AEG hk6542hpfb - Podłączenie
Karwos00 02 Mar 2017 18:23 3861 2
  • #1 16318210
    Karwos00
    Ocena: 47
    Zakupiłem Indukcję AEG hk6542hpfb. Wcześniej TEKA IR 641 - podłączona pod 1 fazę.
    Zakupiona AEG w instrukcji ma wyraźnie napisane - 230V. Ale na odwrocie płyty schematy na 230 i 230/400 + dodatkowo podłączony oryginalny kabel 4 żyłowy - podłączony do płyty pod L1 i L2 - nie ma wolnej żyły i mostka łączącego L1 z L2.
    Czy użycie sformułowania 230V jest tylko skrótem myślowym - w końcu to że piszą 230/400 nie znaczy że zasilana jest przez 400V.
    Czy po prostu podłączyć ją pod 2 fazy i po problemie.
    PS Kupię szybę do IR 641 :)
  • #2 16318459
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3390
    No pewnie - podłączyć i używać.
  • #3 16321661
    Karwos00
    Ocena: 47
    Tak też zrobiłem. Dziwne rzeczy w instrukcjach piszą. Wprowadzają tym samym w błąd.
    Oczywiście najpierw sprawdziłem ciągłość między L1 i L2 = brak. Zworka siedzi w zagłębieniu na lepsze czasy.
    Podłączyłem L1 - sprawdziłem oczywiście jeszcze raz czy nie pojawiło się napięcie na przewodzie L2.
    Podłączyłem L2 i wszystko działa.
    Producenci lub tłumacze powinni bardziej przykładać się do pracy. Szukałem konkretnej płyty - ta funkcjami mi odpowiadała poza podłączeniem ale przebolałem te 230. Finalnie okazało się że fabrycznie podłączony jest przewód na 2 fazy - a część osób pewnie zrezygnowała z kupna bo wskazuje się że jest tylko na 230.
    Dodam porównanie z IR 641:
    Na Power - cichsza niż Teka. W zasadzie bezgłośna
    Na niższych mocach - cyka podobnie jak teka na 1-5 Ale jednak trochę głośniej.
    Zobaczymy co będzie dalej.
