Elm327 i pełna wersja multiecu -
TomiPl12 03 Mar 2017 17:12 7365 9
  • #1 16320634
    TomiPl12
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Witam mam pełną wersję multiecuscan i aby połączyć się z autami grupy fiata elm327 muszę mieć specjalną przejściówkę do fiata?
  • #2 16320696
    Gitner
    Ocena: 200
    Jakiego fiata? Ja ELM327 zczytuję np Bravo I i Stilo.
  • #4 16321131
    Jacek6804
    Ocena: 2
    Ja np. w VW nie mogłem w poduszkach nić zrobić elmem 327, aby w silniku.
  • #5 16321207
    TomiPl12
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    To tak, bo tez miałeś pewnie oprogramowanie tylko do zczytywania parametrów silnika i kasowania checka
  • #7 16323927
    marek49ae
    Ocena: 254
    Do elm 327 posiadam dodatkowo dwie przejściówki, żółtą i zieloną. Po podpięciu elma bez przejściówki masz dostęp do podstawowych funkcji, do rozszerzonych typu body komp, poduszki, abs, klimatyzacja komputer prosi o podpięcie odpowiedniej przejściówki. Dotyczy to samochodów grupy Fiat i pełnej wersji MES.
  • #8 16325002
    TomiPl12
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Dziękuje o taką odpowiedź mi chodziło
    A wiesz może jak mam sprawdzić jaką ja mam przejściówke, jakbym ci wysłał jej zdjęcia bo są na niej jakieś numery
  • #9 16326638
    marek49ae
    Ocena: 254
    Na moich adapterach nie ma żadnych oznaczeń, tylko kolory. Z tego co wiem to w nich są tylko pozamieniane piny. Najlepiej podepnij pod auto i będziesz wiedział co masz, o ile to w ogóle od fiata.
  • #10 16327204
    TomiPl12
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Podepne, to jest napewno od fiata
W dyskusji poruszono kwestię użycia interfejsu ELM327 z pełną wersją programu Multiecuscan do diagnostyki samochodów grupy Fiat. Użytkownicy potwierdzają, że do pełnej funkcjonalności, w tym diagnostyki poduszek powietrznych i ABS, konieczne jest posiadanie odpowiednich przejściówek. Wskazano, że ELM327 bez przejściówki umożliwia jedynie podstawowe funkcje. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z różnymi modelami Fiatów, takimi jak Bravo I i Stilo, oraz informacjami na temat adapterów, które mogą być używane z ELM327. Wskazówki dotyczące identyfikacji przejściówek opierają się na kolorach i pinach.
