rozwiązanie tylko komplikuje program i dodatkowo spowalnia jego wykonywanie.
    Zazwyczaj robi się tak, że w przerwaniach wykonuje się bardziej "krytyczne" fragmenty programu, gdzie bardzo ważne jest, w którym momenci się on wykona. Na przykład termometr, powiedzmy że mmamy jakiś wyimaginowany cyfrowy detektor temperatury z magistralą I2C, czyli synchroniczną. W głównej pętli mamy odczyt temperatury i przeliczanie wyniku. Nawet, jeżeli te dwie operacje zostaną przerwane przez przerwanie ( ;) ), to nic się nie stanie. A w przerwaniu mamy sterowanie wyświetlaczami LED (multipleksowane) i gdyby ta operacja została przerwana, to wyświetlacz na chwilę się zatrzyma (będzie świeciła tylko jedna cyfra)
    Można to jeszcze wykorzystać do prostego multitaskingu. W przerwaniu co jakiś czas będzie się wykonywał scheduler, czyli program zarządzający zadaniami. W zasadzie zrobienie takiego multitaskingu bez alokacji zasobów to banał na 5 minut, wystarczy tylko przydzieić miejsce na kilka osobnych stosów (każde zadanie musi mieć własny) i po wywołaniu przerwania zrzucić tam rejestry. Potem wybiera się zadanie, które ma być wykonane (np. po kolei w systemie "każdemu po równo" 1, 2, 3, 4...). Przestawić wskażnik stosu na stos danego zadania, pobrać ze stosu wszystkie rejestry i wykonać instrukcję RETI.
    A co do przewidywania, w którym momencie wykona się przerwanie - jest to jak najbardziej możliwe, ale jest równoznaczne z symulacją danego programu, inaczej się nie da, bo przerwanie zawsze jest wywoływane dopiero, gdy zakończy się instrukcja wykonywana w momencie zgłoszenia przerwania, a różne instrukcje wykonują się w różnej ilości cykli.
    Użycie na raz kilku przerwań nie będzie powodowało błędów, pod warunkiem, że program będzie napisany prawidłowo. ;)
  • #7 1673769
    starob
    Poziom 29  
    Ocena: 137
    obsługa przerwania timera nie może też trwać zbyt długo żeby nie było "przerwania w przerwaniu" - kilka tyknięć zegarka i masz zawalony stos adresami powrotu (zwiecha)
  • #8 1674661
    shg
    Ocena: 135
    Nie. Jeźeli przerwanie jest aktualnie wykonywane, to drugie takie samo przerwanie poczeka grzecznie aż zakończy się pierwsze. Jeżeli w tym czesie jeszcze wystąpi trzecie przerwanie to zostanie zignorowane.
    Jeszcze nie widziałem, żeby gdzieś stosowano kolejkowanie przerwań (więcej niż jednego tego samego poziomu), a tym bardziej przerwanie, które przerywa samo siebie. Aktualne przerwanie może zostać przerwane tylko przez przerwanie o wyższym priorytecie, przerwania o takim samym i niższym priorytecie zaczekają
    Ale faktycznie główny program się zawiesi, ale dla tego, że ciągle będą wykonywane przerwania jedno po drugim. Nie wiem, jak w innych architekturach, ale w '51 i MC68k Nawet w takiej sytuacji główny program będzie się wykonywał po każdym zakończeniu przerwania po jednej instrukcji (zresztą w '51 można to do debugowania wykorzystać)
W dyskusji wyjaśniono, że w mikrokontrolerach AVR nie istnieje „pętla przerwań” – przerwania są procedurami wywoływanymi asynchronicznie, które zatrzymują wykonywanie głównej pętli programu na czas ich obsługi, po czym program wraca do miejsca przerwania. Timer skonfigurowany jako przerwanie wywołuje procedurę obsługi przerwania (ISR) tylko w momencie wystąpienia zdarzenia (np. przepełnienia timera), natomiast timer skonfigurowany jako timer bez przerwań działa równolegle w głównej pętli. Przerwania powinny być krótkie, aby uniknąć zablokowania stosu i tzw. „przerwania w przerwaniu”. Przerwania tego samego poziomu nie są kolejkowane – kolejne przerwanie czeka na zakończenie poprzedniego lub jest ignorowane, a przerwanie może zostać przerwane tylko przez przerwanie o wyższym priorytecie. Programowanie całego kodu w procedurze przerwania jest możliwe, ale zwykle niezalecane ze względu na komplikacje i spowolnienie działania. Zazwyczaj w przerwaniach umieszcza się krytyczne fragmenty kodu wymagające precyzyjnego czasu wykonania, a w głównej pętli realizuje się pozostałe zadania. Przykładem jest sterowanie urządzeniem z oszczędzaniem energii, gdzie rdzeń jest uśpiony, a przerwania obsługują zdarzenia. Wskazano także, że w niektórych architekturach (np. Atmel '51, MC68k) przerwania działają podobnie, a główny program jest wznawiany po zakończeniu obsługi przerwania.
