Amica AMM 20 BIM - Mikrofalówka nie grzeje, nie pali się światło
zenek123 18 Lut 2017 16:03 3279 5
  • #1 16288240
    zenek123
    Ocena: 36
    Mam mikrofalówkę Amica AMM 20 BIM. Z dnia na dzień zaczęła coraz słabiej grzać, aż w końcu przestała. Przez kilka dni nie świeciło się światło w środku potem "wróciło", a teraz znowu znowu się nie świeci. Możecie mi powiedzieć od czego zacząć. Mam ogólne pojęcie, ale mikrofalówki i tematu WN w nich jeszcze nie przerabiałem. Górna grzałka grzeje.
  • #2 16288655
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 521
    Pierwsze pytanie czy górna grzałka grzeje również po wybraniu funkcji mikrofala? Jeżeli tak to nie ma dobrych wieści . Chociaż też niekoniecznie. W pierwszej kolejności niech się rozładuje kondensator lub rozładować kondensator dla własnego bezpieczeństwa. Po zdjęciu pokrywy ( oczywiście mikrofala odłączona od źródła zasilania) odłącz przewody zasilające pierwotne uzwojenie trafo ( dobrze byłoby sprawdzić ile tam wchodzi napięcia - powinno być 230 V więc krokodylki miernika na te konektory i pomiar włączając na chwilę pomiaru mikrofalę - spoko strona WN i mikrofale teraz są odłączone ). W tym układzie WN jest wyłączone i praca bezpieczniejsza ale dalej jest tam 230V. Uważaj. Jeżeli na trafo wchodzi 230V to dalej trzeba sprawdzić wszystko po stronie WN a więc rezystancję transformatora, bezpiecznik 07A , diodę, kondensator ( uwaga może długo być nałądowany i napięcie rzędu 2,3 KV) megnetron. Jeżeli na pierwotne trafo nie wychodzi 230V to do sprawdzenia wszystko po stronie sterowania. Z oświetleniem to może być żaróweczka spalona lub krańcówka drzwiowa zwarta. Silnik talerza kręci się , wentylator działa?
  • #3 16288711
    Zygaqra
    Ocena: 494
    To ma sens? Spalona żarówka powoduje niedziałanie mikrofalówki? Jeżeli słabło grzanie mikrofalówki, to należałoby sprawdzić kondensator, ta dość duża puszka. Utrata pojemności może spowodować ,, niegrzanie" żarówka to zupełnie nieistotna sprawa w pracy urządzenia.
  • #4 16288739
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 521
    Nie pisałem, że spalona żarówka powoduje niegrzanie mikrofalami. Nie bez powodu też pytałem czy działa silnik obrotu talerza i wentylator.
  • #5 16289556
    zenek123
    Ocena: 36
    Górna grzałka nie grzeje w trybie mikrofali. Talerz się obraca, wentylator pracuje.
  • #6 16290139
    Zygaqra
    Ocena: 494
    Sprawa żarówki, jeżeli wentylator i talerz ,, pracują" to po prostu ją dokręcić. Niegrzanie mikrofali może być spowodowana niesprawnym kondensatorem, o czym wspomniałem wyżej, oraz uszkodzeniem bezpiecznika znajdującego się w plastikowej obudowie o średnicy ok 1cm i długości 5-7cm.
